Skrzypiące zimą przednie zawieszenie |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 6 Lut 2018, 20:35
@stefano_28, gumy da się wymienić bez kanału, z użyciem zwykłej żaby,czy to raczej karkołomne zadanie? |
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 7 Lut 2018, 17:11
szczerze mówiąc mając do dyspozycji kanał nie próbowałem innym sposobem, jednak nie mówię że przy użyciu podnośnika typu żaba jest możliwe. |
Wysłany: 7 Lut 2018, 22:10
Jak z kanału się da, to pewnie z gleby też ;-)
Tylko wedlug mnie moze byc jeden problem/utrudnienie - trzeba by oba przednie koła podnieść do góry, żeby zeszło naprężenie ze staba. |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 7 Lut 2018, 22:33
Fakt, elementy zawieszenia powinno dokręcać się w pozycji "naturalnej'. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Wysłany: 7 Lut 2018, 22:38
te gumy to bez róznicy, ale jak masz jedno koło w górze a drugie w dole, to po odkręceniu jednej strony idzie dostać pałakiem w twarz
Także albo koła w górze, albo na glebie. W każdym razie oba na równo. |
langolier
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 19 Lut 2018, 23:41
art_d napisał/a: | stefano_28 napisał/a: | U mnie w samochodzie jedynie słychać (od niedawna) w czasie jazdy, gdy się kołem wjedzie w nierówność nawierzchni słychać obcieranie. Na prostej drodze nic się nie dzieje niepokojącego, łączniki wymienione latem. Co może być przyczyną? Opony zimowe takie same jak letnie 175/65/14. |
Mój przypadek - opisany powyżej - rozwiązałem. Mechanik wymienił gumy stabilizatora (koszt gum 60 zł, robocizna 100 zł) i opisany efekt ustąpił. Wcześniej to było trudne do zaakceptowania, teraz całkowicie ustąpiło. Może komuś pomoże. |
Nadal jest ok ?
Bo u mnie też skrzypi ale z tego co wiem to nie tylko przy ujemnych temperaturach...No i w ciągu 3 poprzednich zim nie skrzypiało... |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
stefano_28
Imię: Stefan
Wysłany: 20 Lut 2018, 18:22
Nadal jest ok ?
Potwierdzam jak najbardziej na swoim przypadku wymiana gum stabilizatora i efekt skrzypienia ustąpił. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 21 Lut 2018, 07:25
Auto mam od nowości i przednie zawieszenie skrzypiało w każdą zimę. Przydziadowano w fabryce na porządnych gumach, czy co? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 21 Lut 2018, 07:29
Mars napisał/a: | Auto mam od nowości i przednie zawieszenie skrzypiało w każdą zimę. Przydziadowano w fabryce na porządnych gumach, czy co? |
U mnie to samo. Pierwsza zima przy przebiegu 4 tyś i skrzypi przy minusowych.
Przy przeglądzie na pytanie czemu serwis odpowiada że przejdzie... po zimie |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 21 Lut 2018, 21:49
U mnie tez.
Trzeba bedzie sie rozejzec za poliuretanami. |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
Wysłany: 21 Lut 2018, 21:56
poliuretan jeszcze głośniejszy jest.
Normalne firmy dają smar miedziany, żeby nie skrzypiał. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 22 Lut 2018, 00:34
Możesz napisać co dokładnie trzeba posmarować tym smarem miedzianym? |
Wysłany: 22 Lut 2018, 00:47
Miejsce styku poliuretanu z budą/wahaczem/czymś innym.
Ale z kolei nie mam pojęcia, jaki wpływ na dźwięki ma np twardość materiału. Może przy miekkich tulejach taki problem nie występuje. Mi w komplecie smar przyslali, to użyłem i nie wnikałem zbytnio. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 22 Lut 2018, 11:38
Dzięki. Pogadam z mechanikiem przy najbliższej wizycie. |
whirl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 23 Lut 2018, 16:02
vegetagt: Dziwi mnie po jaka cholere daja smar miedziany. ????
Przeciez jego wlasciwosci i zalety zupelnie sie w tej sytuacji nie sprawdzaja. |
Wysłany: 23 Lut 2018, 16:09
Bulba, dobre pytanie. Oni to marketingowo nazywają smar na bazie PTFE/Silicone. Ale kurde, w dotyku to był identyko jak miedziany. Chyba, że przez ostatnie pare lat coś zmienili, bo się właśnie nie sprawdzało. |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 23 Lut 2018, 16:41
Dokladnie mialem zasugerowac to samo.
Jezeli kiedykolwiek dotkne sie do gum w zawieszeniu
to zastosuje smar silikonowy, taki jakiego uzywalem ostatnio do nasmarowania mieszacza w baterii wannowej ))
Wiem ze to smiesznie brzmi ale jest fajny, gesty i co najwazniejsze odporny na wyplukiwanie.
Konsystencja byla identyczna jak smaru ATE do tloczkow w zaciskach hamulcowych. |
Zdebik
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 10 Mar 2018, 22:51
https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
Czy to objawia się w taki sposób. Dziś zabrałem rodzinkę i po dociążeniu fotela pasażera zaczęło coś zgrzytać. |
whirl
Wysłany: 11 Mar 2018, 21:21
Zdebik napisał/a: | https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
Nie wiem jak to przetłumaczyć ale mi się wydaje że masz zużyte przekładki w tylnym zawieszeniu tj gdzie sprężyna opiera się o karoserie. Po angielskiemu to się nazywa "Rear Spring Upper Isolator" BV2Z-5586-B albo nie fordowska PFR19-2030 na ebay UK.
Zerknij tutaj
Filmik
Też mam to do zrobienia i tylko to można usłyszeć usłyszeć na tych angielskich "garbach" zwalniających |
