| Miejsca które skrzypią w tym aucie u mnie, a u Was ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Tared
 Model: Ford Fiesta Mk8`17
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
               |  Wysłany: 11 Wrz 2018,  18:18 |
               | Ciekawa sprawa odnośnie skrzypienia.Pojawił się  nowy post na niemieckiej stronie i zdjęcie
 z tego co rozumiem to trzeba 2 try-tytki zamocować i problem rozwiązany
 Na innej stronie też pojawił się post i komunikat błędu który można zgłosić u dilera w piątek jadę to im powiem
    	  | Cytat: |  	  | If you want your dealer to do this, ask them for Ford OASIS message 6893 (in FordETIS). If they don't have acces to that code, as this is a temporary fix, you will have to wait to Ford to post the final solution via Technical Service Bulletin (TSB) or just do it by yourself as this is a really easy fix to do. |
      | Mars
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
 Wersja: Vignale
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 13 Wrz 2018,  13:56 |
               | Macie cały czas ten "hałas"? U mnie nic nie "zabrzęczało" ani razu.  Co prawda auto ma "już" pół roku, ale przejechane tylko prawie 3 kkm. |
				| _________________ HDK ZdZN A Rh"-".
      | Tared
               |  Wysłany: 14 Wrz 2018,  17:17 |
               | Tak cały czas przy 2k-2,1k rpm.Dzisiaj byłem w serwisie i podałem im ten nr.Okazało się,że nic takiego nie ma w bazie,ale auto wjechało na warsztat po ok 15 min doradca wraca i mówi,że elektryk jednak ten nr znalazł i jest podana informacja,że warsztat ma się wstrzymać z naprawą bo Ford pracuje nad rozwiązaniem problemu |  |
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 14 Wrz 2018,  21:37 |
               | Tared,  jestem Ci ogromnie wdzięczny za Twoją walkę. Już miałem się umawiać do ASO, ale poczekam aż Tobie ogarną. |
				| _________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
      | Tared
               |  Wysłany: 15 Wrz 2018,  13:37 |
               | Heh dobrze,że im podałem ten nr bo bym pewnie kilka godzin tam posiedział,a nic by nie znaleźli,a tak w 15 min się uwinęli ze znalezieniem tego info  Trzeba czekać na oficjalne rozwiązanie szkoda,że nie mam dostępu do TSB,ale liczę ,że jak takowe rozwiązanie się pojawi to na tych stronach zagranicznych dadzą info i będzie można podjechać i się tego pozbyć,bo doradca jedynie powiedział,żeby co jakiś czas zadzwonić i się zapytać.Chodź wydaje mi się,że nawet nie sprawdzając będą mówić że nic nie ma  Lepiej jechać na pewniaka   |  |
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 15 Wrz 2018,  15:21 |
               | Ale teraz już Ci naprawili? Nic nie trzeszczy? |
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 15 Wrz 2018,  16:52 |
               |  	  | Wojtek Wawa napisał/a: |  	  | Ale teraz już Ci naprawili? Nic nie trzeszczy? |
 Przecież napisał: "warsztat ma się wstrzymać z naprawą bo Ford pracuje nad rozwiązaniem problemu".
      | mskgs
               |  Wysłany: 8 Paź 2018,  07:26 |
               | Czy komuś z Was udało się rozwiązać pkt 3?
  	  | Cytat: |  	  | z prawej strony coś wpada w wibracje podczas jazdy,nie dzieje się to cały czas głównie na wybojach,albo przy jezdzie po bruku,Mam wrażenie,że to coś z okolic szyby jakby co jakiś czas drżała <- to jeszcze do obserwacji |
 Ostatnio dokładnie coś takiego zauważyłem, trzeszczenie przy jeździe po kostce brukowej... A że mam jej trochę, to mnie to doprowadza do szału. Pomału zaczynam mieć dość tego samochodu.
      | Tared
               |  Wysłany: 1 Gru 2018,  13:16 |
               | Po zmianie na zimówki mam wrażenie,że ten odgłos znikł.Tylko nie wiem czy to 	  | mskgs napisał/a: |  	  | Ostatnio dokładnie coś takiego zauważyłem, trzeszczenie przy jeździe po kostce brukowej... A że mam jej trochę, to mnie to doprowadza do szału. Pomału zaczynam mieć dość tego samochodu.
 a-kwestia opon zimowych
 b-kwestia wyważenia
      | kris_IV
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 2 Gru 2018,  13:18 |
               | Tared, też to zauważyłem, że po zmianie opon nie słychać tego dźwięku. U mnie to jakby mocowanie tego głośnika centralnego B&O powodowało ten dźwięk. |  |
      | Tared
               |  Wysłany: 30 Gru 2018,  12:55 |
               | Na niemieckim forum,user napisał,że jest oficjalny biuletyn serwisowy na ten brzęczek przy dodawaniu gazu i posiada on  Nr. 18-2383  w Etis więc jak ktoś będzie w serwisie niech poda im ten nr i ciekawe co powiedzą   |  |
      | xMaraSSx
 Model: Ford Fiesta Mk8`19
               |  Wysłany: 6 Mar 2019,  11:35 |
               | Jest ktoś w stanie znaleźć .pdf tego tsb? |
				| _________________ -= Fiesta Active Race Red automat =-
 -= Mustang GT Shadow Black automat =-
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 24 Kwi 2019,  10:05 |
               |  	  | Tared napisał/a: |  	  | Na niemieckim forum,user napisał,że jest oficjalny biuletyn serwisowy na ten brzęczek przy dodawaniu gazu i posiada on  Nr. 18-2383  w Etis więc jak ktoś będzie w serwisie niech poda im ten nr i ciekawe co powiedzą   |
 Dla porządku chciałem tutaj powtórzyć. Numer ETIS zgłoszony w styczniu, zgoda na naprawę 3 miesiące później, naprawa dokonana w zeszłym tygodniu - jechałem samochodem krótko, ale nic nie trzeszczy. Polecam. Ma to coś wspólnego także z układem chłodzenia, zapewne przestanie ubywać płynu chłodniczego.
