Otwarty przez: DemptD
30 Cze 2015, 11:48
[MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
krzaq4
Wysłany: 4 Gru 2015, 21:22   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Muszę się pochwalić, kolega scooter z turbokillers.com ogarnął zadżebiście downpipe v-band pod moje turbo - takiej flanszy nie umiałem znaleźć :
3" przelot, jak silnik będzie na miejscu to jeszcze resztę się dospawa, żeby połączyć z 2" wydechem
Są też śrubki ARP:
Umyta komora silnika, jutro wsadzam blok na skrzynię.
rst conversion in progress
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Gru 2015, 11:43   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
ładne spawy ;)
AUTO LAWETA 24H
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Gru 2015, 14:54   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Ja mu kibicuję Daras wział odemnie kupe gratów pod rst , jest pierwszym gościem od kilku lat ktoremu się chce i robi coś konkretnego :)
RS TURBO
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 11:04   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Panowie dzięki! dzięki takim postom jeszcze się nie poddałem ;)
Dual
Wysłany: 7 Gru 2015, 18:25   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Całkiem fajnie działasz :)
Flanszę pod tego garretta z fiata coupe turbo byś dorwał ale na pewno nie taką ładną :hihihi:
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 19:18   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Dual napisał/a:
No właśnie wiem, ale z 16vt, a coś ciężko to znaleźć, na forach tematycznych kiepsko, nikt nic nie ma... ta turbina pochodzi z lancii delty integrale, ale do tego też ciężko ;)
Dual
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:21   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Ja swoją turbine też z lancii wygrzebałem choć po oznaczeniach niby z saaba jest :hihihi:
Nie widziałem żebyś szukal a mam jedną sztukę zapasową :)
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:30   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Dual napisał/a:
Ale turbinę czy downpipe ? :)
Dual
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:40   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
downpipe.
Turbina to już zamontowana :ford:
krzaq4
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:54   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
a nie chcesz sprzedać? :D
krzaq4
Wysłany: 9 Gru 2015, 15:51   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Po odwiedzinach w temacie kolegi Dual, postanowiłem, że blok trzeba odświeżyć wizualnie zanim wyląduje na skrzyni.
Komora po myciu:
A tutaj zdjęcie jaki syf tam panował wcześniej ;)
krzaq4
Wysłany: 15 Gru 2015, 21:45   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Update. Blok przygotowany do montażu na skrzyni. Jeszcze przed zamontowaniem uszczelniacza wału, koła zamachowego i sprzęgła. Również ze względu na to że montaż niestety metodą siła razy gwałt ;) to bez tłoków, po prostu żeby był lżejszy :)
Jeszcze w kilku miejscach muszę poprawić (doczyścić i pomalować) ale już jest nieźle ;)
Do końca tygodnia plan jest taki żeby blok wylądował na skrzyni i był uzbrojony w tłoki, nową pompę oleju (mam), miskę olejową. Jak starczy czasu to będę jeszcze montował głowicę z kolektorem ssącym (mam poskładane).
krzaq4
Wysłany: 23 Gru 2015, 19:58   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Orzeł wylądował ;)
pracę idą do przodu chociaż ciągle wszystko się rozciąga w czasie... Grunt żeby na sezon zdążyć i móc się wreszcie nacieszyć autem
krzaq4
Wysłany: 7 Sty 2016, 22:40   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Hej, hej fiestowicze ;)
Dzisiaj wylądowały w bloku tłoki, oczywiście nowe, na wale po szlifie i nowych panewkach, skręcone śrubkami ARP.
Jutro z rana zakładam głowicę, kolektor ssący i wydechowy + turbo.
W weekend planuję założyć pompę oleju, muszę się tylko upewnić czy mam pod nią uszczelkę. Jak jest to poskładam też rozrząd i listwę wtryskową :)
Pozdro!
Wysłany: 7 Sty 2016, 23:25   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Z czystej ciekawości, czemu nie składasz silnika poza karoserią?
krzaq4
Wysłany: 8 Sty 2016, 11:57   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
:) Z prostego powodu, mam do dyspozycji garaż z kanałem i to wszystko ;) nie ma jak zamontować/ zbudować wyciągarki ;) blok z wałem, kołem zamachowym i sprzęgłem wkładałem po prostu rękami :P Teraz mnie olśniło, że pewnie pytasz raczej o drobnicę w rodzaju pompy oleju, wody itp ;) a sam nie wiem dlaczego, jakoś tak poszło i już :P
Dodano po 4 godzinach 6 minutach 31 sekundach:
Głowica z kolektorem ssącym na miejscu:
Nowe uszczelki kolektora ssącego (ori ford), nowe uszczelniacze, siemeringi, uszczelka pod głowę i śruby nowe elring.
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 10 Sty 2016, 21:13   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Świr, przy -10 siedzi w garażu i składa. :D
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Sty 2016, 21:30   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
McLfan, Nie świr tylko miłośnik Fifiaka. :brawo: :brawo: :hahaha:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
krzaq4
Wysłany: 11 Sty 2016, 08:32   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Haha :D dobre dobre :P Ale po paru godzinach wrażenie jakbym odbywał podróż na biegun ;)
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 12 Sty 2016, 12:26   [MK3] Fiesta konwersja XR2i na FRST
Dobry wariat z Ciebie :brawo: Powodzonka
