Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś 14 Sty 2007, 08:39 |
Wałek |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Gru 2006, 20:12
| wałek ma RKR a jak coś ja mam 2 głowice pod EFI |
Kolin
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 28 Gru 2006, 20:59
| PUMA napisał/a: | | wałek ma RKR a jak coś ja mam 2 głowice pod EFI |
a to sie bardzo ciesze pewnie targu dobijemy co do głowicy i z twoim kolega o wałek wiadomosc na PW poszla |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
King of Bednary 2011
Wysłany: 29 Gru 2006, 00:10
a ja mam popychacze poszlo na GG |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 09:09
| Kolin napisał/a: | [
A TAK NA POWAZNIE SE JAJ NIE ROBIE BO PO CO ? NO JAK SADZICIE ZE ZEMNIE JAKIS BLAZEN CZY COS TO OK UKONCZE PRZEROBKE TO WAZ POKAZE I WTEDY BEDZIECIE WIEDZIEC ZE TO NIE SA JAJA PROSTE JAK JE...:) |
Dobra dobra - pamiętaj że to czyny przemawiaja za człowiekiem a nie słowa . Cieszę sie że ktoś sie rusza dalej niż stożki , ale Ty robisz to nieco tyłem doo przodu . W każdym razie powodzenia i załóż wreszcie tylko jeden wątek w którym będą opisywane przeróbki żeby można to wszystko jakoś ujac w całość .
Co do głowic to mogęci dziś podesłać fotki głowicy od mono i głowicy od EFI ( kanały dolotowe ) zobaczysz jaka jest różnica ( do ominięcia przy dobrym magiku , ale gra chyba nie warta świeczki )
Kolejny problem do rozważenia - czy w mono są płąskie tłoki czy takie jak w EFI ? jeżeli płaskie to jak przykryjecie to czapką od EFI to jak będzie ze stopniem sprężania ?
Co do instalacji elektrycznej to w książce ( chyba zresztą dostępnej w dziale download ) masz schematy instalacji od mono i o EFI - tam dostrzeżesz główne różnice . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 29 Gru 2006, 10:28
Zówik masz racje co do tłoków.
Kolin jeśli sie okaze ze zdejmujesz głowice to zobacz jakie są tłoki bo jak bedą płaskie to bedzie trzeba głowize splanowac około 0,5-0,7mm żeby sei nie okazało że zrobiłeś silnik idealny pod Turbo z kompresia 8,5:1 zamiast 9,5/9,7:1 tak jak miały EFI |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Gru 2006, 10:46
| No to może fiesta 1.4 turbo? |
deejay
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 29 Gru 2006, 16:22
1.4 Turboo oł yeahh Sory za ot ostatni raz mi sie to zdarzyło . Sory Żółwik nie denerwuj się bedzie dobrze |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 29 Gru 2006, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 16:24
no i sprawa sie wyjaśniła . Co prawda mam zdjątka głowic z motorów od EFI i od gaźnika ale różnica jest i qpa :
głowica z mono ( a nawet jeżeli z gaźnika to tam jest taka sama , a ostatni który takie coś oglądał , Laskosz , mówi że założył kolektor od gaźnika na głowicę od mono bez pierdnięcia czyli będzie taka sama )
http://czarnymatowy.w.interia.pl/gefi.jpg
A tutaj głowica z EFI :
http://czarnymatowy.w.interia.pl/gm.jpg
tak więc musisz poszukać głowicy ( ale najpierw rozkmiń sprawętłoków i stopnia sprężania zeby nie wyszło że wszystko pójdzie psu w dupę )
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 16:25 ]
| deejay napisał/a: | :D 1.4 Turboo oł yeahh wszystko przemawia za turbo |
zaczynasz się robić denerwujący |
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:10
Dzis zakladam nowy watek w ktorym bede tylko ja wszystko opisywac po kolei a tutaj bedzie mozna zadawac pytania itp jesli mozna:)
Żółwik Tuptuś wlasnie czekam na odpowiedz od PUMY ile chce za głowice od EFI...
