Tagi tematu: centralny zamek, faq, mk3
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 11:45
[MK3] Założenie oryginalnego centralnego zamka i elektr. szy
drjanusz
Wysłany: 17 Lut 2009, 10:51
Po co jeszcze raz pytasz??? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
K@rolrider
Wysłany: 17 Lut 2009, 19:07
Siema wszystkim ;) mam takie pytanie ... mam po śmiesznych pieniądzach do kupna całe zamki z siłownikami, pilotem oraz silniczki do elektrycznych szyb. I znajomy który handluje częściami powiedział że silniczek do el.szyb mi nie podejdzie na pewno i zamki. A chciał bym sie zapytać was bardziej doświadczonych co do fiesty ... czy jak bym odkręcił sam siłownik od escorta czy by mi podszedł do mojego forda ... a problem w tym że forda mam u mechanika i nie moge sprawdzić tego. A jak na zdjęciu oryginalnego siłownika tamten też jest obudowany tyle że w czarny plastik. Mianowicie chodzi mi o jedno czy podejdzie siłownik do centralnego zamka i gdzie jest umieszczony moduł na pilota. Bo z szyb chyba jednak zrezygnuje i wezme tylko te zamki.
Maki
Wysłany: 22 Lut 2009, 13:58
A jam pytanie. W zakupionym prze zemnie uniwersalnym centralnym jest dodatkowy kanał do podłączenia pod kierunkowskazy. O to chodzi że jak uruchomię centralny to mój ford mrugnie kierunkowskazami. Pytanie brzmi tak: Gdzie się podpiąć z tym kanałem by kierunkowskazy mrugały.
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 14:05
Pod przewody od kierunków przy lewym słupku(ja tak zrobiłem)Tyle tylko że dla świętego spokoju zrobiłem to na małym przekaźniku i do tego diody i działa :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Maki
Wysłany: 22 Lut 2009, 14:31
Tak jaśniej bo niezbyt czaję. Gdzie dokładnie
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 14:40
Schemat do łapy readmore i obok lewego słupka jest taka gruba wiązka przewodów (przy skrzynce bezpieczników) Tylko uważaj i sprawdź dokładnie bo tam jest pare podobnych przewodów (prawie takie same zestawy kolorów) .Zrobiłbym foto ale na zewnątrz zimno ,śnieg SYPIE-a ja we wyrku i na GRYPSKO zalegam <zly> ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Maki
Wysłany: 22 Lut 2009, 15:57
mam schemat tylko weź się połap w nim. Jak dla mnie niemożliwe. Myślałem by podłączyć się pod przycisk awaryjnych na kierownicy. Czy zdało by egzamin.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:19
No raczej nie ;-( Ale głowy nie dam :-P Jak dla mnie( a orłem w elektryce nie jestem)lepiej podpinać w okolicy bezpieczników :)
Może to pomoże bo bardzo podobne (o ile się nie myle te same kolory) http://www.fordescort.org/content/view/235/45/
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Ostatnio zmieniony przez drjanusz 22 Lut 2009, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:25
no dokładnie, skrzynka z bezpiecznikami trzyma sie na dwoch srubkach :P okrecisz je i masz do niej swobodny dostep ;) zawsze mozesz zrobic prowizorke ;) bez lutowania i innych babrow ;) wepchnac kabel pod bezpiecznik ;) tylko uwazaj zebys tego kabla tak nie wepchnal zeby sie z innymi nie stykal ;) i pamietaj ze prowizorka jest zawsze najskuteczniejsza :D kabel, nóż i taśma izolacyjna to podstawa w aucie :P
pzdr :)
Czerwono-czarna®
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:32
DemptD No nie takie rady na poważnym forum-jaka prowizorka (może na sznurek i drut jeszcze) nie propaguj tandety :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
DemptD
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:36
drjanusz, :ups: ja tylko mówie co moze zrobic jakby to potrzebował na szybko ;) a co do sznurka i drutu to sie nie wypowiadam.. znam takich co maja tapicerke drzwiowa na drucie przymocowana :rotfl:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:52
I na tym już wystarczy OT w tym topicu.
