Niebieski kabel od alternatora
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:53
Manioro9, a podłączałeś zewnętrzną żarówkę do testu? Będzie szybciej, aniżeli szukać tego we wiązce. Jak nie zadziała, to altek trafił się trefny. Jak zadziała, to jednak trzeba szukać kabelka.
Anegdotka: miałem raz altek z regeneracji, który ładował, wzbudzał się normalnie, ale niestety nie masował kontrolki ładowania w środku auta... Troche firma regenerująca pomarudziła, ale wymienili na normalny.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:58
czyli jak zetknę żarówkę z pinu niebieskiego kabla z masą to żarówka powinna zaświecić?
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:59
no, plus żarówki do aku, minus na altek, tam gdzie niebieski przewód.
Powinno sie palic do momentu, aż będzie ładowanie.
Moc żarówki 5W bralem, jezeli dobrze pamiętam.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 23 Lut 2015, 00:03
aha... Ok dzięki. To będę musiał sprawdzić, bo tak jak mówię... Czasem się dziwę, że ten samochód w ogóle działa i nie wiem, czy to jego uroki, czy inwencja twórcza "elektryka", bo jak elektryka to bym go zamordował.
Była: MK3
Jest: P206
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 25 Kwi 2016, 12:11   Niebieski kabel od alternatora
brewa7, jak się temat zakończył? W sobotę mnie dopadł ten sam temat. Mianowicie nie ma ładowania wcale, kontrolka od aku się nie pali na włączonym silniku (przed rozruchem świeci). Jakoś tak ciężko mi uwierzyć, że nagle alternator oddał ducha...czego szukać. Coś mi tu pachnie ugnitym kablem...Tylko co, mam posprawdzać przejścia czy jak?
blind227
Wysłany: 25 Kwi 2016, 15:28   Niebieski kabel od alternatora
Z tyłu alternatora masz kostkę odłącz i sprawdź kontrolką na kostce przy włączonym zapłonie powinny być 3x +
Córka Frankensteina
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 25 Kwi 2016, 16:53   Niebieski kabel od alternatora
Mój alternator nie ma kostki, jest na nakrętkę. Aczkolwiek temat ogarnięty, ugnił kabel Alternator-Rozrusznik. Kawałek został mi w ręce ozor . Sznycelek znowu ładuje bez problemu :zwyciężca: Przy okazji dorobiłem pół niebieskiego kabelka, bo też go zaczęło chrupać.
Brak nowych postów [MK3] Brak Ladowania, niebieski kabel urwany??
lochu Elektryka 16 9 Sty 2010, 21:44
Brak nowych postów niebieski dym
fiesta200 Mechanika silnika 2 30 Kwi 2015, 22:07
murgrabia
Brak nowych postów Niebieski Zegarek
To już było ale....
djpleban Tuning stylistyczny 1 9 Cze 2006, 11:06
Brak nowych postów [MK6] Niebieski Fredolot
nowy nabytek :) rocznik 2007, 1.3i benzyna, 70KM
Fr3du Nasze auta 8 30 Kwi 2012, 13:27
Skfarek
Brak nowych postów [MK3] Niebieski klekocik 1,3
Bit1 Nasze auta 13 20 Maj 2012, 18:01
Bit1
