czujnik temperatury zewnętrznej
Wysłany: 7 Sty 2019, 18:56
Skoro wiesz, że 4,7 to nadal za mało, to możesz kupić potencjometr 20k, ustawić tyle, żeby temperatura zgadzała się z tym, co jest faktycznie, odczytać wartość na multimetrze, zaokrąglić do najbliższej wartości możliwego do dostania termistora i taki też nabyć. Zawsze to trochę mniej jeżdżenia za pierdołami wartymi pojedyncze grosze.
Fanzlohtv
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 7 Sty 2019, 21:21
a czy ten cały czujnik to tylko ten termistor ? i nic więcej tam nie trzeba dodawać ?
Wysłany: 7 Sty 2019, 22:25
Fanzlohtv napisał/a:
Nie znajdziesz tam nic więcej. Niby producent mógłby połączyć szeregowo termistor z rezystorem. To jedyna możliwa kombinacja, ale raz, że komplikuje układ, dwa (i chyba najważniejsze) to dodatkowy koszt no i trzy - wprowadza dodatkowy błąd, co może skutkować fałszowaniem odczytu temperatury.
Tak czy owak, nawet gdyby tak było, to da się to łatwo wyłapać, zdejmując 3 punkty (temperatury), znajdując odpowiedni termistor (krzywą) i po prostu dodając odpowiednią, względnie stałą, wartość rezystancji. Niemniej nie chce mi się wierzyć w takie kombinowanie. Najprędzej użyty będzie trudno dostępny, niepopularny element. Prosto, łatwo, a i innym ludziom się robi pod górkę takim sposobem.
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Sty 2019, 20:08
Dobrze, sprawa ma się tak, zalutowałem potencjometr w miejsce czujnika, temperatura w garażu 5 stopni ustawione, żeby komputer wskazywał 5 stopni i wskazanie na multimetrze wyszło 16.6. troche wydaje mi się zawyżone, ale tak mi wskazuje :D
Wysłany: 8 Sty 2019, 22:15
Ok. Sprawdź jeszcze proszę ile musisz ustawić, żeby wyświetlacz pokazywał 25 stopni.
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Sty 2019, 22:24
Dobrze już idę sprawdzać dam znać za 15 minut ;)
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Sty 2019, 22:37
na temperaturze 25 oporność wynosi 8.37 ;)
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Sty 2019, 22:55
Rozebrałem stary czujnik który był chyba od starszego mondeo model "91 ag 10374 ba" i okazuje się że w środku jest jak mi wyskoczyło po wpisaniu w google dioda prostownicza BY399 więc ciekawa sprawa :D
miro2013
Wysłany: 9 Sty 2019, 13:46
Diody również stosuje się jako czujniki w termometrach elektronicznych - spadek napięcia na złączu p-n w trakcie przewodzenia diody jest zależny od temperatury i jest liniowy na pewnym odcinku charakterystyki. Dawno, dawno temu jako pracę dyplomową w technikum elektronicznym wykonałem taki termometr bazujący na diodzie półprzewodnikowej.
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 9 Sty 2019, 15:22
miro2013, o to o tym nie widziałem :D
Wysłany: 9 Sty 2019, 18:09
Czyli szukamy czegoś blisko 8,4 - najbliżej jest 8,5k. Oczywiście od ręki go w sklepie nie dostaniesz. Można ściągnąć go od Chińczyka albo poszukać łatwiej dostępnej wersji 8k. Na Aliexpress i pochodnych powinny kosztować dosłownie grosze. Przetestować za dolara można.
Czy to jest dioda czy po prostu oznaczenie jest z czapy, sprawdzisz łatwo - miernik na 20k i mierzysz raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeśli w drugą stronę wskaże nieskończony opór, to masz diodę (w co wątpię, ale co tam, sprawdzić możesz, może mnie coś zaskoczy :P )
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 9 Sty 2019, 19:51
Dobrze a więc pracę zakończone :D kupiłem 2 termistory 22kohm bo nie mieli 10 połączyłem razem co dało mi około 11khom i wlutowalem w stary czujnik temperatura powietrza -3 na wyświetlaczu również -3 :D dziękuję wszystkim za pomoc, bez niej nie ruszył bym w żaden sposób w tym temacie :D
Wysłany: 9 Sty 2019, 20:04
LOL :D
Byle pozostałe temperatury pokazywało dobrze, a nie tylko tę jedną. Jak to będzie dobrze działać jak się ociepli, to będzie niezły hack dla innych :)
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 9 Sty 2019, 22:20
no w garażu pokazywało 5 stopni i było rzeczywiscie 5 na - tez pokazuje dobrze mam nadzieje że wyżej też bedzie okej :D
Wysłany: 10 Sty 2019, 14:32
Okej, to daj znać proszę jak się temperatura podniesie (lub mocno spadnie).
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 18 Lut 2019, 21:43
aktualizacja:
najwyższa temperatura jaka zanotowałem było 15 stopni i wkazywało dobrze, wiec pewnie bedzię dobrze do końca :D
Brak nowych postów Czujnik temperatury zewnętrznej
KamaPit Elektryka ogólna 0 12 Sie 2019, 10:05
KamaPit
Brak nowych postów [MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej
hawaj Elektryka ogólna 25 20 Maj 2014, 20:21
Brak nowych postów Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
którędy kabelek na zewnątrz auta
zebro78 Elektryka 5 23 Lut 2007, 23:47
Brak nowych postów [mk6] czujnik temperatury zewnętrznej doposażenie
TOMASSS Elektryka 6 25 Lis 2012, 13:09
Brak nowych postów [MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej - umiejscowienie
djmarycha Elektryka 14 31 Gru 2012, 17:37
mieczyslawek
