[MK3] RS Turbo |
zwardek
Wysłany: 13 Mar 2020, 12:16
| a co proponujesz? |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 - |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Mały
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 13 Mar 2020, 23:07
| Do easy ecu trzeba zrobic wiazke silnika chyba na nowo jak dobrze mysle:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wysłany: 14 Mar 2020, 00:16
starą oryginalną wiązke silnika też trzeba zrobić na nowo - one po tylu latach to nawet na skup złomu sie niezbyt nadają :/
Wiązka do zeteca to z 26 kabli sygnałowych, plus z 3-4 plusy i masy. W cvh pewnie wyjdzie podobnie, także w sam raz do nauki |
Wysłany: 14 Mar 2020, 21:29
Wiązka to jest naprawdę prosta sprawa do zrobienia.
U siebie kupiłem wszystkie wtyczki na ali za mniej niż 200zł.
Do emu za niecałe 200zł można kupić wiązkę tj zestaw kabli z opisami na otulinach i terminalami do wtyczki - każdy po 2,5m grubości i odpowiednio gruby do zastosowania (grube kable do cewek i przekaźników, cienkie do czujników).
Trochę taśmy parcianej, termokurczki z klejem oraz oplotu poliestrowego i można zrobić porządną wiązkę która będzie działać niezawodnie. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
deejay
Wiek: 37 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 15 Mar 2020, 16:40
| bobson, masz gdzieś rozpisane jakie dokładnie wtyczki są w wiazce silnika zeteca w fiescie? |
zwardek
Wysłany: 14 Maj 2020, 21:32
Mały update
Wał z dociskiem wyważony
Blok oczyszczony i pomalowany na kolor srebrny hammereitem
Coś tam powoli zacznę dół składać 👍 |
zwardek
Wysłany: 6 Sie 2020, 06:04
Powoli do przodu...
Rozrząd i pompa wody na miejscu
Nowy wałek Newmana oraz mechaniczne popychacze ustawione
Nowa miska olejowa założona
Czekam na pomalowanie pokrywy zaworów i można motor zamykać |
zwardek
Wysłany: 10 Lis 2020, 00:48
Coś tam działam, skrzynia zregenerowana, jestem w trakcie malowania, kolektor ssący z beżowymi wtryskami założony.
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 10 Lis 2020, 23:26
| No i bajka |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Lis 2020, 19:33
| Ładnie wygląda. Na wiosnę ruszy? Co było w ogóle powodem remontu? Jakaś awaria czy widzimisię? |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
zwardek
Wysłany: 12 Lis 2020, 14:54
| luk-90 napisał/a: | | Co było w ogóle powodem remontu? |
"Remont" wykonany przez poprzedniego właściciela: zostawienie starej pompy oleju, tłoki wbijane majzlem, miska olejowa z dużym nagarem starego oleju
Spadło ciśnienie oleju na ciepłym silniku i przytarło wałek na 4 cylindrze: auto ogarnąłem do przeglądu i zdążyłem przejechać zaledwie 120km od zakupu |
Wysłany: 12 Lis 2020, 16:42
Supcio |
Wysłany: 13 Lis 2020, 14:58
| zwardek napisał/a: | | luk-90 napisał/a: | | Co było w ogóle powodem remontu? |
Kocham takich majstrów, najchętniej strzeliłbym takiego 1" pokrętłem przegubowym |
www.ford-tech.pl |
| Ostatnio zmieniony przez bobson 15 Lis 2020, 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Mały
Wysłany: 13 Lis 2020, 18:17
kto to tak ładnie remontował? Jak mniemam to coś kojaże😇👌Ja już się nauczyłem zresztą🤣🤣🤣 |
Wysłany: 13 Lis 2020, 22:36
| bobson napisał/a: | | zwardek napisał/a: | | luk-90 napisał/a: | | Co było w ogóle powodem remontu? |
Kocham takich majstrów, najchętniej strzeliłbym takim 1" pokrętłem przegubowym |
Teraz wiem dlaczego dostała kiedyś baty od SPORTA MK5 |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 16 Lis 2020, 09:07
Stara gwardia na tym forum lubiła druty
Sam kupiłem tutaj xr2 która była po remoncie ale już na powrocie do domu obróciło panewkę |
deejay
Wysłany: 16 Lis 2020, 18:00
To się nazywają forumowe perełki też taka kiedyś kupiłem. |
zwardek
Wysłany: 17 Lis 2020, 16:32
z rana prawie skończyłem składać słupek, mam nadzieję, że w tym tygodniu zepnę to ze skrzynią
później włożymy do auta i zamontuję resztę osprzętu, dolot, węże wodne i całą resztę
Na razie jest plan odpalić na seryjnym turbo. Jak wszystko będzie dobrze to po dotarciu i ogarnięciu budy wpadnie hybryda td04 z dużym ic |
Wysłany: 18 Lis 2020, 19:01
| deejay napisał/a: | To się nazywają forumowe perełki też taka kiedyś kupiłem. |
A co się z nią stało |
