Błędne spalanie na komputerze
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Gru 2017, 14:13
Spalanie średnie od kupienia na wyświetlaczu to 7.1 (2350 km). Ale kompletnie to nie jest temat wątku :-)
Chętnie bym się dowiedział co trzeba lać, by komputer pokazał prawdę (w co wątpię). Shell vpower 100? A może tesco-paliwo 95? Póki co największe oszustwo było na shellu fuel save 95 (0.8l). Na baku to 25 zł więcej spalonego paliwa - niby nic, ale gdy mi w sklepie sprzedawca dorzucił 25 zł za nic, bym się wkurzył. A tu dwa razy w miesiącu.
Fiesta mk8 100KM Race Red
mskgs
Wysłany: 5 Gru 2017, 19:02
Ciekawie rozumujesz. :D Zakładasz, że jakby komputer pokazywał prawdę, to byś płacił 25zł mniej. A może gdyby pokazywał prawdę, to by pokazywał 0.8L więcej ? Wtedy by było ok ? :rotfl:
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Gru 2017, 21:06
Tak, wtedy byłoby ok. Uczciwość zawsze jest ok.
Moje spalanie z komputera od momentu wyprodukowania Fiesty:
https://photos.app.goo.gl/BMn9naXmrgEfCU9m1
Czyli nieźle, zobaczcie średnią 32 kmh. Jeżdżąc bez korków, jak Mars, byłoby pewnie 6 l. Na wyświetlaczu...
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 11 Gru 2017, 19:50
Jakie masz opony na aucie ?
Zastanawiam się zawsze, w jaki sposób komputer oblicza spalanie.
Ilość paliwa: czasy otwarcia wtrysków.
Przejechany dystans: no właśnie, ilość obrotów koła którą musi wykonać na określonym dystansie jest mniejsza dla kół o większej średnicy. Już 1" różnicy to ok. 7% dłuższy obwód koła, czyli to "pogarsza" wyniki spalania dokładnie o te 7%...
Komputer przecież nie wie, jaką średnicę mają założone koła... zapewne więc jest ustawiony na stałe na 15" z jakąśtam wysokością opon... ?
Oczywiście różne felgi z różnymi oponami mają dość zbliżony promień zewnętrzny ale jak widać wyżej, nawet niewielka różnica ma znaczenie...
Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Wysłany: 11 Gru 2017, 19:54
langolier, ale przeciez prędkość masz na blacie cały czas tą samą.
Co to za różnica ile zrobisz km w rzeczywistosci, jeżeli licznik dalej nabije 100km ;)
langolier
Wysłany: 11 Gru 2017, 20:05
vegetagt napisał/a:
Racja !
Ale skąd licznik zna drogę ? No właśnie z ilości obrotów koła o założonej w kompie średnicy.
Tak więc komputer pokaże 100km a auto przejechało na tej ilości benzyny naprawdę 107km...
To pogarsza wyniki spalania wskazywane przez komputer , prawda ?
Wysłany: 11 Gru 2017, 20:25
No ta, ale to jak chcesz zweryfikować realnie przejechaną odległość?
Wszystkie auta fabrycznie przekłamują.
Spalanie względem licznika powinno się zgadzać tak czy siak. Ciekawe, czemu tak nie jest :O
Jacoo
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 19 Gru 2017, 21:46
Spalanie z komputera 8,4, rzeczywiste 8,67. Zwykłe 95 Orlen. Do pierwszego odbicia.
Różnica minimalna.
Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe.
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 31 Gru 2017, 12:57
W końcu komputer się chyba skalibrował. Przynajmniej na trasie. Szybka, dużo wyprzedzania 6.6 realne 6.7 na 98 dynamic.
Spokojna trasa, maks 9 kmh ponad ograniczenia 5.2 na komputerze, realne 5.44 na 98 verva
https://photos.app.goo.gl/dFgOIYN6Vmy6XI5Y2
Realne 800 km w trasie na baku cieszy. Częste tankowanie mnie denerwowało.
