Zamknięty przez: Fordon 2 Gru 2011, 22:14 |
[MK3] Elektrycznie otwierany bagażnik |
Toooommmmi
Wiek: 44 Dołączył: 20 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 12 Paź 2006, 23:04
Nie no, a zmianie kabelków raczej nie może byc mowy, bo po pierwsze trzy razy sprawdzałem, zanim połączyłem, a po drugie dwa razy udało mi sie otworzyć bagaznik, ale po kilkunastu próbach naciśnięcia guziczka A siłowniczek mam niemalże w idealnej lini zamontowany. Co do zamka, to fakt, ciężko troche chodzi z kluczyka. Może to tez być problem. Jutro może wyciągne ten zamek i go "przesmaruje" jakimś płynnym smarem Ale jestem tak wkurzony, bo już wszystko gotowe a tu kicha, nie działa :( No nic, dzięki za porady
[ Dodano: Pią Paź 13, 2006 10:58 ]
hehe To trza sie kretynem urodzić Mieliście racje, miałem na odwrót podłączone kabelki i zamist ciągnąć, to mi pchał siłowniczek A to wszystko przez głupi zasilacz, na którym sprawdzałem :/ Ale teraz hula jak ta lala Otwiera sie za jednym naciśnięciem guziczka, jak za dotknięciem czarodziejskiej różczki Dzięki wszystkim za pomoc I do nastepnej przeróbki |
eCo^
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 14 Lut 2007, 23:30
Gdzie podpiąć kabelek do guziora na konsoli??? :-(
Plizzz help co i jak
super by było z fotkami ;-) |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
goofy [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2007, 00:59
| cium cium napisał/a: | 3. siłownik elektromagnetyczny blokady tyłu nadwozia
Pierwszy bolec od prawe (tam gdzie lampka) dedykowany pod ten siłownik! owszem - MK3 |
Wszystko ladnie pieknie, ale jest jeden maly szczegol. Przedstawie na swoim przykladzie. Pod 4 styk (pierwszy od prawej) mam podlaczona lampke bagaznika. Kazdy wie jak dziala ten styk , co powoduje, ze po otwarciu maski lampka swieci, czyli obwod jest zamkniety. Jesli zamkne klape to lampka gasnie-obwod zostaje przerwany-to tez jest oczywiste. Wobec tego jakim cudem przelacznik, ktory jest w stanie ROZLACZONYM przy zamknietej klapie przeniesie mi prad na nia? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 14 Kwi 2007, 01:32
troszke cie nie rozumiem ale to szczegol...
prad w klapie nie jest potrzebny gdy ona jest podniesiona.... to raz
dwa - przelacznik ten jakbys ogladal niema tylko 4 pinow od wewnatrz...
otoz kazdy wystajacy bolec przekazuje prad, ale jeszcze jest tam wlacznik w jednym w bolcow, ktory reaguje na to czy jest klapa zamknieta czy otwarta. |
Wysłany: 14 Kwi 2007, 06:49
| goofy napisał/a: | | cium cium napisał/a: | 3. siłownik elektromagnetyczny blokady tyłu nadwozia
Wszystko ladnie pieknie, ale jest jeden maly szczegol. Przedstawie na swoim przykladzie. Pod 4 styk (pierwszy od prawej) mam podlaczona lampke bagaznika. Kazdy wie jak dziala ten styk , co powoduje, ze po otwarciu maski lampka swieci, czyli obwod jest zamkniety. Jesli zamkne klape to lampka gasnie-obwod zostaje przerwany-to tez jest oczywiste. Wobec tego jakim cudem przelacznik, ktory jest w stanie ROZLACZONYM przy zamknietej klapie przeniesie mi prad na nia? | Ziomek - nie czytasz dokładnie! Parę postów wyżej masz to:
I jak widać ten czwarty styk jest dwufunkcyjny. Jak jest wciśnięty, to przekazuje tylko prąd na bolec, a jak podniesiony to działa jako włącznik i włącza podświetlenie bagażnika. |
goofy [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2007, 09:28
| odyniec napisał/a: | | prad w klapie nie jest potrzebny gdy ona jest podniesiona.... to raz |
To oczywiste, ale zastanawia mnie nadal fakt JAK to moze dzialag wg polaczenia, ktore podal garys w swoim pierwszym poscie:
| garys napisał/a: | | - plusik (u mnie wykorzystałem ten z lampki bagażnika) podpiąłem pod wolny styk w tej sprytnej kostce |
skoro obwod lampki, kiedy klapa jest zamknieta jest OTWARTY, wiec pradu ni ma-chyba, ze lampka jest sterowana masa...
| jackrzec napisał/a: | Ziomek - nie czytasz dokładnie! Parę postów wyżej masz to:
Dzieki bardzo za wyjasnienie-u mnie takowego przeniesienia nie bylo z prostej przyczyny-walniety styk.
