[MK3] Fiesta...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sie 2011, 15:16
bo dziamdziam ma zawias rozwalony i opony mu zjada :2xf:
Wysłany: 16 Sie 2011, 15:27
Ja mam na jednej oponie około połowę z tego co u Ciebie :rotfl: , ale już są inne :yes: Dlatego na mokrym tak mi tańcuje przy dodaniu gazu :cojest:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sie 2011, 15:58
ważne że jeździ :hihihi:
dziamdziam
Imię: Janusz
Wysłany: 16 Sie 2011, 18:56
nie ma źle, zbieżność zrobiłem i już nie zżera :-P
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37108
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=71081
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 16 Sie 2011, 19:23
dziamdziam napisał/a:
Już :D
BMW e36 touring 325tds 1997
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 16 Sie 2011, 19:28
Się ładnie wkręcił.. Jak kleszcz...
Romety PONY
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sie 2011, 20:05
DziDzia napisał/a:
z podkładką :V:
Zondahsp
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:38
Sikacz pewnie golfem jechał i zgubił wkręta :)
Fiesta MK4
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Wrz 2011, 16:33
możliwe. ostatnio często nas odwiedza i kupuje jakieś części do golfa
tu poduszke pod silnik a tu jeszcze piaste... :rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Paź 2011, 15:24
żeby nie było że z fiestą już sie nic nie dzieje to...
informuje że kupiłem sobie escorta :V:
ma nie tylko lubiane przez wszystkich fotele ale też np. skórkową kierownice :ok: nawet zetec jest :rotfl: i pomimo uszkodzenia przodu chłodnica nie ucierpiała. jedynie pompie wspomagania sie dostało bo sarna miała dupe wysoko :rotfl:
PS. jak ktoś potrzebuje jakieś części do scorta to PW
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Paź 2011, 15:49
Ty to jest MK6 jak dobrze widze... :) nie chcesz pozbyc sie deski rozdzielczej ??
Jak tak to ile (sama decha bez zegarow) wazen zeby nie byla polamana czy cos...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:33
zmiany na zime :devil:
silnik może i szału nie robi bo tylko 1.6
ale zawieszenie już jest szałowe peace
wysssokooo :bigok:
na razie tylko przód. tył jutro
wymieniłem też sworznie i końcówki drążków oraz osłone przegubu bo była całkiem rozdarta
bedzie też jeden zimowy gadżet ale o tym jutro :devil:
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Paź 2011, 21:40
Stunt_Man napisał/a:
Pług? :fox:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2011, 21:46
jeszcze troche i bedzie koza jak u Pietrka :rotfl:
Czerwono-czarna®
Bezimienny
Wysłany: 27 Paź 2011, 05:50
Przy takim zawiasie to 4x4 by sie przydało :rotfl:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2011, 10:52
DemptD napisał/a:
Brakuje mi tu emotk z FS ale wykorzystam inną :krzesłemgo:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Paź 2011, 22:12
japierdyle :rotfl:
Wysłany: 28 Paź 2011, 22:29
Jutro było wczoraj, GDZIE FOTY :?: :!:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:27
wiem wiem. miały być ale jakoś nie mam chęci :2xf:
wczoraj wymieniłem silentbloki prawego wachacza. jutro wymienie lewego
chciałem dzisiaj ale... mi sie nie chce :V:
jak ją poskładam do końca to wjade do lasa i zrobie fajne foty :V:
na razie mam problem. jak daje gazu powoli to jedzie normalnie ale jak wcisne do podłogi to szarpie i strzela w wydech. może to być cpp?
do tego jeszcze dzisiaj np. zjechałem z krawężnika i zgasła i już nie chciała odpalić :| to samo miałem dwa razy jak dałem pełny gaz i zaszarpała pare razy i zgasła no i nie odpaliła. coś chyba gdzieś nie kontaktuje bo jak poruszałem kablami to znowu było ok
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:51
albo zaplon albo uklad paliwowy. swieca, kabel, czujnik temp, przeplywka, sonda. Np problem z odpaleniem moze byc dlatego ze jest przelany
U kumpla w esie jak mial kable z przebiciem i zmeczone swieczki to jechalo dobrze jesli delikatnie dodawal gazu. Jak wcisnal to szarpanie, dlawienie, lekkie strzelanie w wydech
Cichociemna
