1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
bep
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 21 Sty 2016, 19:48   1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
Czas grzania świec chyba też nie bardzo pomoże. 10 sek wydaje mi się akuratne. Dwa razy zagrzane świece nie pomogły aby żwawo zapalił. Caddy z 2001 z silnikiem SDI, "pali na widok kluczyka" i to podnokrotnym grzaniu. Tutaj poza sprawnymi (w moim samochodzie) świecami winny musi być właśnie osprzęt bądź ustawienia silnika/oprogramowania. Nic chyba nie zrobimy. Narzekamy .. ale niewiemy czy nie ma innych podobnych przypadków (a znam już jeden - kolegi C5 2.0 HDI, podobna sytuacja jak we fieścinach).
Ostatnio zmieniony przez bep 24 Sty 2016, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Sty 2016, 02:59   1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
A do mnie dotarło info, że prócz w/w w Pugu (607, 2.0 HDi właśnie) mój ojciec też wymienił aku. Więc może jest ziarno prawdy w tym, że aku, nawet jak rozrusznik kręci, nie jest w porządku... Sam nie wiem co o tym myśleć... Mój z klękającą pompą i akumulatorem na wykończeniu potrafił zakręcić silnikiem, który startował, a tu takie szopki...
Wysłany: 23 Sty 2016, 14:36   1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
w środe ok 13 chłopaki wychechłali akumulator w tej fieście. Dzisiaj poszedlem ze swoim z 1.9 tedeia. Auto zagrzało raz świece, kichneło, parchneło, odpaliło. Nie był to idealny start, ale bardzo poprawny. Temperatura -6. Dziwne to jest. Zobaczymy co po nocce będzie ( ma być -10 ) i co wskażą czujniki.
Dodano po 16 godzinach 14 minutach 12 sekundach:
czujnik temperatury dziala poprawnie. Ecu wypluło błąb p0191-60(ciśnienie paliwa poza zakresem) oraz u2510-60. Po skasowaniu i jeździe próbnej żaden z nich nie powrócił. Możliwe, że to efekt spadku napięcia na tym padniętym aku. Ewentualnie jak u majstrów był na sprawdzeniu czegośtam, to coś tam kombinowali :P Pali na dwa razy, ale dużo lepiej. Może faktycznie najdurniejsza diagnoza na świecie, czyli akumulator :| Przełoże go jeszcze do swojego tedei, a swój zostawie w tej fiescie. Ciekawe czy pomoże :)
Film z palenia:
[youtube:8dtjw2c1]http://www.youtube.com/watch?v=xHnIQXEjpt0[/youtube:8dtjw2c1]
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:40   1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
stan na dziś jest taki, ze fiesta po przełożeniu aku pali duzo lepiej. Moje 1.9 tedei na fiestowym aku równiez pali normalnie. Także heh... :)
Mirek01
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 16 Lut 2016, 08:18   1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
Kontrolka świecy żarowej świeci sie dopiero od -7 .Moja fiesta paliła bez problemu przy największych mrozach do czasu aż zaczeły sie problemy z akumulatorem .Latem było wszystko ok zapalała po 2 sekundach a zimą trzeba było dłużej pokrecić,po wymianie aku paliła bez problemu.
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
TOMASSS
Brak nowych postów 1.6 TDCi - brak spiralki świec żarowych
MarioCFC Elektryka silnika 8 19 Kwi 2018, 10:58
Brak nowych postów 1.4 TDCi - błąd, niedogrzewanie świec żarowych
Matikg88 Silniki diesla 3 4 Wrz 2015, 09:07
Forter