Strasznie się cieszę. Zapewne jednak w mieście pojawią się stare przekłamania.
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 12 Sty 2018, 06:50
Kolejny bak i mały błąd spalania. Zapewne mój ecodriving pomógł, który przyszedł w miejsce wcześniejszego wsłuchiwania się w piękny śpiew ecoboosta. Wcale nie czułem, że jakoś ostro jeżdżę, bo ten samochód nie jest szybki. Ale odpuszczenie i jaranie się płynną jazdą zauważalnie obcięło spalanie. Co najmniej o litr na wyświetlaczu i do 2 l na 100 km realnie.
Nocą zalałem kolejny pełny bak i rekordowo tym razem dokładny komputer:
6.5 l/100 km na wyświetlaczu, 6.59 l/100 km realnie.
Jest teoria, że to przez dotarcie silnika... trochę w to nie wierzę, bo spore błędy były i 3 baki wcześniej po 3000 km przebiegu. Wg mnie "agresywna" jazda powoduje mocne rozjechanie się spalania pokazywanego przez komputer pokładowy z realnym.
Mariow
Wysłany: 12 Sty 2018, 15:11
A jak tak z innej beczki bo posiadam silnik 1.1 85 KM czy w 100km i wyżej też na wolnych obrotach czuć delikatne drżenie silnika, to mój pierwszy 3 cylindrowiec trochę dziwne uczucie mam.
Jacoo
Wysłany: 12 Sty 2018, 20:17
Tak to normalne i w każdym 3 cylindrowcu tak będzie. Trudno jest je wyważyć. I to drżenie jest minimalne akurat w nowych fiestach, kultura pracy jest na prawdę spoko. Zobacz sobie jak pertyn testował nowego nissana micre. Przy rozruchu jakbyś czołg odpalał:p
SOLONY
Wysłany: 15 Sty 2018, 00:14
Do Mariow - jestem na kupnie motoru 1.1 85KM. Jak się sprawuje, daje radę? Jak z dynamiką na trasie? Aktualnie śmigam 1,25 zetec 75 KM.
Jeździłem na próbnej 1.0 ecoboost 100 KM i nawet daje radę ale osobiście mam duży dystans do silników z turbo.
Byłbym wdzięczny za info
Pozdrawiam wszystkich.
AS
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 15 Sty 2018, 14:30
Chyba to forum w ogóle nie ma moderacji - to jest wątek o spalaniu vs. co pokazuje komputer. O wszystkim i o niczym wypada rozmawiać w hydeparku - tam Ci odpisuję na każdy temat bez zakładania nowych wątków...
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Lis 2018, 07:46
Dla potomności, po 13 miesiącach komputer dalej kłamie i to sporo. Nie chwalcie się więc znajomym rekordami spalania, bo to tylko marzenia Forda i łykanie kłamstw jak pelikany :-)
Zwykle tankuje sobie żona, ale ostatnie 3 tankowanie konsekwentnie robiłem to ja, ten sam dystrybutor, paliwo shell 95 fuel save. Niestety "błąd" wzrósł od 0.3 na 0.6 l/100 km. Było 7.2 na wyświetlaczu, realnie 7.8. Ostatnie tankowanie, jazda miejska w 100% 7.0 na wyświetlaczu, prawdziwe spalanie 7.42.
Oczywiście ford nie jest jedyny. Moja mx5 9.0 na wyświetlaczu, realnie 9.9. Samochody tankowane w te same dni i jeżdżone w tych samych temperaturach. Bardzo podobna jazda i trasy. Nawet ~80 kg lżejsza. Więc jak słyszycie, że niby Mazda odnalazła swoją drogę, inną niż downsizing, to nie wierzcie, to tylko marketing. 1.0 ecoboost Forda pali około 2 l na 100 km mniej w mieście od 2.0 skyactivG Mazdy, mimo że Mazda ma dodatkowo odzyskiwanie energii hamowania (iEloop). Może ich SkyactiveX dojdzie ze sprawnością w rejony ecoboosta? Zobaczymy.
msky
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wysłany: 7 Gru 2018, 15:35
Wojtek Wawa, Ford i tak przekłamuje dość słabo. Nie robił bym z tego wielkiego larum :)
Swoje już trochę przejechałem i to z moich obserwacji wynika, że spalanie odbiega od realnego o 0,5 litra.
