Będzie nowa strona o Fieście mk6
stefan412
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 25 Paź 2017, 11:43
Dobrze wiedziec
click the Source
Wysłany: 29 Paź 2018, 15:00
Ja kolejnego rażącego babola na stronie wyczaiłem jeśli chodzi o Diesla. Mianowicie przepustnica elektroniczna. Czegoś takiego w Dieslu nie ma. Jest natomiast klapa gasząca, którą często się myli z przepustnicą. W Dieslu steruje się dawką paliwa a nie powietrza tak jak w przypadku benzyny
Wysłany: 29 Paź 2018, 18:37
Bobofrut napisał/a:
Zadzwoniłem do ASO do działu części. Zgodzę się tylko z ostatnim zdaniem. Poza tym część nazywa się przepustnica i jest elektroniczna.
Wysłany: 29 Paź 2018, 22:12
Nie ma tam czegoś takiego i to jest więcej jak 1000 procent pewne. Mam Diesla nigdzie nie widać żadnej przepustnicy przy kolektorze ssącym oprócz klapy gaszącej. Nie próbuj być mądrzejszy od kogoś kto ten silnik posiada. Nie ma w Dieslu czegoś takiego tym bardziej przy systemie common rail.
EDYTA
http://dieselforum.pl/jak-to-dziala-vt390.htm
Bardziej łopatoligcznie nie da się tego wyjaśnić
Natomiast że jest elektroniczny pedał gazu to się w pełni zgodzę ale nie steruje on żadną przepustnicą tak jak w przypadku benzyny
Ostatnio zmieniony przez Bobofrut 29 Paź 2018, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Paź 2018, 22:33
może chodzi o samo nazewnictwo? "takie coś z motylkiem w środku" = przepustnica, bo zmienia przeplyw powietrza. Obojętnie, czy jest klapą gaszącą, częscią układu esp (chyab w bmw e39 tak trakcja działała?) czy innym wynalazkiem
Ciekawe, jaka jest definicja w słowniku :)
Wysłany: 29 Paź 2018, 22:38
vegetagt, nie tyle zmienia ile blokuje bądź otwiera przepływ powietrza. Działa na zasadzie 0-1 i tyle. Pisanie że w Dieslu jest przepustnica elektroniczna świadczy o kompletnym braku pojęcia jak ten silnik działa po drugie to wprowadzanie czytelnika w błąd bo w jednostkach benzynowych przepustnica jest i faktycznie jest sterowana elektronicznie
Ostatnio zmieniony przez Bobofrut 29 Paź 2018, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Paź 2018, 22:40
Bobofrut, racja, ale wcale nie zdziwiłbym się, jakby katalogi tak miały tą część zapisaną :D
Wysłany: 29 Paź 2018, 22:44
Na bank mają często i gęsto wchodzisz do sklepu i prosisz o klapę gaszacą to robią wielkie oczy i pada pytanie a co to jest ? Natomiast jak powiesz że przepustnicę potrzebujesz to od razu wyzej wspomniana klapa się znajduje
Wysłany: 29 Paź 2018, 23:23
Bobofrut napisał/a:
No i masz odpowiedź. Ty znasz to jako jakąś klapę, a Ford zapisuje jako przepustnicę.
Także w katalogu jest przepustnica, część jest też sprzedawana jako przepustnica, a nie jakaś klapa i w aucie w Fordzie to część sterowana elektronicznie jest.
Spełnia inną funkcję niż w benzynie, ale nazwa to nazwa.
To tak jak z dawną nazwą krawata w Polsce w PRL - "zwis męski".
Na www nie zmienię tego, bo jedna osoba jest mądrzejsza od Forda i zna tę część pod inną nazwą niż wszyscy używają.
Wysłany: 30 Paź 2018, 06:22
Tłumaczenie z angielskiego często i gęsto jest daleko od prawidłowego. Nadal uważam że to babol zresztą jeden z wielu. Sterowane to jest na tyle że tego sterowania brak. Impuls otwiera klapę brak prądu ją zamyka. Może jeszcze ktoś to koledze wytłumaczy bo nadal brnie w zaparte, tymczasem wystarczy zmienić na stronie na elektroniczny pedał gazu i jest ok
Wysłany: 30 Paź 2018, 08:09
Bobofrut napisał/a:
Nie chodzi o brnięcie w zaparte.
