			| jak pociagnac zasilanie do rejestratora oraz gdzie dac navi |
      | Autor | Wiadomość |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 30 Sty 2017,  18:39 |
               | To, że ładowarka jest na 5W, nie oznacza, że kamera cały czas tyle bierze. Ale nawet gdyby, to 1A/5V to ok. 0,45A przy 12V (sprawność jest wysoka, ale nie 100%). Przy aku 45Ah musiałaby pracować 50 godzin, żeby wyciągnąć połowę akumulatora. A to przy założeniu, że ciągnie max z tej ładowarki. Z ciekawości zmierzę pobór prądu przez takie Mio jakie mam zamontowane i dam znać.
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | porosty
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 31 Sty 2017,  09:42 |
               | Dzięki wielkie. Ciekaw jestem co wyjdzie   |  |
               |  Wysłany: 2 Lut 2017,  08:07 |
               | Poproszę o jeszcze chwilę cierpliwości, nie mam kiedy tego zrobić  W tym tygodniu sprawdzę   |
      | porosty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 2 Lut 2017,  11:26 |
               | No jasne, nie naciskam   |  |
               |  Wysłany: 14 Lut 2017,  09:40 |
               | Spory, spory poślizg, bo zmierzyłem, ale nie miałem czasu napisać.
 Więc tak. Model Mio 358. Podczas pracy z włączonym ekranem i stabilnym napięciem 5V na wejściu, pobiera ok. 430mA (skacze między 400 a 460), zaś po wyłączeniu ekranu pobór prądu spada do 380mA (skacze od ok. 360 do 400).
      | porosty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 14 Lut 2017,  09:56 |
               | Dzięki za informacje. Myślisz, że bezpiecznie będzie podłączyć rejestrator "na stałe" pod akumulator?
               |  Wysłany: 14 Lut 2017,  10:16 |
               |  	  | porosty napisał/a: |  	  | Dzięki za informacje. Myślisz, że bezpiecznie będzie podłączyć rejestrator "na stałe" pod akumulator?
 400mA przy 5V to ok. 2W. Liczmy, że pobierane z zapalniczki jest 2,5W (tego nie mam jak łatwo zmierzyć, ale lepiej zaokrąglać mocno w górę). Przy 2,5W i 12V masz ok. 200mA.
 10h pracy = 2Ah
 100h / 4 dni pracy = 20Ah
 200h / 8 dni pracy = 40Ah
 Zastanów się jaki masz aku i jak często odpalasz auto. Uwzględnij fakt, że jeśli akumulator nie jest nowy, to fabrycznej pojemności mieć nie będzie. Do tego kwestia mrozów i dodatkowej utraty energii w takich warunkach. Finalnie odpowiedzieć musisz sobie sam. Suche dane masz, kwestia kalkulacji i zdania sobie sprawy z tego co masz, i na co możesz sobie pozwolić.
      | porosty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 14 Lut 2017,  10:32 |
               | Dzięki za uświadomienie. To faktycznie może się źle skończyć przy dłuższym postoju...
      | pkraska31
               |  Wysłany: 30 Lip 2017,  22:05 |
               | Macie może jakiś filmik, jak to zrobić? |  |
      | langolier
 Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  11:41 |
               | Teraz ja odgrzeję   Fiesta rocznik 2013 (jak w profilu).
 Chcę zainstalować z przodu kamerkę z zasilaniem trybu parkingowego przez 70MAI KIT UP02, który oprócz przystosowania napięcia min. zabezpiecza akumulator przy zasilaniu w trybie parkingowym przed nadmiernym rozładowaniem.
 Niestety to powoduje, że koniecznością staje się podłączenie zarówno napięcia będącego stale dostępnego, jak i napięcia "za stacyjką") - chyba najłatwiej do wewnętrznej skrzynki bezpieczników ?
 Czy jest jakaś droga, którą można łatwo dotrzeć z okolic lusterka przedniego do wewnętrznej skrzynki bezpiecznikowej ?  Coś trzeba może odkręcić, wypiąć spinki itp. ?