Wybaczcie pytania dla Was nieco prozaiczne, ale dla mnie to czasami szczyt mozliwosci Jeszcze raz THX. |
tomek23
Wiek: 43 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 87 Skąd: Białystok
Wysłany: 5 Cze 2007, 09:57
| Witam Panowie:) Wlasnie sie przybieram do zrobienia elektrycznego bagaznika..tylko mam jeden malenki problem...co mam zrobic jesli blaszke mam a bolca nie mam na klapie...jakas srube wkrecic czy jak bo nie bardzo rozumiem... jakby tak mozna bylo lopatologicznie...z gory dziekuje...a...nie mam 3 bolca w klapie zeby byla jasnosc :yyy: |
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0 |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 37 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 5 Cze 2007, 14:30
| puścić kabel górą np. przez słonik co idzie w nim wężyk do spryskiwacza |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
tomek23
Wysłany: 5 Cze 2007, 15:52
a do czego mam ten kabel przymocowac skoro nie ma bolca??
wyglada to tak:
byla
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 5 Cze 2007, 16:04
| a widzisz ten "słonik" czarny koło lewego zawiasu??? tam idzie wężyk do spryskiwacza... jakoś przepchniesz kabelek... mase mozesz przyczepić koło wycieraczki a + przeciagasz przez ten słonik a dalej juz wedle uznania |
Parch
Wysłany: 5 Cze 2007, 17:42
| tomek23 napisał/a: | a do czego mam ten kabel przymocowac skoro nie ma bolca??
wyglada to tak: |
Robi się to tak:
1. wsiadasz do auta;
2. odpalasz;
3. jedziesz na najbliższy szrot;
4. gasisz auto;
5. wysiadasz;
6. na szrocie szukasz wzrokiem byle jakiej fiesty posiadającej jeszcze klapę tylną;
7. podchodzisz ze śrubokrętem (krzyżak) w ręce;
8. za pomocą śrubokręta wymontowujesz z szrotwagena stycznik z bolcami (nieważne, że ma trzy);
9. idziesz do kasy;
10. płacisz;
11. wsiadasz do auta;
12. odpalasz;
13. wracasz do domu (jesteś podekscytowany więc uważaj na drodze);
14. gasisz auto;
15. wysiadasz;
16. ze śrubokrętem (krzyżak) w ręce podchodzisz od tylca do swojej Fiesty;
17. wymontowujesz stycznik z bolcami;
18. udajesz się do warsztatu;
19. rozmontowujesz z zakupionego stycznika bolec ze sprężynką i zawleczką;
20. montujesz w odwrotnej kolejności (sprężynka, bolec, zawleczka) do swojego stycznika;
21. wychodzisz z warsztatu;
22. podchodzisz do auta ze stycznikiem i śrubokrętem (krzyżak);
23. montujesz stycznik w klapę;
24. uśmiechasz się ( pod nosem albo szeroko );
I wszystko. Proste jak konstrukcja cepa.
Pzdr,
Parch'u. |
tomek23
Wysłany: 5 Cze 2007, 19:05
| hehehehe:) no nie az tak lopatologicznie:) super;) Parch dziekowka:) juz wiem jak to wszystko zrobic:) ARKADIUS dziekuje:) |
byla
osiolki13
Wersja: Bravo
Wysłany: 29 Sty 2008, 17:55
hej
jestem od niedawna na waszym forum i mam duze zaleglosci w tematach postach wiec czeka mnie dluga lektura ale potrzebuje informacji dotyczacej fabrycznego centralnego otwierania bagaznika w MK4 VAN a dokladniej czy mozna otworzyc bagaznik gdy jest wlaczony silnik??
gdy jetem na postoju silnik zgaszony magicznym dzwiekiem otwiera sie za pomoca wduszenia klawisza a gdy mam szybko cos wyjac z bagaznika to d... musze gasic silnik i albo kluczem otwierac lub tym przyciskiem. nie ukrywam ze sprawia mi to duzy problem taki charakter pracy
pozdrawiam |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 29 Sty 2008, 18:00
| Fabryczny właśnie tak sie zachowuje, trzeba zmienic zasilanie na przycisku, albo odwrocić jakies kable, szukaj bo gdzies juz to ktos pisał. |
osiolki13
Wersja: Bravo
Wysłany: 29 Sty 2008, 18:15
dziekowac problem w tym ze elektryka to u mnie konczy sie na wyminaie zarowek |
mateo_c1
Wiek: 34 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 18 Skąd: Łańcut
Wysłany: 24 Mar 2011, 15:46
| Witam wszystkich! Sorki za odgrzewanie tematu, lecz od kilku dni zmagam się ze zrobieniem elektrycznie otwieranej klapy bagażnika. Kupiłem siłownik w sklepie elektronicznym, który miał uciąg 3kg, po zmontowaniu wszystkiego siłownik nie ma siły otworzyć zamka - zaznaczam ze kabelki są odpowiednio podłączone. Po tym, zamówiłem na allegro siłownik o uciagu 6kg, zamontowałem i dalej lipa, jak badałem siłę uciągu to miał minimalnie większą niż ten 3 kg, jednak to ciągle za mało do mojego zamka... zaznaczam, że zamek się w miarę lekko otwiera. Proszę o wskazówki jak to ostatecznie zamontowac?;> |
Wysłany: 24 Mar 2011, 16:05
| Ręką pociągnij za ten element który ciągnie siłownik - jak bez problemu otworzysz to i siłownik powinien dać radę,,, jak nie to coś nei tak z zamkiem, albo w złe miejsce podłączasz |
mateo_c1
Wysłany: 24 Mar 2011, 17:05
| no to ręką bezproblemu otworzę, a podpinam narazie pod zasilacz stabilizowany 12V, wiec nie ma tu co pomylic... hm siłownik jest rownolegle praktycznie przykręcony... |
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:05
| Zasilaczem to sobie możesz,,, podłącz pod akumulator,,, |
