		| Przesunięty przez: Puff 1 Kwi 2015,  21:45
 | Jaki olej w skrzyni ze szpera RST |
      | Autor | Wiadomość |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 31 Mar 2015,  17:34 |
               | no szpera z essa jest wiskotyczna. Jakby miał szpere S1 to by nawet mogl wymieniać ten olej silikonwy na taki, co łapie mocniej/szybciej. |  |
      | FiFa   Klubowicz
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 31 Mar 2015,  18:01 |
               | To w koncu jaki ten olej?? Bo bylo juz kilka rodzajów podanych: carlube 75w90,  fuchs titan 80MP, Sintofluida 75W-80,TITAN GEAR MP 80,RAVENOL-a, gll4-5, a moze w koncu tego hipola??
   Tak mam szpere S1, wiem ze jest szczelna i zalana sylikonowym, ale pracuje i chłodzi sie w oleju od skrzyni...
				| _________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 31 Mar 2015,  18:16 |
               | normalny olej jak do mojego staruszka TITAN GEAR MP 80 nie zadne 75w90 czy sintufloidy! na tym fuchsie 80 bedzie lzej chodzilo niz na castrolu gl-4, to duzo lepsze oleje. zaraz napisze jeszcze co z ravenola |
				| _________________ CVH 1.4 FU..'89
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 31 Mar 2015,  18:20, w całości zmieniany 4 razy |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               | W takim razie patrzysz na najsłabszy element, czyli synchronizatory skrzyni. 75W90 GL4, wszystko inne to ryzyko na Twoją kapę. |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 31 Mar 2015,  18:23 |
               | tak, wiec jeszcze Ravenol MZG SAE 80, norma Ford SQM-2C-9008 A te dwie firmy robia najlepsze przekladniowki
 sa lepsze ale to i tak bedzie za dobre
      | FiFa   Klubowicz
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 1 Kwi 2015,  08:19 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | W takim razie patrzysz na najsłabszy element, czyli synchronizatory skrzyni. 75W90 GL4, wszystko inne to ryzyko na Twoją kapę. |
 Pufcio czyli ze co Ty mi mowisz ze tylko 75W90,a inne na własne ryzyko, a Paweł podaje same 80, a nie poleca zadnych 75w90. Ostatecznie to ja nie rozumiem Was!
 Czym dokladnie róznia sie te oleje?? Co oznaczaja te ich skróty?
               |  Wysłany: 1 Kwi 2015,  10:32 |
               | Ford nie zaleca innego oleju niż 75W90 do tej skrzyni. Jak dla mnie możesz tam zalać 90W140, ale potem nie płacz, że w zimie lewarek się zachowuje jakbyś mieszał warzechą w smalcu.   Różnice między 75W90 a 80W90 nie są duże. Ten drugi jest gęściejszy, gdy jest zimno. Po rozgrzaniu powinny się zachowywać podobnie.
 Natomiast istotne jest to, że Pawełos666 wkleja olej mineralny z dodatkami. Ja Ci wkleiłem pełny syntetyk. Zachowanie oleju mineralnego/syntetyku w skrzyni jest podobne jak w silniku - na zimnym mineralny bardziej gęstnieje, szybciej też traci swoje właściwości smarne z czasem. Ponadto ten 80W90 nie spełnia normy Forda dla skrzynek IB5 (WSD-M2C200-C), które Castrol (Syntrans Multivehicle 75W90) jak najbardziej spełnia.
 Mineralny powinieneś po czasie zmienić (bo ile byś nie dodał do niego chemii, to dalej olej mineralny), zaś Ford mówi o nie ruszaniu oleju w skrzyni, chyba że istnieje wyraźna potrzeba (zlewasz stary, bo np. wymieniasz półośki albo uszczelniacz wału), co tylko potwierdza, że w skrzyni powinien znajdować się pełny syntetyk.
 Decyzja należy do Ciebie.
               |  Wysłany: 1 Kwi 2015,  10:43 |
               | Pawełos poleca 75w80. |  |
               |  Wysłany: 1 Kwi 2015,  10:45 |
               |  	  | vegetagt napisał/a: |  	  | Pawełos poleca 75w80. |
  	  | Pawełos666 napisał/a: |  	  | tak, wiec jeszcze Ravenol MZG SAE 80 |
 http://www.ravenol.pl/ole...sae-80w-90.html
 Jak byk 80W90. Żeby stosować 75W80 musiałbyś mieszkać pod Moskwą.
               |  Wysłany: 1 Kwi 2015,  10:48 |
               | Aj, bo ja na ten mtxowy popatrzylem
 Hipol 80w90 to wyjezdzanie z parkingu bez biegu przy -20, tak dobrze klei
  Chociaż to pewnie jest jak przy olejach silnikowych, gdzie XwY to minimalne parametry danej klasy, więc olej 80w90 normalnej firmy, może nie mieć takich bonusów jak hipol   |  |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