Tragedii nie ma chyba, że ktoś walczy o każdy mililitr paliwa. Dodam, że cały czas jeżdżę bez systemu start-stop, na klimie, za radiem i podgrzewanym fotelem na 1 kreskę. Korki, korki, korki... 25 km codziennie w ruchu miejskim.
Wykres spalania bez ściemniania:
https://datastudio.google.com/reporting/1Wfd6pFG7sD2eA01Gmyix4v7d6L_xzPtA/page/bfvd
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Gru 2018, 10:32
Dzięki za wykres, mamy spalania niemal identyczne (zdaża się nam 10% lepiej niż Twój rekord z trasy, i 10% więcej niż Twój max w mieście). Czyli 125 KM pali identycznie jak 100 KM (zgodnie z z oczekiwaniem).
Nie rozumiem o co Ci jednak chodzi z walką o decymetry :-) 0.5 l to już spora różnica w spalaniu, oszukują i tyle. Oszustwo i jego poziom nie ma absolutnie żadnego przełożenia na realne spalanie, oszczędności szuka się nie w kalibracji komputera, ale w stylu jazdy - widzę, że jeździsz jak moja żona, czyli bez oszczędności (i szaleństw:-).
msky
Wysłany: 10 Gru 2018, 15:42
Wojtek Wawa, tak dokładnie bez szaleństw i bez oszczędzania (start-stop).
Z trasy to zawsze były wyniki dość szybkiej jazdy po drogach typu A i S.
Nie wiem na ile wpływa jazda w trybie eco, ale denerwuje mnie ospałość silnika.
Największe przekłamanie jakie zanotowałem to 0,5 l. Zwykle jest jakieś ~0,3 l.
matts80
Wysłany: 10 Gru 2018, 21:15
Ogólnie to Fiesta pali dużo, mam porównanie do Skody Octavi kombi - silnik 1,2 105 KM, średnie spalanie w ruchu mieszanym to 6,3 l/100 km. Fiesta jak do tej pory na podobnym profilu trasy 7,0 l/100 km. Poza tym przyspieszenie lepsze w Skodzie, te wyczuwalne jak i na papierze.
Za to prowadzenia w Fieście bajka, promień skrętu mały.
msky
Wysłany: 10 Gru 2018, 22:11
Spalanie 1.0 TSI to jakaś porażka. Mam porównanie, że w podobnych warunkach pali +1 litr więcej niż EB. Niby jest szybszy w wersji 115 KM od 125KM EB, ale serio to nie jest udany silnik.
Mam znajomego w marketingu VW i pukał mnie w czoło jak chciałem wybrać polo z takim silnikiem. 1.5 TSI to arcydzieło :)
Brak nowych postów Błędne wskazania ilości paliwa.
Licznik od mk4 do mk3.
buczekpan Elektryka 7 25 Kwi 2008, 19:15
kazi
Brak nowych postów Kwadraty na komputerze pokładowym
sowa2145 Elektryka ogólna 2 27 Lis 2015, 13:39
sowa2145
Brak nowych postów Ustawienia oświetlenia w komputerze
barcik Elektryka ogólna 7 12 Lip 2017, 08:21
barcik
Brak nowych postów Błędne wskazania wskażnika poziomu paliwa
Gość Mechanika 8 2 Sty 2007, 19:24
Brak nowych postów [MK6] Zmiana ustawień na komputerze
Duczy Elektryka 2 2 Lis 2011, 12:38
