Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 25 Lip 2012, 08:50 |
[MK3] Czarna Perła hanyska:) |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 40 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 30 Lis 2015, 12:09 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Bestia bydzie jak silnik sie do porządku zrobi...[emoji6] |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Wysłany: 30 Lis 2015, 13:31 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
stary silnik sie zatarł? |
hanysek
Wysłany: 30 Lis 2015, 16:52 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Powiedzmy że dół nie spełnio swoich wartości...[emoji19] |
hanysek
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:41 [MK3] Czarna Perła hanyska:)
Prawie rok sie nic nie dzioło powiem tak..po ponad 3 latach szukania normalnego domku do Fifi udało mi sie znolyź garaż i to prawie pod domem na razie musza ogarnąć trocha placu w garażu i sztrom pochytać.. może kiblem z elektrowni se wezna i w zima coś pogrzebiemy..musza ten silnik drugi w końcu sprawdzić jako mo komprecha...a potem pomyślymy co dalej..ale plany są na pewno wyciągnąć silnik, i zabrać sie własnymi siłami za poprawienie a w zasadzie zrobienie podwozia czego nie zrobił blachorz... wiem że byda se na nowo robota robił z malowaniem.. ale jak to godają.. chcesz mieć coś do porządku to se to som ogarnij... czas... hmmm tu nie gro roli bo jus tyla czasu do niej poświęciłech że to jus jes bez znaczenia... |
hanysek
Wysłany: 27 Lut 2017, 22:16
no to że mom bajtla i mało czasu z racji że musiołęch oddać skrzynia przy okazji zostoł silnik tys wyciepnięty tera sie byda móg swobodnie bawić jak garaż na wiyrchu pozaklejom bo po ścianach sie leje i wilgoć włazi.. |
Mały
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 28 Lut 2017, 22:00
No i cos się bydzie działo...tylko co?:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
hanysek
Wysłany: 1 Mar 2017, 22:54
jak garaż ogarna to zaczna od czyszczenia komory silnika, cza sprawdzić drugi silnik czy bydzie warto coś z niego poskłodać bo nie stety tu panewki odmówiły ale wszystko po lekku |
Mały
Wysłany: 2 Mar 2017, 22:48
no to działaj:) też sie musze wziąć za swoj:P poskładać do kupy do reszty i wkładać:) |
