Nowy Ford Fiesta Vignale czy ST-Line.
Maciej87
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 21 Sie 2018, 18:29
Ja z ciekawości sprawdziłem dziś rano na zimnych oponach jak tam ciśnienie i byłem w szoku, kiedy ujrzałem równo 2.5 na każdej oponie. Przejechałem jakieś 50 km, bo musiałem pojechać w 1 miejsce i po powrocie sprawdziłem w garażu ponownie ciśnienie i na każdej oponie miałem 2.8 <wow> Wróciłem do domu, spojrzałem w instrukcję a tam producent zaleca dla rozmiaru 205/45/17 przy 1 osobie i 1 bagażu do max 160 km/h 2.3 na przód i 1.8 na tył. Kurcze mam kilka aut w domu i nie spotkałem się z rozbieżnością na poziomie 0.5 bara zalecaną przez producenta. Muszę upuścić i co do przodu to jestem pewien, że na 2.3 ale tył? Co myślicie 1.8 tak jak sugeruje producent?
Mk8 ST Line
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Wysłany: 22 Sie 2018, 12:39
W C5 mam zalecane 2,3 przód i tył przy pustym aucie, a pod obciążeniem 2,3 przód i 2,8 tył. Daj tyle ile zaleca producent i nie kombinuj. Mądrzejsi od nas to wymyślili. Jeszcze tylko sprawdź czy nie ma rozbieżności pomiędzy tym co pokazuje komputer, a tym co jest fizycznie.
Edit:
Dzisiaj sprawdziłem na słupku, mam 2,3 przód a nawet 3,0 tył pod obciążeniem, czyli 0,7 bara różnicy!
Ostatnio zmieniony przez Mk8 ST Line 23 Sie 2018, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sie 2018, 09:27
Dokłądnie - rób jak nakazał producent. Natomiast pamiętaj, że jak już zapakujesz więcej osób/bagażu, musisz dopompować i to mocno. Stąd lepiej trzymaj jakiś kompromis. Bo już widzę, jak pakuje Ci się do samochodu kilku znajomych, a Ty dopompowujesz koła.
Ja generalnie lubię więcej mieć ciśnienia z tyłu, niż zalecane, bo lubię, gdy łatwiej tył ucieka niż przód. I jeżdżę raczej po gładkich drogach.
Fiesta mk8 100KM Race Red
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 7 Wrz 2018, 11:00
Mk8 ST Line napisał/a:
...A co do GPFa, jaka masz normę spalin w homologacji? Euro 6.2?
Poziom emisji spalin: Euro 6 W
HDK ZdZN A Rh"-".
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 7 Wrz 2018, 19:53
mskgs napisał/a:
Co do mocy fabrycznej - może temperatura? W lecie przy wysokich temperaturach wychodzą nieco gorsze wyniki.
Dokładnie tak mi ostatnio wytłumaczyli w V-Tech niższą moc fabryczną, a więc i uzyskaną po tuningu. Temperatura przekraczała wtedy 30 'C.
HDK ZdZN A Rh"-".
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 21 Wrz 2018, 09:40
Mars napisał/a:
Kurcze, nie słyszałem o takiej normie, z tego co wiem w normie Euro 6 literki są od A do C, a norma 6.2 to Euro 6D lub Euro 6D-Temp. Poprzednia norma to Euro 6.1 inaczej zwana Euro 6c.
Ale mogę się mylić...
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Paź 2018, 13:36
Ktoś, kogo szanuję bardzo, przetestował ST-Line 140 KM mk8
http://dailydriver.pl/tes...fiesta-st-line/
O jego rzetelności i prawdomówności dobrze mówi podane spalanie - w innych testach dziennikarzyny wciskają kit.
Niby wszystko wiemy, ale dla mnie rewelacyjnie wyszła ta fiesta. Niestety sam nie zdążyłem ją przetestować, ale widać co już wszyscy wiemy z forum - rewelacyjne prowadzenie i frajda z jazdy.
Co do wyciszenia - już o tym pisałem - cicho jest na 16 calach i do 120 kmh jest rewelacyjnie. Na 17 jest gorzej, ale też dobrze (zapewne w Vigniale lepiej - bo obszyta materiałem deska dodatkowo tłumi).
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 3 Paź 2018, 15:55
Ten sam samochód
https://autogaleria.pl/testy/ford-fiesta-1-0-ecoboost-140-km-st-line-test/
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 4 Paź 2018, 10:26
Też zacny test, to drugi portal w Polsce, który mocno szanuję :-) Dzięki za linka, przegapiłem.
Tared
Wysłany: 5 Paź 2018, 23:21
co do ciśnienia to Ja mam po 2.1 na wszystkich kołach ale chyba było 2.3 jak Mi w ASO przerzucili letnie na zimowe,a potem jak byłem w warsztacie w okolicy przerzucić zimowe na letnie to 2.1 mi nabili w poprzednim samochodzie też na takim jeździłem więc niech tak zostanie :hihihi:
msky
Wysłany: 6 Paź 2018, 09:34
Ciśnienie mam +0,2 na każdym kole, zgodnie z moim upodobaniem :)
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 9 Paź 2018, 11:29
Mój ulubiony dziennikarz (wygrywa wszystkie branżowe zawody, potrafi jeździć) zachwyca się ST-Line i Race Red :-)
https://youtu.be/2RDxTQ5cBSI
Nie dziwota, prawda?
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 9 Paź 2018, 12:38
:yes:
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 12 Paź 2018, 17:53
Nie wkurza Was fakt, że po otwarciu przednich drzwi pasażera wyłącza się audio? W mk7 tego nie ma.
HDK ZdZN A Rh"-".
Tared
Wysłany: 13 Paź 2018, 13:57
wkurza mnie to.Miałem się zapytać przy wizycie w aso czy idzie to wyłączyć,ale zapomniałem
jacky-x
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wysłany: 19 Paź 2018, 20:35
Ciekawa stylizacja ST-line w wersji specjalnej Red Edition i Black Edition. https://autokult.pl/32319,red-edition-i-black-edition-ostre-wydania-fiesty-st-line .Pozdr
msky
Wysłany: 20 Paź 2018, 12:38
News z nazistowskiego forum Forda:
W testach silnik EB 1.5 150 KM - dla ecosporta także w automacie A8.
Silnik 1.0 EB do końca 1 kwartału 2019 roku ma dostać w wersji 125 KM automat A8 hydrokinetyczny ten od focusa.
mskgs
Wysłany: 20 Paź 2018, 19:27
Kur... jak z tym automatem się sprawdzi, to będę miał roczną fieste do sprzedania... :-D
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 22 Gru 2018, 14:30
Fajny patent zauważyłem- włączam grzanie fotela pasażera, pasażer jedzie ze mną i potem wysiadamy. System zapamiętuje poziom grzania dla każdego fotela. Gdy uruchamiam silnik, to system uruchamia grzanie obu foteli. Gdy jednak pasażer nie siada z przodu, to system sam wyłącza grzanie tego fotela po ok. 2 minutach. Kolejna oszczędność prądu- brawo :ok: .
Auto mam od 17. marca, czyli już 9 m-cy, ale na liczniku dopiero 4,4kkm, więc cały czas jeszcze poznaję tą moją Vignale :V: .
HDK ZdZN A Rh"-".
msky
Wysłany: 22 Gru 2018, 16:10
Mars napisał/a:
Ja od 8 lipca i już magiczne 6666 km wbiłem dzisiaj.
Zakładam 4 lata lub 50 kkm i bye bye :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 11:12
