[MK7] Światła led do jazdy dziennej
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Kwi 2015, 09:27
Forter, To masz dokładnie to co ja (patrz link kilka postów wyżej). Jednak ja nie maiłem żadnego problemu z żarówkami. Tak jak pisałeś wszystko pasuje idealnie, bo to są dedykowane światła do Fiesty, i nie tylko.
Niestety mam tylko kamerę i fotki są kiepskie, na żywo wygląda dużo lepiej, jak będę miał dostęp do lepszego aparatu to zrobię nowe.
LED:
Nie widać tego, ale świeci taki ring led (w środku nic nie świeci, bo tam są przeciwmgielne)
Przeciwmgielne:
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Kwi 2015, 12:39
Drl i przeciwmgielne wyłączone:
Drl załączone, przeciwmgielne wyłączone:
Drl wyłączone, załączone przeciwmgielne:
Proszę bardzo, z mojej Fiesty
Rzepka
Wysłany: 18 Kwi 2015, 22:44
Wygląda to całkiem spoko! Ale przy tej cenie to już rozważył bym te o których wspominał MisiekT (http://www.osram.pl/osram...g-fog/index.jsp) firmowe i do tego jeszcze funkcja doświetlania zakrętów no ale cena już spoooora...
Pozdrawiam! :) Rzepka|PHOTO
Wysłany: 18 Kwi 2015, 22:49
Ale z tą trwałością to słabo... 5000h to niby dużo, ale dla takiego przedstawiciela handlowego, co jeździ 8h dziennie, to półtorej roku z haczykiem...
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 18 Kwi 2015, 23:36
to jest minimum 5000h, nie maximum
a przy sredniej predkosci 50kmh 5ys godzin daje przelot 250tys km - wiec jakies swiatla za nawet 1tys. sa symbolicznym kosztem... szczególnie, ze 1/3 tego i tak na samych zarowkach oszczedzisz
Wysłany: 19 Kwi 2015, 13:04
Ciężko się nie zgodzić, że w takiej sytuacji jaką przedstawiasz to w sumie "groszowe sprawy".
Co do żywotności - owszem, minimum, ale wg producenta. Chyba nie liczysz, że wytrzymają 2-3x więcej niż producent podaje? Zwłaszcza w tych czasach, kiedy specjalnie się wytwarza rzeczy tak, żeby padały po czasie. :)
MisiekT
Wysłany: 19 Kwi 2015, 16:18
Puff, to są diody - ich żywotność jest bardzo wysoka i 5tys. godzin to raczej bezpieczny wynik dla elekroniki czy klosza, a same diody liczy na poziomie 20-30tys. h- oczywiście zakladajac, ze producent nie kupil najgorszego badziewia do zmontowania zestawu
kolejna sprawa - zywotnosc diod to moment w którym moc strumienia spada poniżej jakiegoś poziomu, one nie padną z dnia na dzień jak normalna żarówka
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Kwi 2015, 16:31
Prędzej chyba padną Jafra, choć producent podaje do 50000h pracy.
Tyle że przy moich przebiegach powinno wytrzymać 20lat :)
Wysłany: 19 Kwi 2015, 18:58
MisiekT - a właśnie niekoniecznie, bo chcąc wycisnąć więcej lm/W z takiej diody, podkręca się prąd i bez odpowiedniego radiatora skraca to żywotność diody w znaczący sposób. Idealne pole do manewru dla "psujów". :)
Co do diod - jeśli stwierdzasz, że istnieje jakiś "próg" to niestety muszę Cię tu poprawić - istnienie "progu" oznacza mniej więcej tyle, że prąd puszczany przez diodę jest zbyt wysoki i występuje degradacja struktury krzemowej, która w dłuższym okresie czasu prowadzi do zmniejszenia jasności lub efektu migotania. Jeśli diodę się użytkuje w zakresie parametrów jakie przewidział producent, to taki proces następuje po dziesiątkach lub setkach tysięcy godzin, a czasami jeszcze wolniej.
MisiekT
Wysłany: 19 Kwi 2015, 19:41
Puff napisał/a:
dokładnie... wiec czym się martwic, autem już dawno będziemy się golić przed lustrem, a diody będą nadal dzialac :-P
Wysłany: 19 Kwi 2015, 19:42
Takiego komentarza się nie spodziewałem :rotfl:
wudson
Wysłany: 27 Kwi 2015, 03:13
Cześć wszystkim
Jest to mój pierwszy post dlatego jeszcze chciałbym się z Wami przywitać.
Ktoś wyżej wspomniał o światełkach Osrama dokładniej o Led Fog light.
Długo myślałem nad zakupem ale się zdecydowałem i nie żałuję efekt końcowy jest świetny :)
Inżynierów z Ford'a przeklinałem ile sił w ustach było, gdy to montowałem. Dodam, że z elektryką lub mechaniką w samochodzie jestem na bakier (zawsze oddaję samochód do serwisu).
Światła zdemontowałem z jednej strony był osuszacz z klimatyzacji który przeszkadzał niemiłosiernie a z drugiej zbiornik płynu do spryskiwaczy który okazał się gorszy od osuszacza...
Dodam, że mam silnik 1.6 CDTI i pod maską jest bardzo mało miejsca...
ale efekt wygląda ładnie :)
Wyłączone wszystkie światła:
Włączone LED'y do jazdy dziennej:
Zbliżenie:
Światła przeciwmgłowe:
Zbliżenie:
Całość współpracuje z czujnikiem zmierzchu idealnie :)
Jedyne co zostało mi do zrobienia w samochodzie to wymiana bądź malowanie przedniego zderzaka bo odchodzi mi już w niektórych miejscach bezbarwny lakier.
Rzepka
Wysłany: 27 Kwi 2015, 21:29
wudson tzn. że udało się bez demontażu tego osuszacza i zbiornika czy trzeba coś demontować? Bo nie rozumiem czy "tylko" przeszkadzały czy uniemożliwiały wyjęcie halogenów :P
wudson
Wysłany: 27 Kwi 2015, 22:01
Rzepka, od lewej strony stojąc przed autem mam osuszacz. Lekko poluzowałem mocowanie żeby go delikatnie przesunąć i moc włożyć torxa 25 na grzechotce. Trzeba uważać bo wchodzą do niego aluminiowe przewody. A z prawej nic nie luzowalem ale nie było nic wygodniej. Co prawda zbiornik jest wyprofilowany żeby dostać sie do halogenu ale mała Chinska raczka ;)
Jedynie zdemontowalem lampy z obu stron. Nowe halogeny można regulować w sensie światła przeciwmgłowe palcami leżąc obok koła i na czuja szukając małego pokrętła ;) oczywiście z prawa ręka wciskając sie w obudowę plastikowa nadkola ;) .
Dodam jeszcze, ze olałem funkcje doświetlania zakrętów ale to celowo.
Rzepka
Wysłany: 27 Kwi 2015, 22:33
Dzięki! Ja się przymierzam do tych http://allegro.pl/halogen...5237947765.html cena 3x mniejsza a doświetlanie zakrętów też mi nie potrzebne :)
ambienT
jonson22
Brak nowych postów światła do jazdy dziennej LED
boski Elektryka ogólna 9 27 Wrz 2017, 19:48
Brak nowych postów [MK3] Światła do jazdy dziennej LED
Ciapek Tuning stylistyczny 7 27 Lis 2009, 23:53
elmek13