Daras84 ma popychacze nowe mowi ze mi sprzeda wiec pomalutku do przodu
Wczoraj zakupile krokowca obecnie w drodze do mnie sa juz:
Wiazka i komp,map sensor,silniczek krokowy |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:20
| Kolin napisał/a: | | Dzis zakladam nowy watek w ktorym bede tylko ja wszystko opisywac po kolei a tutaj bedzie mozna zadawac pytania itp jesli mozna:) |
Pytania to nawet trzeba zadawać , musisz jedynie przejść przez nieco alternatywny sposób postrzegania problemów przeze mnie
Jeżeli chcesz to możemy połączyć twoje stare wątki o montowaniu stożka , dodać do nich ten ( po oczyszczeniu ) i nie trzeba będzie nic przepisywać ( najwyżej uzupenisz historię edytując posty )
| Kolin napisał/a: | Żółwik Tuptuś wlasnie czekam na odpowiedz od PUMY ile chce za głowice od EFI...
Obiecaj mi tylko że sie niepoddasz w połowie projektu . |
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:39
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Obiecaj mi tylko że sie niepoddasz w połowie projektu . |
Obiecuje ze sie nie poddam jestem zbyt bardzo zafascynowany tym po za tym juz troszke gotówki juz poszlo wiec glupota by bylo przerwac:)
Dostosowuje sie do twoich rad,ale bedziesz musial mi w tym pomoc jak to posklejac itp |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 19:30
| Do wątku któy stworzyłeś dodałem twojego poprzedniego moda czyli stożek , a ty po prostu kontynuuj opis modów jużw nowym wątku i tam z czasem przeniesiemy dyskusję , a ten wątek sięzamknie . |
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Gru 2006, 23:30
no to ogolnie jest potulnie...głowice i tłoki z korbowodami z EFI juz po nowym roku beda u mnie...:) tak samo jak i wałek i popychacze:) czyli praktycznie wszystkie czesci zostalo pomyslnie zakupione i koszty takiej przerobki podliczone...i moge smialo powiedziec ze jestem bardzo zadowolony i ze nie moge sie doczekac az wszystkie paczki dojda i prace rusza z kopyta no i rzecz jasna oczekiwac efektu koncowego |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 30 Gru 2006, 10:09
Żółwik, a może połączysz za zgodą Kolina jego wszystkie tematy bo czasem między wierszami można coś wartościowego wyciągnąć z tych rozmów.
Mówie tu o różnicach w głowicy oraz problem stopnia sprężania poruszony przez PUME. |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 31 Gru 2006, 09:58
| maerik napisał/a: | Żółwik, a może połączysz za zgodą Kolina jego wszystkie tematy bo czasem między wierszami można coś wartościowego wyciągnąć z tych rozmów.
negocjacjie trwają |
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Gru 2006, 10:56
No moim zdaniem to by była bardzo ciekawe...bo to jest wsomie wazna rzecz jaka mozna napotkac po drodze rozbierajac silnik |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 31 Gru 2006, 17:44
Kolin jeżeli nie dołączymy tego wątku do Twojego to i tak znajdzie on swoje miejsce w archiwum jako czesc recepty na graty z XR w 1.4 .
Jak to mawia stare przysłowie - co ma wisieć nie utonie |
ADHD/Adrenaline |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Sty 2007, 19:49
| kupilem silniczek krokowy i kurde on nie pasuje do mojejgo kolektora tzw... sa dwa rodzaje kolektorow z xr2i a ja mam ten taki bardziej do baniii bo tam jest zawor bocznikowy ma ktos jakies pomysly jak to zrobic? albo cos bo myslalem zeby zakupic tylko inny kolektor...i to poprzekladac? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Sty 2007, 01:17
mam taki kolektor |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Sty 2007, 08:14
A ile sobie zyczysz za kolektor |
