1.3 - problem z obrotami
toshiba
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 26 Mar 2015, 19:53
ale chłopaki czy czasem do regulacji obrotów po wymianie silniczka komputer potrzebny nie jest ? :P
a silniczka szukali koło przepustnicy generalnie wszedzie tam ale w miejsce ze zdjecia nie zagladneli :D rozumiem ze to pewnie pod taki plastikiem gdzie pisze mi duratec ?:D prosze wytlumaczcie mi jak blondynce :D
Wysłany: 26 Mar 2015, 22:00
Kolektor z allegro ten plastik zaznaczony na zielono. Na moje to ściągasz rure zaznaczoną czerwonym i powinno dać radę dostać się do krokowca. Znajduje się on na wewnętrznej stronie kolektora, pomiędzy nim a silnikiem.
W rękach tego nie miałem, więc głowy nie dam.
TSRules
Wysłany: 26 Mar 2015, 22:37
jak musisz im tłumaczyć gdzie jest krokowy to lepiej zmień warsztat, bo strach z autem jechać :-)
a i komputer potrzebny raczej nie jest ... chyba że na jakąś diagnostykę chcą ciebie naciągnąć znowu
toshiba
Wysłany: 27 Mar 2015, 06:54
kurde czy ta rura to czasem nie ta od przepustnicy? ta co mi sciagali zeby sie do niej dostac? bo jesli tak to ja tam krokowca nie mam :)
[ Dodano: Pią Mar 27, 2015 06:55 ]
TSRules napisał/a:
[url=http://images66.foto...1am.jpg]Obrazek[/URL]
czyli rozumiem ze dymaja mnie jak sie da :DDD spoko ... ale wyobrazcie sobie jak baba u mechanika probuje cos podyskutowac na tematy na ktoych srednio sie zna
Wysłany: 27 Mar 2015, 12:06
bez zdjęcia nie uwierze, ze tam krokowca nie ma :P
A to jest na pewno 1.3 a nie 1.25?
toshiba
Wysłany: 27 Mar 2015, 12:54
Napewno 1.3 i 70KM :)
[ Dodano: Nie Mar 29, 2015 10:53 ]
obroty faluja dalej..
ktos ma jakis pomysł czemu? teraz zeby bylo ciekawie trzyma ponad tysiac i faluje do 2 tysiecy...
rece mi opadaja przeciez nie bede wszystkiego po kolei wymieniać ku.wa
Brak nowych postów Problem z obrotami
nataliabtm Mechanika silnika 3 7 Lip 2014, 21:54
Brak nowych postów Problem z obrotami.
rafal270684 Elektryka silnika 5 25 Kwi 2015, 11:52
TSRules
Brak nowych postów Problem z obrotami silnika
naughty Elektryka silnika 4 11 Lis 2014, 15:26
naughty
Brak nowych postów [MK6] problem z obrotami
sprzęgło czy jakis zawór?
toffic Mechanika 4 28 Lis 2009, 23:19
Brak nowych postów [MK3] 1.3 problem z obrotami
essien Mechanika 5 11 Wrz 2009, 09:40
