1 Lis 2008, 20:19
Alarm
Domino
Wysłany: 18 Cze 2005, 09:34
diodalodz napisał/a:
... Hm powiedz mi czy ty masz wogóle odpieta syrenke ze nie wyje czy tylko nie daje sygnałów przy właczaniu i wyłączaniu ??...
Nie daje sygnałów tylko przy włączaniu i wyłączaniu.
Dzieki chłopaki za świetny pomysł. Teraz musze tylko zakupić potrzebne rzeczy i wziąść sie do roboty. Oczywiście jak skończe odwdzięcze sie (jeśli zadziała, ale raczej zadziała, też z wykształcenia jestem elektrykiem, no ale to jest tylko z wykształcenia :-/ , a tu liczy sie przedewszystkim dobry pomysł którego mi brakowało) punktami w postaci pomógł. MAm nadzieje że można dać paru osobom jednocześnie :?:
Wysłany: 18 Cze 2005, 16:14
pomysł jest jak najbardziej spoko . to fakt ze jest stosowany w starszej gamie alarmów . Ale jest to patent w stylu mam zapchany komin to sobie okna otworze . Hm jeśli chcesz sobie to podpiąć pod syrenke która masz pamiętaj zeby zamontować jeszcze dodatkowa diode przed wejsciem orginalnego przewodu do syrenki . inaczej moze byc ognisko z alarmu. ja bym sobie jakiegoś głośnego buzzerka podpoł i cześć .
Wysłany: 18 Cze 2005, 16:45
Take coś to osobną syrenke ablo synalizator trzeba - pisałem.
coccolino
Wysłany: 18 Cze 2005, 18:12
Tanie syrenki:
coś takiego
albo takiego
może takiego?
Albo niech Ci sprzedawca w sklepie podpowie - zademonstruje przy okazji.
Wysłany: 18 Cze 2005, 18:29
Polecam tę konkretną ma melodyjny dzwięk a przy podawaniu krótkiech impilsów robi take fajne piuk-piuk
coccolino
Wysłany: 19 Cze 2005, 13:36
Moim zdaniem ona robi Płuj-Płuj ewntualnie Łip-Łip ;-)
Wysłany: 19 Cze 2005, 16:58
moze zagrać nawet mozzarta tylko opowiedznia kosteczka jest potrzebna . Syrenki wyglądaja identycznie bo robi je jeden tajwański zakład . A co za płytka w srodku siedzi i jaki dzwiek generuje to juz trudno po obudowie rozpoznać .
Wysłany: 19 Cze 2005, 19:56
coccolino napisał/a:
Tak, dioda ma racje, ale w tej obudowie, jeśli tylko jest to syrenka jedno tonowa to wszystke wyja tak samo... (przynajm niej ja nie wiedziałem zadnej odstającej od reszty - może jedynie głośnością) i jak jej sie poda napięcie to robi ŁI - ŁI - ŁI - ŁI, a podanie krutkiego impulsu powodue wydanie PIUK...
Domino
Wysłany: 20 Cze 2005, 10:39
Joe no właśnie tu jest problem z krótkim impulsem, bo przykładowo przy włączaniu są dwa fajne błykniecia (krótkie), ale przy wyłączaniu jest jeden długi (2sek) i wtedy będzie to za długo jęczało (niby 2 sek to krótko,ale jednak za długo) ale coś jeszcze pomyśle
Wysłany: 20 Cze 2005, 14:25
zamontuj sobie nie duza syrenke z 5 wat albo mniej i wtedy ci te 2 sek przeszkadzać nie beda
[ Dodano: Pon Cze 20, 2005 3:27 pm ]
kumplowie zamontowałem kiedyś przerobiona syrenke która wołała hoł hoł hoł meri krismas . hm w sumie nawet nie było duzych przeróbek zginął tylko tandetny swiecący mikołaj . Wszystko wpakowałem w jedna syrenke tak ze jak ktoś sie włamał to wyła a jak włączał alarm to robiła hoł hoł hoł . Potem jeszcze zamieniłem układzik na kaczke .
coccolino
Wysłany: 20 Cze 2005, 22:08
Domino napisał/a:
To może coś takiego?
