Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:28
[MK3] BlackFord RS1800
Wysłany: 4 Mar 2012, 08:10
a to nie są siłowniki master i slave? bo wtedy mogło by tak być.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 10:25
Nie wiem, siłowniki są ori...
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 4 Mar 2012, 10:37
to w drzwiach pasażera masz slave dlatego takie jaja się dzieją, slave mastera nie otworzysz
Była Fiesta jest Focus
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 13:15
No to wychodziłoby na to, że w każdej fieście tak by się działo bo to są wszystko ori partsy i ori wiązka wyciągnięte z innej fiesty. W takim razie myślę, że muszę zainwestować w otwieranie z pilota.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Mar 2012, 14:12
Chyba wolę mieć szybki "pewny" oryginał, niż swapa, czy jakiś wynalazek w którym wszystko jest już naruszone i padnie za chwilę. Już za wiele takich mega projektów przy mnie się zyebało. Ale nie powiem, 2.0 zetec czy rs2000 bardzo kusi :/
swap na 2l to nie aż taka zmiana konstrukcyjna, zmieniasz tylko blok i troche gratow typu komp przepustka i przeplywka, reszta moze zostac z "szybkiego, pewnego oryginalu"
no a co do Hund...zerie dupska nie urywaja ale pare modzików za jakies 1000pln robi np z d15zb2 potfora, nawet d13b2 za podobna kase moze zabic... a ile do fiesty trza dac zeby podwoic moc?? hahah
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 14:53
Łał ale żeś odkopał. Jak już naruszysz coś, to wszystko się zacznie sypać, szczególnie grzebiąc, wyjmując i wsadzając silnik. Widać to niestety po RedFordzie. Zresztą tak jest w każdym starym aucie. Nie mam worka pieniędzy, żeby jeszcze się babrać z jakimiś pierdołami które wyjdą "przy okazji". Jak już mówiłem, za dużo "mega projektów" padało na moich oczach. A wsadzać zeteca2.0 dla tych paru koni i nm trochę mija się z celem, pomimo "prostoty" tego zabiegu. To ma być szybkie auto, ale nie do takiego stopnia, żeby walczyć o każdego konika. Jakby tak było, to jeździłbym bez wnętrza, z laminatami, poliweglanami, szperą, turbiną itd.
A... no i co Ty mi tu gadasz o jakichś 1.3/1.5 :| Problem jest z 1.6 ale powoli zaczyna mi to zwisać.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Mar 2012, 15:50
TomeX500 napisał/a:
I to jest jedyna słuszna opcja... olać te dziadowskie zamki :)
była sobie RS`ka...
Bezimienny
Wysłany: 4 Mar 2012, 16:17
Piloty to fajna sprawa, ja nawet niewiem kiedy ktoś "życzliwy" powpychał mi spinacze do papieru do zamków bo zawsze pilotem otwierałem :| Jak masz teraz el szyby to możesz piloty z domykaniem szyb, ja mam i super to działa, montaż pilotów to banał.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 18:48
Dużo babrania z tym, żeby założyć otwieranie z pilota z domykaniem szyb? Trzeba ciąć tą wiązkę co wkładałem? :P
Bezimienny
Wysłany: 4 Mar 2012, 18:59
Ja sie tylko wpiołem w odpowiednie piny w kostkach, podłączasz zasilanie, programujesz pilota kloknięciem guzika na module i koniec,cieszysz sie pilotem do auta.
Edit: Ja brałem coś takiego tylko że pod moje Audi, różni się to tylko instrukcją dodawaną do zestawu, ja byłem tylko ciemny jak montowałem i nie wyczytałem ze zrozumieniem i podłączyłem tylko jedna mase a są dwa kabelki do masy, przynajmniej tak było u mnie.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 19:17
Możesz mi powiedzieć czego mam szukać np na allegro? Bo nie mam pojęcia jak to się nazywa :ups:
Marek
Wysłany: 4 Mar 2012, 20:23
We fiescie nie zrobisz domykania szyb bez dolozenia modulu komfortu, w audiku mial latwiej bo ma szyby sterowane modulem
a co do cz to tak sie zachowuje jak nie ma komunikacji jeden z drugim lub jeden z silownikow jest uszkodzony
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 20:33
Hmmm możliwe że ten od kierowcy jest walnięty, bo w zasadzie to nie widziałem żeby on się zamknął sam z siebie. Nie chce mi się tego rozbierać przez najbliższe 2 miesiące, jak będę miał wenę to ruszę z tym. I tak zawsze zamykam od mojej strony więc nie jest to jakieś utrudnienie.
Bezimienny
Wysłany: 4 Mar 2012, 21:09
Zrobi domykanie szyb, u mnie nie jest tos sterowane modułem komfortu, tylko jedna z lini centralki pilotów daje kilkunasto sekundowy impuls zamykania szyb, poprostu trzeba sie wpiąć w szyby i gotowe.
Edit doczytałem że niby ten komfort musi byc więc widocznie tak prosto nie jest, ja tylko wpiołem w pin według instrukcji i hasa.
coś takiego:
http://moto.allegro.pl/st...2156693453.html
Edit 2: można domontować moduł komfortu za ok 40zł wystarczy w alledrogo wpisać domykanie szyb, każdy moduł powinien chyba pasowac, trzeba tylko wiedziec gdzie się wpiąć, ale niech potwierdzi ktoś kto sie na tym zna (JoeMix?) bo ja 100% pewności nie mam.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Mar 2012, 11:46
Fiestka zdrowo sobie śmiga, tymczasem drugi silnik rozkwita:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Mar 2012, 13:12
<Lubie to> :ok:
Ale białe elementy pod maską to już wyższa szkoła jazdy, mi wystarczą felgi :9:
była sobie RS`ka...
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Mar 2012, 22:13
Powód może i dziwny, ale chcę żeby większość silnika była jasna, żeby łatwiej było lokalizować ewentualne wycieki + ogólnie lepiej wszystko widać jak się dłubie.
BuMeL
Wysłany: 31 Mar 2012, 14:40
TomeX500 napisał/a:
TRUE. Ja na razie ze względów finansowych poprzestaję na tym aby był czysty ;d
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Skfarek
Wysłany: 2 Kwi 2012, 11:05
TomeX500 napisał/a:
czyli jak w rajdówkach/wyścigówkach, to jeszcze reszta komory na biało :)
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Kwi 2012, 11:19
To zależy do jakiego auta trafi drugi silnik, może akurat do białego ;)
Możesz odpowiadać w tematach
