Przesunięty przez: bidżej 20 Wrz 2010, 10:41 |
[MK3] Wymiana termostatu i czujnika temperatury wody |
cypis290
Wysłany: 17 Gru 2009, 22:34
| Kuleczka napisał/a: | | ok, a ten pod patelnią zaraz nad przepustnica wkrecony pod kątem to od czego jest? |
Który? Widać go na tym zdjęciu: http://img188.imageshack....2/801913997.jpg ? |
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wiek: 58 Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 50 Skąd: Bończa
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:05
| a od czego jest ten w zoltym kółku? |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:21
| tak to ten u gory w zoltym |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
cypis290
Wysłany: 18 Gru 2009, 23:38
Dlaczego nie czytacie postów!? Kolega bidżej, w tym temacie wyjaśnił już co to za czujnik.żenua |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 23 Gru 2009, 23:17
| Czy przy wymianie termostatu trzeba zmieniać ten czujnik wody bo mój wskaźnik na desce działa wporządku, czy jeśli się nei rozpadnie przy demontażu to można go zostawić? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
cypis290
Wysłany: 23 Gru 2009, 23:23
| Można. |
kkk88gca
Wiek: 38 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 8 Lut 2010, 17:27
| Panowie a ja mam taki problem. Mianowicie wymieniłem czujnik temperatury ten od zegarów, tylko tam był kolor zielony a ja kupiłem czujnik żółty. Ten stary nie działał a teraz widzę że fieścina się przegrzewa bo dochodzi do czerwonej kreski, wtedy puszcza termostat i utrzymuje się w na literce N. Wentylator chłodnicy nie działa ale na dworze jest -8 więc nie powinna się przegrzewać. Czy kolor czujnika ma taki wpływ czy może termostat się nie otwiera do końca?? |
Wysłany: 8 Lut 2010, 17:51
| kkk88gca napisał/a: | | tylko tam był kolor zielony a ja kupiłem czujnik żółty | Puki nie kupisz takiego koloru jak był nie będzie dobrze, to nie jest po do by czujnik ładnie wyglądał,,, |
kkk88gca
Wysłany: 9 Lut 2010, 16:06
| Wiem dobrze że nie po to jest ten czujnik. Tylko oryginalny kolor było ciężko rozróżnić bo nie był ani zielony ani żółty hehe... Wymienię najpierw termostat i czujnik temperatury cieczy bo też padł i wtedy okaże się czy to wina koloru. Bo oporność obu byłą taka sama. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 16:12
| czujnik nie ma nic do przegrzewania sie |
kkk88gca
Wysłany: 9 Lut 2010, 17:02
| Ale czujnik innego koloru może pokazywać złą temperaturę?? Bo w sumie to po co są te kolory?? Skoro kabel od czujnika idzie prosto do licznika. Mam silnik 1.1 a licznik od 1.6. Wyszedł niezły mix i teraz to nic nie wiadomo:) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:09
| a przed wymiana tego czujnika jaki miales? masz go? podaj kod nowego i powiedz jaki stary miales to Ci moge sprawdzic do czego kupiles czujnik |
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:22
| kkk88gca napisał/a: | | Ale czujnik innego koloru może pokazywać złą temperaturę?? | Tak, po to są te kolory,,, jak masz licznik od 1,6 to musisz kupić czujnik od 1,6 By dobre pokazywał,,, |
kkk88gca
Wysłany: 13 Lut 2010, 12:13
| Czujnik niby też jest do silnika 1.1 tylko kolor żółty a miałem oryginalnie zielony który był zepsuty odkąd kupiłem auto. A z licznikiem to nie wiem dokładnie czy od 1.6 bo o ile mi wiadomo 1.1 nie miały obrotomierza a ja mam. Chyba dam sobie z tym spokój. Gorzej będzie latem jak nie będę wiedział czy się przegrzewa czy nie. Jeszcze nie włącza się wentylator;/ Ale to inny temat |
m-c-ool
Wersja: SX
Wiek: 37 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 68 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13 Lut 2010, 22:50
mam małe pytanie czy ten termostat będzie pasował do fiesty MK3 1.1i 91r.
http://moto.allegro.pl/it...ostat_nowy.html
czy to musi być ten drugi ?
http://moto.allegro.pl/it...ord_fiesta.html
bo w mojej fieście chyba padł termostat ale czujnik jest dobry bo nagrzewa się silnik ledwo do M (napis NORM) i leci letnie powietrze ale wskazówka działa, plus do tego jeszcze samochód dużo pali i gaśnie na wolnych obrotach (wrzucanie na luz podczas jazdy itp.na światłach ,trochę jak by bez ssania był ) i tu moje pytanie bo nie umiałem tego wywnioskować z postów , czy fiesta ma 2 czujniki temp. ? jeden jest na licznik (ten przy termostacie ) tak? a jest 2 który daje temp do kompa albo czegoś takiego ? |
Wysłany: 13 Lut 2010, 22:54
przy kupnie termostatu (pomijając "wzór") ważna jest temperatura początku otwarcia i pełnego otwarcia, w przypadku silników HCS dobrze żeby ta pierwsza była możliwi wysoka (np 92 st C). na żadnej z tych aukcji nie ma o tym informacji |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 13 Lut 2010, 23:02
| aha OKI dowiem się od sprzedających, a co do reszty postu ? |
Wysłany: 13 Lut 2010, 23:08
odnośnie konieczności wymiany termostatu - jest już temat (aktualny) w którym napisane jest jak sprawdzić, czy termostat jest zacięty.
czujniki są 2 na pewno w przypadku silnika 1.1 CFI, tzn. na monowtrysku. ten przy termostacie podaje sygnał na zegary, a ten drugi podający dane do kompa znajduje się w kolektorze dolotowym, wkręcony jest od dołu. co do gaźnika, to nie mam pojęcia czy ten drugi występuje. teraz kwestia, czy to co masz wpisane w profilu (1.1/50KM czyli gaźnik) to prawda (monowtrysk to 1.1i). |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 13 Lut 2010, 23:12
| bidżej napisał/a: | | odnośnie konieczności wymiany termostatu - jest już temat (aktualny) w którym napisane jest jak sprawdzić, czy termostat jest zacięty. |
masz na myśli gotowanie termostatu w czajniku?
| bidżej napisał/a: |
czyli to żółte kułko na jednym z załączonych obrazków tak ? |
Wysłany: 13 Lut 2010, 23:15
nie, mam na myśli macanie rur
to w żółtym kółku to czujnik temp powietrza zasysanego, a chodzi o czujnik temp cieczy wkręcany zupełnie od dołu kolektora. |