Żebym nie musiał więcej postów usuwać ponad te które już tu usunąłem :)
Verba volant, scripta manent
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Lut 2009, 18:53
DemptD napisał/a:
Ta jasne a potem pytanie dlaczemu mi auto nie działa? czemu mi śmierdzi w środku paloną izolacją lub lepiej ..... auto odwiedziła straż pożarna :) Precz z prowizorkami !! przy 12 V to nie umrzesz ale zasada brzmi : " saper i elektryk myli sie tylko raz !" wiec proszę nie wpajać swoich złych nawyków innym osobom.
Co do kierunków najlepiej jak kupisz zatrzaski wciskające się w przewody zaciskane kombinerkami. Wcisniesz się w jeden i drugi migacz ale pamiętaj o odseparowaniu obu diodą tzw. prostowniczą ( i to nie byle jaką bo pójdzie z dymem). Jeśli się nie czujesz na sile daj elektronikowi samochodowemu, auto jest więcej warte niż usługa w warsztacie ( chociaz i tam bywają partacze)
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 19:12
Yes,my Lord ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Cze 2009, 22:49
Panowie przepraszam za odkop ale mam pytanie. Mam jedną szybę elektryczną (prawą), do lewej jest instalacja. Problem to silniczek z linką itp.
Czy musi być konkretnie z Forda Fiesty? Czy może być z jakiegoś innego forda? Proszę o odpowiedzi osób które mają z innego forda. Czy nie trzeba jakoś przerabiać? Czy są takich samych wymiarów? Te same otwory montażowe?
Na szrocie u mnie w mieście mają tylko do Forda Fiesty prawą stronę.
wojtek_kato
Wysłany: 10 Cze 2009, 18:07
Jestem nowy, więc na początku mówię: Witajcie.
Przeglądając forum natknąłem się na sposoby otwierania tylnej klapy fiesty ze środka.
Przeglądając aukcje internetowe zauważyłem, że dobry siłownik kosztuje ok. 15 zł + przesyłka to będzie ok. 25 zł.
Postanowiłem, że wolę dołożyć i zakupię centralny zamek z 4 siłownikami (ja mam auto z 2 drzwiami ) i jeden z tych, które pozostaną pójdzie do klapy, a przy okazji będe mógł otwierac ją z pilota ( a w miarę możliwości i czasu również ze środka).
Mam teraz do Was pytanie, bo się bardziej znacie odemnie.
Czy z tym centralnym będzie dużo roboty, żeby przystosowac go do mojej fiesty (mk4, 1996r)?
Aukcja: http://allegro.pl/item658...unki_klapa.html (uciąg 6 kg)
Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi.
Wysłany: 10 Cze 2009, 19:32
Będzie dobry, a co do roboty to troszkę trzeba go będzie przystosować do fordowskich zamków.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
wojtek_kato
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:11
dzięki bardzo freeman, bo mam akurat trochę wolnego czasu, to mogę się z tym pogrzebać, zapewne trzeba te blachy mocujące dorobić, ale chyba dam rade, blachy mam pod dostatkiem :p
Bo każdy dzień ..... to wyścig
marco
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:19
Witam mam zamiar do mojej fiesty mk3 zamontowac centralny zamek
czy ktorys z nich bedzie pasowal czy polecacie cos innego ?
http://allegro.pl/item797...zo_funkcji.html
http://allegro.pl/item797..._najtaniej.html
http://allegro.pl/item798...unki_metal.html
http://allegro.pl/item799...ierunki_fv.html
Liczę na wasza fachowa odpowiedz bo nie wiem ktory....
pozdrawiam i oczekuje pomocy ;)
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 1 Lis 2009, 14:22
Też jestem na początku zakupu, ale jeśli już, to ten:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=788536862
Posiada alarm i inne funkcje.