      | BRUNNER
 Wersja: ST-Line
 Imię: Brunner
               |  Wysłany: 25 Kwi 2019,  08:27 |
               | a gdzie słyszeliście ten buzzer z punktu widzenia kierowcy? U mnie coś wydaje podobny dźwięk gdzieś w okolicy lewego słupka z przodu. Nawet przez moment myślałem, że to dźwięk jakiegoś przetwornika elektronicznego... Ale z Waszych opisów wynika, że to dokładnie to samo...
 Niby można dać głośniej radio, ale ponieważ nic innego w aucie nie skrzypi, to trochę wkurzające jest....
      | Tared
               |  Wysłany: 25 Kwi 2019,  13:59 |
               | okolice pedałów |  |
      | west
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 5 Wrz 2019,  19:37 |
               | Patent z plastikowymi opaskami zaciskowymi działa. Właśnie wracam z jazdy próbnej - cisza. Zastanawiam się czy zgłaszać się do serwisu czy zostawić jak jest.
 Nie bardzo lubię jak mechanik grzebie przy aucie - zawsze potem coś jest ubrudzone albo porysowane.
				| _________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
 Mk3, `95 - 1,1 8V
 Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
 Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
 Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
 Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
 Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
 Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
      | BRUNNER
 Wersja: ST-Line
 Imię: Brunner
               |  Wysłany: 10 Wrz 2019,  08:03 |
               | Tared, CZy rozwiązałeś problem "buzzera"? |  |
      | Tared
               |  Wysłany: 10 Wrz 2019,  20:14 |
               | Nie byłem z tym jeszcze,bo dopiero w przyszłym roku jadę na wymianę oleju to wspomnę o tym.Obecnie słucham głośnio muzy,więc nie słyszę tego buzera tak szczerze powiedziawszy
 Ale jak pisałem wcześniej ten TSI nr 18-2383 naprawia problem
 a dokładniej chodzi w nim o zamontowanie o-ringu na tym dolnym wężu
   tak to chyba wygląda od środka
 a tu opis
  	  | Cytat: |  	  | TSI nr 18-2383
 Brzęczące dźwięki z przedziału silnikowego, słyszalne głównie we wnętrzu
 miejsce na nogi z przodu po lewej stronie podczas jazdy z gorącym silnikiem (> 90 ° C) i
 Prędkość obrotowa silnika między 1600-2000 / min, szczególnie w ciepłych warunkach otoczenia, budzi zastrzeżenia
 prawdopodobna przyczyna nadmiernego luzu między szybkozłączem - wężem nagrzewnicy a
 dysza - wymiennik ciepła.
 Aby rozwiązać ten problem, dwa o-ringi na dolnym połączeniu - wymiennik ciepła
 być zainstalowany.
 Okres budowy: od 01.05.2017
 Kod budynku: od HB
 Zakład montażowy: Niehl (Kolonia)
 Silnik: 1,0 l EcoBoost (70 kW / 95 KM)
 Silnik: 1,0 l EcoBoost (74 kW / 100 KM)
 Silnik: 1,0 l EcoBoost (90 kW / 120 KM)
 Silnik: 1,0 l EcoBoost (103 kW / 140 KM) (RR)
 Silnik: 1,5 l EcoBoost (147 kW / 200 KM) - I3 (YZ)
 Upewnij się, że przed naprawą w okresie gwarancyjnym
 Z lewej strony z przodu jest hałas (przy ciepłym silniku). W obszarze deski rozdzielczej
 Mogą występować również inne dźwięki w pomieszczeniu. Ten komunikat wyjaśnia
 Szczegóły dotyczące potwierdzenia dźwiękowego i kroków instalacji.
 W przypadku skrzypiącego ekranu dostępny jest również TSI: 18-2016
 (na szczęście tego problemu nie zauważyłem u siebie)
      | BRUNNER
 Wersja: ST-Line
 Imię: Brunner
               |  Wysłany: 11 Wrz 2019,  07:44 |
               | Dzięki- popytam w swoim serwisie, bo jak dotąd nie wiedzą o tym... A u mnie ten buzzer przeistoczył się w taki rodzaj grzechotania. Praktycznie występuje non stop... |  |
      | 2gumisie
 Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 16 Wrz 2019,  20:32 |
               | Witam, Pytanko odnośnie tego buzera, mianowicie czy usuwaliście z rury opaskę sprężynowa??
 dzięki za odp..
