Przesunięty przez: trzeci
17 Lis 2012, 17:34
[Ogólny] Opony na zimę
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:15
dlaczego kombinujesz jak koń pod gore, wystarczy w zupelniści:
1. obowiązek jezdzenia na zimowkach (powiedzmy od listopada do kwietnia)
GDYŻ
2. tworzy to furtkę dla ubezpieczycieli do niewypłacania OC/AC w przypadku szkód na niewłaściwych oponach...
proste? PROSTE
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:19
MisiekT, a przy posiadaniu AC już teraz nie ma obowiązku jazdy na zimówkach pod groźbą braku wypłaty?
http://legeartis-mkl.pl/i...nt01returnid=61
Co do wypłaty OC(i przerzucenia odpowiedzialności finansowej na własciciela oc) - wątpie. Bo wtedy nei wypłacali by szkody za jazde bez badania technicznego, przy wypadkach na 4 różnych oponach, przy swapie silnika i nie zaktualizowaniu dowodu... A tak się w większości przypadków nie dzieje.
Konkretne daty, tak jak pisano wyżej, są bez sensu. Może nakażmy jazde autami 4x4 od listopada do kwietnia :P
MisiekT
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:24
nie, nie ma obowiazku - jest co najwyzej furtka dla ubezpieczyciela - ale wlasciciel moze sie spokojnie sadzic w przypadku odmowy wyplaty...
vegetagt napisał/a:
nie są bez sensu - a są latwe, konkretne i powtarzalne... kazda metoda subiektywna sprzyja brakowi konsekwencji i naciąganiu
bierzemy srednie temperatury dzienne i po temacie... zimowka nie jest tylko na snieg i lod, lepiej radzi sobie tez po prostu w niskich temperaturach
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:27
MisiekT, średnia temperatura jest dobrym wyznacznikiem, ale nie jest wcale powtarzalna. O ile moge się zgodzić, że w grudniu i styczniu na 90% średnio będzie ponizej 7 stopni, o tyle październik i listopad to loteria.
Kontrargumentem może być, że zimówka wcale nie jest dobra do jazdy po ciepłym asfalcie :P Jest tak samo zła jak jazda na letniej po zimnym ;)
MisiekT
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:34
dlatego napisalem od listopada (do końca marca) i nie ma tu zadnej loterii - nawet w cieplejszym miejscach Polski jest wtedy srednia temperatura miesięczna ponizj 8st C
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:39
miesięczna - bo na początku listopada masz 15 stopni, a na końcu 0 ;)
A z kolei rok temu juz w ostatnim tygodniu października było zimno :P
MisiekT
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:50
tym bardziej trzeba bardzo konkretnie okreslic daty i juz...
Wysłany: 20 Lis 2013, 16:59
Jeszcze powinni wprowadzić nakaz jazdy latem na letnich ;)
Kiedyś nie było obowiązku jazdy na światłach i dało rade zrobić to bez sztywnych ram czasowych :)
Z resztą co da taki nakaz? Kto nie chce jeździć na zimówkach (bo nie ma kasy, bo jest "cwaniakiem" i widzi spisek koncernów, bo jeździ raz w miesiącu) i tak będzie to olewał. Badania techniczne są obowiązkowe a i tak część osób jeździ bez.