Jak Tym i zgłaszasz błąd/problem ja go weryfikuję czy tak jest.
Tu nie ma że ja wierzę, nie wierzę, nie ufam, czy takie tam.
Muszę to zweryfikować.
Dla mnie weryfikacją w takim przypadku są katalogi Forda, nazewnictwo Forda, oficjalna nazwa części i używana nazwa części.
Nie jest dla mnie potwierdzeniem potoczne nazywanie części, który mało kto zrozumie.
Nie interesuje mnie nawet prawidłowe tłumaczenie z angielskiego/niemieckiego, gdy w Polsce funkcjonuje to pod inną nazwą.
Natomiast pozycję elektroniczny pedał gazu tak/nie - oczywiście mogę dodać.
Wysłany: 30 Paź 2018, 13:55
Pozostawiam bez komentarza. Widać kompletny brak merytorycznego przygotowania
Wysłany: 30 Paź 2018, 14:22
Bobofrut napisał/a:
Naprawdę zrozum, że to jest strona dla wszystkich użytkowników Fiesty, a nie tylko wąskiego kręgu specjalistów operujących slangiem technicznym.
Jak tego i powyższego nie rozumiesz, to nie mam siły o tym z Tobą dyskutować.
Czasem masz rację, ale tu jej wybitnie nie masz.
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 30 Paź 2018, 15:54
vegetagt napisał/a:
no to jak ci powiem,jak to nazywają w katalogu,to dopiero się zdziwisz :-P
9E926B 1556100
Korpus - Przepustnica Gaźnika 1.00
od 15.11.2004, do 02.09.2008, Fiesta/Fusion 2002, 1.6L Duratorq TDCi (90PS) - DV6
od 02.09.2008, do 15.06.2012, Fiesta/Fusion 2002
https://ford.7zap.com/pl/car/54/6.44639/16/1552/15409/67003/#9E926B
dziadkowozy.com
Ostatnio zmieniony przez dirty.73 30 Paź 2018, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Paź 2018, 18:09
dirty.73 napisał/a:
vegetagt napisał/a:
9E926B 1556100
Jeśli ma to być strona dla laików tym bardziej uważam że nie powinno wprowadzać się ich w błąd. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To co tam jest napisane ewidentnie sugeruje że pedał gazu steruje przepustnicą a w rzeczywistości tak naprawdę czasem otwarcia wtrysków. Chcesz coś robić rób to dobrze a nie na odwal się. To nie slang techniczny, każdy mechanik ci to powie. Jak ktoś chce zacząć przygodę z mechaniką, nie powinien powielać czyichś błędów
Wysłany: 30 Paź 2018, 20:10
Bobofrut napisał/a:
<wow>
Ja nie wyjaśniam funkcji przepustnicy. To tylko Twoje skojarzenie.
Wysłany: 30 Paź 2018, 20:13
slawomirro napisał/a:
Bobofrut napisał/a:
<wow>
I 99 procent to czytających
Wysłany: 30 Paź 2018, 20:30
Bobofrut napisał/a:
I kto tu brnie w zaparte?
Już nie tylko ja, ale i inna osoba Ci pisała że tak jest w katalogu, tak jest w sprzedaży części używanych i nowych i nawet w serwisie Forda. (tak też tam zadzwoniłem i pytałem) A Ty nadal swoje... nie przyjmujesz żadnych argumentów.
dirty.73
Wysłany: 30 Paź 2018, 20:34
no ale jednak w tym katalogu są bzdury...przepustnica gaźnika,co to kufa simson?.....
dziadkowozy.com
Wysłany: 30 Paź 2018, 20:35
Ty w ogóle nie masz pojęcia o czym piszesz. Ford to oznaczył jako przepustnica gaźnika którego ani w benzynie ani w Dieslu nie ma. Niemal jestem pewny że tlumacz się nie popisał. Może niech tu się ktoś inny wypowie jeszcze na ten temat choćby Puff bo na Dieslach zęby zjadł. Mało tego dodam ze Drosselklappe bo tak to nazywa się po niemiecku oznacza właśnie klapę gaszacą