 Nie chcę wyważać otwartych drzwi
				| _________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  12:02 |
               | Jak w każdym aucie - podsufitka, lewy słupek i wzdłuż uszczelki w dół, aż za skrzynkę. Kwestia, czy masz tam miejsce. Wg mnie rozsądniejszą opcją jest "podkraść" zasilanie, pociągnąć je pod fotel kierowcy, tam umieścić powerbank i dopiero z niego lecieć z powrotem na kamerę. |
      | langolier
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  13:53 |
               | A nie w PRAWYM słupku ?  Skrzynka jest chyba za schowkiem pasażera, czyli z prawej ?
 BTW: da radę słupkiem (i ew. szczelinami) zejść bezpośrednio do skrzynki czy trzeba kombinować ?
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  14:39 |
               | Mój błąd, cały czas myślałem o mk5  Tak, prawy. Po zdemontowaniu uszczelki powinieneś mieć odpowiednio dużo miejsca. Możesz albo wcisnąć pod plastik, albo zdecydować się na zdjęcie osłony i wepchnięcie kabla w mocowania. Tak czy siak, przyda się zestaw plastikowych łamaków, żeby niczego nie uszkodzić, ew. podważyć
 Tu masz obrazki z demontażu słupka: https://www.fordfiesta.or...stallation.800/
      | langolier
               |  Wysłany: 21 Lip 2021,  15:30 |
               | Najbardziej podobają mi się: - rysunek 2; opisowo by to było pewnie: "weź widełki i po prostu zdejmij osłonę słupka"
 - rysunek 12: "przymocuj kabelki taśmą. Kabelek od zasilania już jest przy skrzynce bezpiecznikowej"
     A tak serio - dzięki za pomoc !
      | langolier
               |  Wysłany: 25 Lip 2021,  15:19 |
               | Kamera w zasadzie zainstalowana. Czemu "w zasadzie" ?
 Bo w zasadzie to zainstalowałem zasilanie, połączyłem kabelki w skrzynce bezpiecznikowej i przeciągnąłem kabelki w okolice lusterka, gdzie je zwinąłem w zapas. Czemu nie zainstalowałem samej kamerki ?
 Niestety, "przypomniało mi się", że w Fieście mojego dziecka są te super mądre moduły antykolizyjne, zamontowane centralnie pod lusterkiem i schodzące dość nisko w dół szyby - tak, że w zasadzie montaż kamerki blokuje dodatkowo sporo widoku z miejsca kierowcy.... to samo obok lusterka od strony kierowcy - ogranicza pole widzenia. Z prawej strony lusterka - ponieważ kamerka ma spory kąt widzenia - te mądre moduły blokują jej widok - trzeba ją przesunąć dość daleko w prawo, więc obraz tego, co przed kierowcą będzie pewnie sporo zniekształcony....
   Czy ktoś już odnalazł może jakieś dobre miejsce dla kamery - tak, aby i nie blokowała bardzo widoku dla kierowcy a równocześnie fajnie nagrywała ?
 Tak wiem, musi to dziecko sprawdzić i ocenić, ale montaż kamerki miał być niespodzianką na powrót z wakacji, więc wypadałoby się coś choćby chwilowo najlepszego wybrać....
 A, jeszcze jedno - czy obraz w aplikacji 70mai jest dokładnie taki sam, jak nagrywany w kamerze ? można ustawiać pole nagrywania na jego podstawie ?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Lip 2021,  21:45 |
               | Im bardziej na środku tym lepiej, ale równie dobrze może być z prawej u góry lub na dole, wtedy zasłania widok pasażerowi, ale jak dobrze ustawisz to nagrywa się całkiem spoko,,, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
               |  Wysłany: 25 Lip 2021,  22:49 |
               | W sumie pal sześć pasażer, ważne żeby kierowcy nie wadziło, od biedy to może być i przy słupku A z prawej strony. A jak nie masz pewności, co kamera widzi, i czy wyświetlacz nie kantuje, wyciągnij kartę, podepnij pod laptopa i rzuć okiem, co widać.
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
