Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
dym z okolic wyłączników przy kierownicy |
Wysłany: 16 Lip 2005, 06:50
| WIeca tak... wszystko wskazuej iż poprostu ford dał dupy z trwałością elemętów skoro się topią od ciepłego nadmuchu... a i nie trzeba włączać wycieraczek zeby zrobić zwarcie... nawed jak przełaczyk jest w pozycji "wyłączone: to i tak tam cały czas płynie prąd... |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 16 Lip 2005, 06:52
| Mafios napisał/a: | chlopie daj spokoj jogurtowi czasami majaczy ale dobry chlopak z niego |
Wiem wiem i wiedzę też ma nie małą (podlizać się zawsze warto ) |
bolek [Usunięty]
Wysłany: 7 Sie 2005, 16:12
Przerabiałem dokładnie to samo. Za 150 wymieniłem cały przełącznik i pomogło na 2 tygodnie. Potem zaczęło się dokładnie to samo.
A przyczyna prawdopodobnie jest banalna. Inny elektryk odłączył przewód łączący akumulator z masą samochodu (dokładniej z półką na której stoi akumulator), wyczyścił styki (rdza, że aż hej). Jak na razie pomogło i dymek przy odpalaniu znikł. Cała zabawa kosztowała mnie "dyszkę"
Ponoć problem wziął się stąd, że prąd zamiast iść na samochód kumulował się na cieniutkim kabelku i przełączniku. |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 9 Sie 2005, 21:53
| bolek napisał/a: | Przerabiałem dokładnie to samo. Za 150 wymieniłem cały przełącznik i pomogło na 2 tygodnie. Potem zaczęło się dokładnie to samo.
Szczerze mówiąc to trochę to bez sensu ... Jak prąd się może kumulować ew. energia ale wątpie żeby słaby styk powodował, że energia się kumuluje w przełączniku. ew. Większy płynąłby prąd ze względu na większą rezystancję połączenia. Trochę mi to bajkami zalatuje |
Wysłany: 9 Sie 2005, 22:08
| Nie to ma sens, - tak samo jak w lampach się robi tzw choinka albo dyskoteka, keidy z kierunkiem lub stipem zapala sie wszystko inne w lwmpie - w 99% przyczyną jest zła masa i prąd zamiast iśc po wytyczonej drodze ze względy na zły styk idzie po innych obwodach - tu może być podobnie gdyż akuter w przełaczniku zawsze płynie prąd i własnie chyba to jest masa (odpowiedzialna za zaparkowanie wycieraczek w pozycji spoczynklowej)... jeśli gdzies jest zły styk może zamiast na karoserie walić przez przełacznik... i dopiero na silniku na karoserie... |
bolek [Usunięty]
Wysłany: 19 Sie 2005, 18:59
Szczerze mówiąc to trochę to bez sensu ... Jak prąd się może kumulować ew. energia ale wątpie żeby słaby styk powodował, że energia się kumuluje w przełączniku. ew. Większy płynąłby prąd ze względu na większą rezystancję połączenia. Trochę mi to bajkami zalatuje [/quote]
Wierz lub nie.
Dymek leciał i nie leci od czasu przeczyszczenia tego styku |
michalford
Wiek: 42 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16 Wrz 2005, 12:18
| zaden prad ani energia sie tam nie kumuluje tylko po prostu to czym sa przesamrowane elementy plastikowe w przelaczniku pod wplywem ciepla roztapia sie i splywa na sciezki i wtedy zwiera. w tym wlasnie smarze sa baaardzo drobniutkie opilki ktore zwieraja, bo jak wiadomo ten smar co tam jest nie zwiera. a te opilki pochodza ze sciezek, bo jak ruszmy dzwigniami wycieraczek to sila rzeczy minimalnie sie te sciezki scieraja. a rada na to jest jedna - dobrze wyczyscic caly przelacznik w srodku i przesmarowac np. wazelina techniczna same plastikowe elementy. robilem tak juz w 4 fiestach i ZAWSZE pomoglo! |
_________________ fiesta 1.1i C 1990 |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2005, 18:35
| tez mam to samo i dziala mi tylko szybkie wolne i czasow cos szczelilo i dyme dwa razy co doradzicie rozebrac i wyczyscic styki czy juz po taim zwarciu nie bedzie co ratowac?? |