Tylko trzeba obliczyć pojemność kondensatora (C) i rezystora (R).
Po podaniu krótkiego impulsu kondensator nie zdąży się naładować (zatkać) i przepuści 2 krótkie impulsy. Natomiast gdy sygnał będzie dłuższy kondensator się naładuje i nie pbędzie przewodził po upływie jakiegoś czasu (0,5 - 1 sek). Tylko wzoru nie pamiętam jak to obliczyć - można experymentalnie (w miarę "duży" kondensator i "mały" rezystor. Rezystor jest po to żeby prąd sobie potem spłynął i rozładował kondensator, aby być gotowy na następne PIK.
Poszukam tego wzoru i jak coś to wrzucę wartości elementów.
POZDRO.
Chyba powinno działać. :?
(dzień później)
Działa na pewno. Sprawdziłem. Rysunek poprawiłem (rezystor musi być przed kondensatorem - inaczej by go nie rozładował :ups: )
dioda* miał rację (post niżej) - kondensator musi być duży (w zależnoości od obciążenia)
Proponuję na początek:
kondensator elektrolityczny C = 2200 uF/25V (mikrofaradów)
rezystor R = 2,2 kOhm'a (kilooma)
Jeżeli syrenka jest dużej mocy kondensator powinien być jeszcze większy (najlepiej połączyć 2 równolegle - bo taniej)
PS
Poprawiłem ten post, ponieważ może ktoś w przyszłości z niego skorzysta (po co wprowadzać ludzi w błąd).
POZDRO.
Ostatnio zmieniony przez coccolino 21 Cze 2005, 09:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 20 Cze 2005, 23:58
kondziołek właśnie musi być duzy bo wtedy jest większy czas ładowania i prad ładowania .
Domino
Wysłany: 21 Cze 2005, 08:56
Dobra już po wszystkim. Wczoraj wziołem sie za robote - rach i ciach i zrobione wg pierwszego schemaciku. Zakupiłem do tego zwykły buzzerek z 4 zł - brzeczy wystarczająco głośno (tzn. słysze kiedy włączam i wyłączam) :)
Dzieki za pomoc i za zaangażowanie w sprawe
:ra: JoeMix (1pkt)
:ra: coccolino (1pkt)
oraz diodalodz (tu sie należy pochwała wzrokowa :-) )
coccolino
Wysłany: 21 Cze 2005, 09:24
Masz rację diodalodz. Już poprawiłem to w poście.
PS
Cieszę się Domino, że przyczyniłem się po trosze do rozwiązania problemu.
POZDRO.
Wysłany: 21 Cze 2005, 09:47
hehe spoko
wzrokowo zawsze moge pomóc :yyy:
Domino
Wysłany: 21 Cze 2005, 10:48
bym jeszcze zapomniał : Małe podziekowania należą sie rónież ravnet'owi
diodalodz mam nadzieje że nie masz mi za złe że cie nie wziołem pod uwage przy podziale pkt'ów, ale tak naprawde to pomógł mi Joe a coccolino świetnie go uzupełniał.
Wysłany: 21 Cze 2005, 13:52
hehe spoko :) poprostu mieliśmy inne wizje rozwiazania problemu .
Brak nowych postów (mk 4)Alarm
drjanusz Elektryka 23 23 Lut 2009, 14:57
drjanusz
Brak nowych postów Alarm
Prusi Elektryka ogólna 0 15 Paź 2021, 21:33
Prusi
Brak nowych postów alarm
daro Elektryka 7 28 Sty 2007, 00:23
matisl
Brak nowych postów Alarm cassini
nygma Elektryka 8 25 Kwi 2006, 10:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi centralka + alarm
osimek1 Elektryka 20 6 Sty 2008, 22:12
osimek1
