Nie świecą pozycyjne z przodu
Wysłany: 17 Gru 2020, 21:29
Napisze jeszcze raz to samo ino inaczej - skoro normalnie wszystko świeci jak trzeba a po wyjęciu kluczyka gaśnie przód i zostaje tylko tył, to może tak jest to zaprogramowane (nie mówię że jest to prawidłowo) ale uderzył bym raczej do Forda lub kogoś kto ma dobrze komputer rozpracowany celem sprawdzenia.
wylye
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Imię: Jerzy
Wysłany: 17 Gru 2020, 22:10
Dziękuję Ci za wpis - dzięki takim ludziom jak Ty fora bywają pożyteczne
Dałem radę - "równolegle" z Twoim wpisem
Więc tak... Ponieważ nikt z kolegów nic nie podpowiedział - informuję, że problem został rozwiązany. Mydłek we Włoszech (auto sprowadzone z Włoch) namieszał w ustawieniach modułu IPC. Tutorial jak i co znalazłem na rosyjskim forum - Tam ludzie piszą b dużo i DZIELĄ się wiedzą - nie tak jak często to bywa na naszych forach. (z wyjątkiem Elktrody - która b często była mi pomocna...) Ale do rzeczy.
Przyczyną były jakieś bzdurne wpisy w IPC (auto wyposażone jest w fabryczne światła do jazdy dziennej LED + halogeny.
Po zapisaniu w IPC jak na foto poniżej - wszystko zadziałało
Potrzebny kabel ELM dedykowany do Forscan i sam program.
Po ustawieniu i zapisaniu świateł jak na obrazku - pojawiły się światła pozycyjne na przodzie
Zpłon wył
gł wył poz 0 - nic nie świeci
gł wył poz 1 - światła pozycyjne przód i tył
gł wył poz 2 - nic nie świeci
Zapłon włączony
gł wył poz 0 światła do jazdy dziennej
gł wył poz 2 - mijania/drogowe
Może komuś się przyda
ttomek71
Brak nowych postów Nie świecą tylne lampy i nie tylko
train32 Elektryka ogólna 11 14 Sie 2014, 10:23
pmbmn
Brak nowych postów Halogeny po doposażeniu nie świecą
Tobol Elektryka ogólna 6 25 Cze 2015, 14:58
Forter
