Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU |
przepity [Usunięty]
Wysłany: 22 Lip 2005, 23:16
| coccolino napisał/a: |
2. Autoalarm z chip'em, który nosi przy sobie właściciel samochodu - jeżeli oddali się od auta dalej niż kilka metrów - samochodzik odmawia współpracy.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57442732 takie cos? |
suchy
Wiek: 56 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 22 Lip 2005, 23:27
jak nie masz elektrozaworu to moze nie masz dizla
numerek 3 |
Wysłany: 23 Lip 2005, 09:38
Jak to nie ma odcięcia paliwa? przecie w deselu to jedyny sposób na wyłączenie silnika... wystarczy zeby oó odcięcie się nie wyłączyło przy rozruchu i juz nigdzie nie pojedziamy |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 25 Lip 2005, 00:39
Suchy a gdzie jest ten elektro zawor z pompie rzedowej...?? bo ta pompa ktora pokazales jest rotacyjna...
Pozdrawiam |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 25 Lip 2005, 10:05
Ale macie problem. Odpal diesla i przy pracującym silniku odłączaj przewody elektryczne (nie zapłonowe) w komorze silnika, zacznij od tych o małym przekroju. Jak silnik zgaśnie i nie da się ponownie uruchomić - załuż na tym przewodzie wyłącznik (wyłącznik pociągnij do wnętrza samochodu, ukryj go w dobrym ale w łatwo dostępnym miejscu) i masz "antybandytkę".
Wysłany: 25 Lip 2005, 15:25
| Fordon napisał/a: | Suchy a gdzie jest ten elektro zawor z pompie rzedowej...?? bo ta pompa ktora pokazales jest rotacyjna... |
Na prawej stronie obrazka - numerek 3 |
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wiek: 45 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25 Lip 2005, 20:41
| odłąńczanie przewodów to dobry pomysł tylko że złodziej połączy sobie plus z pompą i jest oki akum ulatora z plusem jest bliziutko a może by tak zrobić odłączenie prądu na takiej zasadzie że auto kręci a kontrolki sie nie palą tak ma kuzyn |
_________________ Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG |
ari [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2005, 13:58
| ja miałem odcięci zapłonu samoróbka czyli na kabelku poprostu byl wyłącznik a przycisk dobrze schowany. Do tego można sie pokusić o zrobienie jakiegoś przełącznika na kabelkach idących od stacyjki tylko dobrze schować. W którymś nomerze "motoru" wypowiadali się złodzieje że najtrudniejszymi alarmami są takie robione przez pana chenia w garażu bo niewiadomo co gdzie jest ukryte powodzenia |
malek
Wiek: 43 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Lip 2005, 15:49
A mieliście moze doczynienia z tym IDENTYFIKACJA KD-1
Co w ogóle o czyms takim myslicie? |
pablo_zio
rip18 [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2005, 19:14
u mnie na osiedlu jedna baba zabrala akumulator do domu a na drugi dzien pozostal jej z samochodu tylko akumulator
ale to bylo juz spory czas temu |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2005, 18:30
| malek napisał/a: | A mieliście moze doczynienia z tym IDENTYFIKACJA KD-1
Z tego co mi wiadomo to jest to nie legalne.
Samochód nie morze być unieruchomiony podczas jazdy przez jakiś system alarmowy. |
Wysłany: 2 Sie 2005, 18:47
| Bodo napisał/a: | Z tego co mi wiadomo to jest to nie legalne.
Co jest w tym nielegalnego - kazdy fabrycznie montoewany imobilajzer ma taką funkcje... |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:02
Ale już nie. Jak ktoś Ci ukradnie samochód i po paru metrach on zgaśnie - na przejeździe kolejowym - 50 metrów przed pociągiem to co wtedy będzie.
Dlatego teraz nie montują tzw, antynapadów. |
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:10
| Co za idiota wjezdza na przejazd 50 m przed pociągiem... |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:17
To już inna para koloszy. Ale wiemy o co chodzi. Poprostu podczas jazdy nie może zostać unieruchomiony silnik.
Przed odpaleniem wszystko zalecane aby nie dopuścić do zapalenia. Ale jak odpali to już kibel.
Ale prawo prawem a każdy sobie |
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:25
| A jak barknie paliwa albo się silnik zepsuje - to identyczna wręcz analogiczna sytuacjia... |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:32
Łapiesz za słowka . Wiem że wiesz o co mi chodzi.
Tak jak napisałem 6 postów wyżej. Żadne urządzenie alarmowe i antynapadowe.
Kumasz :-D |
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 44 Dołączył: 10 Gru 2004 Posty: 32 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Sie 2005, 07:57
| Bodo napisał/a: |
Chodzi raczej o to, że taki immobilizer nie dostanie atestu PIMOTu ani homologacji.
Mi na początku włączał się antynapad jak zapominałem go dezaktywować i nic strasznego się nie dzieje. Traci się wspomaganie kierownicy i trzeba więcej siły, ale we wspomaganiu hamulców jest jeszcze podciśnienie aby spokojnie zahamować. No i takie odcięcie to następuje kilka sekund po rozpoczęciu jazdy, a nie jak piszą niektórzy przeciwnicy, że przy wyprzedzaniu TIR'a albo coś podobnego. Prawdpopodobieństwo tego nie jest większe od pęknięcia opony.
Instalując KD-1 należy pamiętać, żeby nie nosić karty razem z kluczykami, a i noszenie w portfelu też nie jest wskazane. |
_________________ FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008) |
malek
Wysłany: 3 Sie 2005, 08:28
| A czy to jest w ogóle skuteczne? Czy można załatwić w jakiś prosty sposób bo raczej o to mi chodziło. |