Policja prócz akcji "trzeźwy poranek" będzie mogła zrobić akcję "zimówki w zimę" i na skrzyżowaniach sprawdzać auta, heh ;)
Ja jeżdżę na zimówkach, ty pewnie też, za to zenek z pcimia dolnego będzie nadal jeździł jak zawsze - po kielichu na letnich :)
Wysłany: 20 Lis 2013, 17:15
vegetagt napisał/a:
W dodatku łysych i bez prawka zatrzymanego za jazdę po kielichu... :9:
Wysłany: 20 Lis 2013, 17:16
Teraz tez nie ma obowiazku jazdy na swiatlach, bo swiatla do jazdy dziennej to obejscie przepisow. Mieszkacie w roznych miastach i co atobusy miejskie beda zwolnione z ewentalnego przyszlego obowiazku:-)
A ciezarowki to co.. Szanowny przewozniku kup do 12 zestawow opony zimowe:-) Czyli np. 216 opon w tym wypadku zimowych. Sztuka jest np. po 2000 zl, czyli ponad 400000 zl. No chyba ze tiry beda zwolnione z obowiazku:-) A jeszcze nie zapominajmy o jednosladach:-) :rotfl:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 20 Lis 2013, 17:18
Marcinowaty napisał/a:
To żeś teraz pojechał po bandzie... :zalamka:
Ostatnio zmieniony przez Parzych 20 Lis 2013, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
celne spostrzeżenie. Kiedyś pytałem się kierowcy i mówil, że na wielosezonówkach śmigają.
MisiekT
dlaczego tak uwazasz? poprawne i homologowane swiatla dzienne sa jeszcze lepiej widoczne od mijania, wiec tym bardziej przyczyniaja sie do poprawy bezpieczeństwa na drodze
PS. mowimy o osobowkach - a przynajmniej ja o nich mowie
Wysłany: 20 Lis 2013, 17:23
Tak uwazam bo lepiej by bylo jezdzic na pozycyjnych, wtedy chociaz lampy z tylu sie swieca. Spogladam nieraz na opony ciezarowek i w przypadku naczep mam watpliwosci czy to wielosozonowe.
Był:
Była:
Wysłany: 20 Lis 2013, 17:28
Marcinowaty, najbardziej mi chodziło o tą część Twojej wypowiedzi:
Poza tym każdy pojazd ma z tyłu odblaski...
Wysłany: 20 Lis 2013, 17:38
MisiekT napisał/a:
racja, aż sam byłem zdziwiony jaka jest różnica.
Parzych, tylko że te odblaski słabo blyszczą przy oświetlaniu ich dziennymi :D
W ogole jakie my mamy dziwne prawo - z przodu muszą się swiecić bo bezpieczeństwo, a z tylu już nie :D
Wysłany: 20 Lis 2013, 18:42
Ciągniki siodłowe i naczepy nie posiadają opon zimowych. Są tylko i wyłącznie "wielosezonówki" - dlatego jak jest ślisko, to taki ciągnik z naczepą potrafi stanąć w poprzek drogi. I dlatego takie pojazdy używają łańcuchów (a w niektórych górach mają wręcz taki obowiązek). Znacie się niektórzy jak ślepy na kolorach :)
Wysłany: 20 Lis 2013, 20:09
Pufcio napisał/a:
Jednak są zimowe
http://www.electro.pl/Opo...CFURc3god4i8Ahw
Jak zwykle para poszła w gwizdek
http://prawo.rp.pl/artykul/1065198.html
Był:
Była:
MisiekT
Wysłany: 20 Lis 2013, 21:31
zimowe do dużych to się zakłada jak ktoś non-stop po górach lata - normalne sa letnie/wielosezonowe i przy takim nacisku na oś zwykle daja rade - dopóki drajwer nie przedobrzy probujac podjechać po śliskim
Wysłany: 21 Lis 2013, 07:29
Bieżnik minimalny dla opon ciężarowych top też 1,6 mm?
Skoro policjant stwierdziłby że opony mają za mały bieżnik to czym on go zmierzy? Głębokościomierz powinien być legalizowany bo na podstawie tego ma wystawić mandat. Słyszałem też o propozycjach zależnych od temperatury. Jak ujemna to mandat, jak dodatnia to nie. Pan policjant musi mieć legalizowany termometr bo inaczej nie udowodni że jest minus i nie powinno na letnich.
Był:
Była:
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów Dobór opony 14' na zimę
romo86 Mechanika ogólna 12 29 Gru 2017, 08:12
romo86
Brak nowych postów [Ogólny] SILIKON DO USZCZELEK NA ZIMĘ
scorpion69 Hyde-Park 4 19 Lis 2017, 08:16
