[MK3] Dławi się przy dodawaniu gazu
Wysłany: 9 Paź 2006, 21:39
FKP Piter napisał/a:
jackrzec napisał/a:
Ten typ tak ma czy mam znowu wyciągać i czyścić krokowca?
Tym razem wygląda na CPP, chociaż może jest zły kontakt przy styku przepustnicy (tym w środku) i dlatego nie reaguje od razy na nacisk na bolec.
jackrzec napisał/a:
Co to znzczy? Gdzie?
CPP czyściłem tak jak opisałeś. Na mierniku działa OK.
Sorry jakoś głupio napisałem, chodzi mi o styk w środku krokowca, którego nieopisałem, bo nie miałem z nim problemów, ale jak będzie okazja to go opiszę. Ten styk jest dostępny po rozebraniu reszty krokowca. http://jackrzec.republika...k_krokowy06.jpg jak odkręcisz te dwie śrubki, to będziesz mógł się dostać dalej, ale najpierw spróbuj bez rozbierania dobrze napsikać jakiegoś środka przez taką dziurkę na środku nad tą zębatką. Tam właśnie wchodzi bolec który naciska na styk.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 11 Paź 2006, 22:00
Jasne. Dzięki Jacek.
PS. Ja te dwie śrubki tylko dokręcałem :lol:
ciaastus napisał/a:
Ale skoro na postoju, to czemu jak sprzęgło wciśniesz???
Jak parkuję. Dojerzdzam powoli, dodam gazu na biegu i sprzęgło i ...... jak pisałem.
Albo na postoju jak docisnę gaz to wolno zchodzi.
Silnik równo pracuje nie szarpie. Można szklankę z wodą postawić na wolnych.
Podczas jazdy przy wrzuceniu na luz jest dobrze.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
ciaastus
Wysłany: 12 Paź 2006, 18:46
No i mi też tak na bence robił. Ale poczekałem troszkę i chyba się zaadoptował. Może to efekt po resecie?
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 20 Paź 2006, 20:52
Krokowiec ponownie przeszedł operacje, ale ...... był dobry. Winę ponosi nie podejrzewany przeze mnie CPP, niedawno wymieniany ( ok 10 miesięcy temu ) Izolacja była poprzerywana.
Puki co jest ok. Zchodzi z obrotów momentalnie ........... ciekawe jak długo :he: :?
A tak po za tym, to właściwie czemu ten CPP ulega uszkodzeniu?
Dlaczego kruszy się ta izolacja? I jak go bezpiecznie i dobrze zaizolować żeby nie uszkodzić ?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Paź 2006, 20:53
wężyk termokurczliwy powinien dac radę.
1% dla mojego syna
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 20 Paź 2006, 20:57
To muszę go rozciąć żeby założyć, a wtedy już się tak ładnie nie zgrzewa. Zwłaszcza przy samej wtyczce.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
EKSTERMINATOR
Wysłany: 21 Paź 2006, 07:37
izolacja i tak sie kruszy blisko kostki... przetnij przewód... nałóż termowęzyk... zgrzej.. na ucięty drugi przewód nałóż też tą rurkę i dobrze zlutuj.. kalafonia.. wcześniej dobrze skręć przewody.. pobiel cyną.. no nie ma pana zeby to puściło..
1% dla mojego syna
ciaastus
Wysłany: 21 Paź 2006, 23:16
Zalej se to silikonem i będziesz miał bez rozcinania. Termokurczka Ci nie dojdzie wszędzie, zwłaszcza przy samej wtyczce. ;-)
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
