[MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej |
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 60 Skąd: Kosina
Wysłany: 11 Mar 2017, 09:37
| No u mnie niestety już są w każdym kole... I o tego rodzaju fiesty mi chodzi... |
PrzemKo80
Wysłany: 11 Mar 2017, 13:20
Ja mam dwa komplety kół:
lato 15 cali alu z oryginalnymi czujnikami
zima 15 cali stalowe z oryginalnymi czujnikami
Z tego co zrozumiałem to przekłada polega na założeniu kompletu kół, napompowaniu do ustalonej wartości i zaprogramowaniu jej w menu. I tyle. |
mehacz
Wysłany: 13 Mar 2017, 10:24
| Jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to z tego co ja wiem, najpierw musisz jechać do Forda żeby doprogramowali Ci do komputera drugi komplet czujników (później już tylko przekładka i resetowanie guzikiem w komputerze) |
PrzemKo80
Wysłany: 13 Mar 2017, 22:15
| mehacz napisał/a: | | Jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to z tego co ja wiem, najpierw musisz jechać do Forda żeby doprogramowali Ci do komputera drugi komplet czujników (później już tylko przekładka i resetowanie guzikiem w komputerze) |
Oryginalnie założone były stalówki więc pewnie zaprogramowane.
Przy zakupie zamieniłem na oryginalne alufelgi i pewnie też te doprogramowali tak myślę.
Wyjdzie na jesień |
domrek
Wysłany: 25 Mar 2017, 12:30
| Czy ktoś może wie czy w ogóle trzeba montować te czujniki do dodatkowych kół. Co się tak naprawdę może stać jak w letnich będę je miał a zimowe koła będę bez czujników? Zapali się tylko kontrolka o błędzie czujników czy coś więcej? Jeśli tylko kontrolka to jaki problem przejeździć z nią zimę, która jest przecież z roku na rok coraz krótsza. Chyba, że coś więcej się ma zadziać.... tylko co? |
PrzemKo80
Wysłany: 25 Mar 2017, 16:13
| domrek napisał/a: | | Czy ktoś może wie czy w ogóle trzeba montować te czujniki do dodatkowych kół. Co się tak naprawdę może stać jak w letnich będę je miał a zimowe koła będę bez czujników? Zapali się tylko kontrolka o błędzie czujników czy coś więcej? Jeśli tylko kontrolka to jaki problem przejeździć z nią zimę, która jest przecież z roku na rok coraz krótsza. Chyba, że coś więcej się ma zadziać.... tylko co? |
Zapewne przy załączaniu się kontrolki za każdym razem będziesz miał powiadomienie dźwiękowe ( to można wyłączyć w menu ). Jak w czasie jazdy nie wiem. Czy nie będzie powtarzać co jakiś czas. Wydaje mi się że oprócz tego raczej nic nie będzie.
Ale nowy jestem, mogę się jeszcze mylić |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 25 Mar 2017, 21:58
| możesz jeździć z błędem jak Ci nie przeszkadza, co najwyżej diagnosta przy przeglądzie krzywo na Ciebie spojrzy |
mehacz
Wysłany: 26 Mar 2017, 16:41
| Wczoraj wymieniłem koła z zimowych na letnie. Dziś po przejechaniu 15 km zapaliła się awaria czujników serwis! - skasowałem i po kolejnych 15 km znów to samo. Morał z tego jest taki że komputer nie pamięta drugiego kompletu i trzeba jutro jechać do forda ponownie je zaprogramować. Tylko nie wiem jakim cudem ale jak zmieniałem z letnich na zimowe to wyskoczył mi komunikat ale jak zrestartowałem to już się więcej nie pojawił... (zmiana była z programowanego dokupionego kompletu przez forda na te które miałem pierwotnie jak wyjechałem z salonu... ) Jutro podjadę do serwisu i dam znać co i jak... |
maxon
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Max
Wysłany: 27 Mar 2017, 13:45
| Trochę to dziwne, bo jak zmieniałem z letnich na zimowe to nie musiałem programować, po prostu założyłem i samochód rozpoznał je bez problemu. Nie zmieniałem jeszcze w drugą stronę ale skoro wcześniej nie grzebałem się w programowanie to i teraz nie powinno być potrzeby... oryginalne tpms montowałeś? |
PrzemKo80
Wysłany: 27 Mar 2017, 14:07
| Sam się teraz zastanawiam jak będzie u mnie na jesień. Oryginalnie były stalówki czyli już zaprogramowane ale przy zakupie auta dołożyli mi oryginalne aluminiowe z nowym oryginalnym kompletem tpms i też je zaprogramowali. Stalowe plus zimówki na jesień zobaczymy jak wyjdzie hmm. |
mehacz
Wysłany: 27 Mar 2017, 18:10
| maxon napisał/a: | | ... oryginalne tpms montowałeś? |
Oryginały ze strony ford.sklep.pl
Piszę bo stała się dziwna sytuacja. Dziś rano jadąc do pracy błąd się zapalił i świecił cały czas (37KM - nie kasowałem) więc zadzwoniłem do forda i się umówiłem na środę na diagnozę WTF... Po pracy wsiadłem i też się pokazał błąd (też nie kasowałem) ale po drodze zajechałem na zakupy i zgasiłem auto. Po powrocie i przekręceniu kluczyka ku mojemu zdziwieniu nie usłyszałem już 3 beepów i błąd zniknął sam... Ujechałem od tego czasu raptem 10 KM. Zobaczę jutro jak będę jechał do pracy ale wg. mnie komputer sobie przypomniał że ma zaprogramowaną 2 parę i w końcu załapały...
Ale czemu z takim opóźnieniem?
Moja teoria: Wygląda to tak jak by komp odpytywał zimowe czuje których oczywiście nie znalazł i olewał letnie. Aż w końcu sobie przypomniał że ma 2 komplet i zaczaił... Miał ktoś taką sytuację? |
maxon
Wersja: Gold
Imię: Max
Wysłany: 28 Mar 2017, 15:33
| jak zmieniałem z letnich na zimowe to przez jakieś 10km miałem błąd czujników, ale potem zatrybił |
PrzemKo80
Wysłany: 31 Paź 2017, 18:45
Jestem dzisiaj po wymianie kół na zimowe. Dwa komplety czujników.
ZERO problemów z nowymi czujnikami na kołach zimowych. Póki co wszystko ok. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 1 Lis 2017, 15:59
Podepnę się.
Jeśli kupię nową fiestę ze zwykłymi felgami stalowymi ( np. wersja Trend ), to będą one miały czujniki ciśnienia w wentylu? Jeśli dokupię alufelgi bez czujników, to ciągle będzie alarm? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
PrzemKo80
Wysłany: 1 Lis 2017, 16:17
| Mars napisał/a: | | Jeśli kupię nową fiestę ze zwykłymi felgami stalowymi ( np. wersja Trend ), to będą one miały czujniki ciśnienia w wentylu? |
Nowa fiesta z salonu tak. Czujniki są razem z felgami stalowymi. Jak w lutym kupowałem miałem to samo. Ale ja kupiłem u nich alusy, dokupiłem od razu czujniki do nich i za darmo dograli mi do pamięci auta drugi komplet czujników.
| Mars napisał/a: | | Jeśli dokupię alufelgi bez czujników, to ciągle będzie alarm? |
Dokładnie. Stąd raczej musisz mieć drugi komplet czujników. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 1 Lis 2017, 16:51
Da radę przełożyć te czujniki z felg stalowych do alufelg? Słyszałem, że trzeba sprawdzić, czy nie są za krótkie. Ile kosztuje komplet tych czujników w ASO razem z programowaniem?
Mam fiestę z 2013r. z dokupionym pakietem Gold X, w którym były m.in. 15' alufelgi. Da radę założyć do nich czujniki ze stalówek? Jeśli nie, to czy da radę założyć nowe czujniki do tych alufelg z MK8? |
PrzemKo80
Wysłany: 1 Lis 2017, 21:12
| Mars napisał/a: | | Ile kosztuje komplet tych czujników w ASO razem z programowaniem? |
Jak dobrze pamiętam za komplet czujników do mk7 zapłaciłem chyba 500 zł. Programowanie w cenie bo na alusy założyłem letnie opony ze stalówek. A na stalowe felgi opony zimowe które udało mi się wyciągnąć od forda gratis. Stąd mam dwa komplety już zaprogramowane w chwili zakupu.
| Mars napisał/a: | | Mam fiestę z 2013r. z dokupionym pakietem Gold X, w którym były m.in. 15' alufelgi. |
Czujniki obowiązkowe od listopada 2014 roku. Czyli u Ciebie brak.
| Mars napisał/a: | | Da radę założyć do nich czujniki ze stalówek? Jeśli nie, to czy da radę założyć nowe czujniki do tych alufelg z MK8? |
Tego nie wiem. Do mk8 być może inne czujniki, być może pasują od mk7 czyli te same. Zapytaj w aso. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 2 Lis 2017, 10:49
| PrzemKo80 napisał/a: |
To, że nie mam czujników, to ja wiem. Pytam, czy do tych moich alufelg z 2013r. można założyć czujniki ciśnienia ( te ze stalówek wersji SYNC Edition MK8 lub nowe ). Mam MK7 po lifcie z 2013r. a od 2014r. zaczęto stosować te czujniki. Zmieniono również alufelgi 15', aby włożyć te czujniki, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Na stronie Ford.sklep.pl twierdzą, że czujniki do MK8 są ciut inne niż do MK7, ale za to pasują do felg stalowych i aluminiowych. |
