Tagi tematu: bledy, faq, komputer, mk3, odczytanie bledow
25 Sty 2012, 21:54
KODY MIGOWE
kecaj999
Wysłany: 14 Sty 2011, 15:56
mam problem, mianowicie po podlaczeniu buzzera i odpaleniu silnika nic sie nie dzieje (jak u kolegi laureth) probowalem podlaczyc w tej kostce na 3 sposoby i na zadnej kombinacji nie podawalo bledow - caly czas piszczy. Pomoze ktos?
Był GRANAT
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Sty 2011, 17:36
A bez odpalania się nie da? Przecież wystarczy tylko przekręcić kluczyk. Czytałeś stronę 1 tematu jak robić test? Podłączyłeś do odpowiedniej kostki?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
kecaj999
Wysłany: 14 Sty 2011, 20:48
tak, podlaczylem do kostki nad lampa kolo ako (kostka z czerwona zaslepka) na wylaczonym silniku to samo, dodam ze silnik rozgrzany - wszystko jak w opisie. Gdybym znalazl odp w 1 stronie tematu to nie pisalbym postu :)
Był GRANAT
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Sty 2011, 20:58
a ile kabli wychodz w kostki? Jak 2 to nie ta kostka.. U mnie po podłączeniu święci dioda (u ciebie piszczy). Przekrecam kluczyk, i po 5 sek zaczynają lecieć kody
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
kecaj999
Wysłany: 14 Sty 2011, 21:17
do kostki wchodza 3 kable, podlaczylem jak w instrukcji potem kombinowalem zmieniajac mostkowanie kabli i podlaczenie do buzzera - w sumie 3 kombinacje. Na innych kombinacjach niz w instrukcjii buzzer piszczal jakby ciszej. Po przekreceniu kluczyka i odpaleniu przez jakies 2-3 min nic, caly czas piszczy.
Był GRANAT
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:48
A ja mam 1.3i HCS'a z 96r. - jeszcze się nie zabierałem za test ale będę musiał bo obroty mi bardzo powoli spadają do jałowych po dodaniu gazu. Tylko, że mam pytanie a jeszcze nie sprawdzałem czy mam dwa złącza czy jedno ale na pewno jedno złącze mam pod nogami kierowcy w boczku. Jeśli to pod maska się nie znajdzie ma ktoś opis tego złącza w kabinie?
... Smocze serce
Madam
Wysłany: 26 Lut 2011, 06:36
Na ciepłym niepracującym silniku nie miałem błędów. Czyli podczas ostatnich 40 uruchomień silnika nie zanotowano nieprawności.
Przy teście na uruchomionym silniku mam: 48 42 43 47
Jeden z kodów błędów mówi o CPP. Dlaczego podczas pierwszego testu ten kod nie został wyświetlony. Jeśli CPP jest uszkodzone to powinien ten błąd być zapisany w pamięci tych 40 uruchomień.
42 Miernik przepływu powietrza 2, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
43 Położenie przepustnicy, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
47 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min) lub jest ona za niska do testowania czujnika tlenu czy zaworu E.G.R.
48 Regulator biegu jałowego / czujnik położenia przepustnicy.
Co oznacza błąd 42 i 47?? Mam powtórzyć TEST??
Wysłany: 26 Lut 2011, 08:32
oznaczają tyle, że nie postępowałeś wg instrukcji i nie wcisnąłeś gazu w podłogę kiedy trzeba było - przynajmniej tak twierdzi sterownik.
www.twojrobot.blogspot.com
Madam
Wysłany: 21 Mar 2011, 10:08
Powtórzyłem test w sobotę trzy razy i za każdym razem mam tylko jeden błąd - 48 (stycznik regulacji biegu jałowego).
Nie wiem tylko dlaczego bo silniczek krokowy pracuje normalnie. króciec wysuwa sie i chowa. Nie ma żadnych zaciec. Podłączyłem do wtyczki korkowca napięcie z akumulatora (bolec wysuwał się a później po zmianie biegunów chował). Wiec skąd ten błąd??
Auto jest strasznie mułowate jak sie rozgrzeje. Nie da sie jeździć.
Wysłany: 21 Mar 2011, 10:11
sprawdź też CPP
Wysłany: 21 Mar 2011, 10:19
Madam napisał/a:
Madam napisał/a:
Błąd jak sam napisałeś dotyczy stycznika (krańcówki) a nie silniczka krokowego,,, skoro sprawdzałeś silniczek (2 przewody) to krańcówka to te pozostałe 2 przewody,,,
Madam
Wysłany: 21 Mar 2011, 10:21
CPP tez sprawdzalem. Plynnie zmienia sie opor bez zadnych dziur.
CPP jest prawie nowy.
Juz nie mam sily na tego mojego mula. W innym poscie napisalem o MAPIE i Sondzie.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Kwi 2011, 20:32
A ja mam taki problem ze na odpalonym silniku, wyskoczył mi najpierw kod 998 (czujnik temperatyur??) a nastepnie 113 (nie wiem dokladnie co to jest) i silnik zgasł i nie mozna przpeprowadzic dalej testu...
Na samym zaplonie tez jest pare błedów, ale wiekszosc zrozumiałem i wiadomo o co chodzie :) Tylko nie iwem dlaczego przy zapalonym silniku nie moge sprawdzic błedow...
Aaaa i silnik to 1.8 16v 130 KM
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Cze 2011, 13:48
witam
podepnę się pod temat
przeszukałem całe forum i neta ,dużo się dowiedziałem ale jeszcze trapi mnie parę spraw
moja fiestka dziwnie się zachowuje ostatnio i zrobiłem teścik w końcu i wyszło na pracującym silniku kod 47,wiem że to krokowy ,czyściłem go wielokrotnie i pomagało ale ostatnio już nie,naczytałem się o krokowym wiele ale jednego nie wiem?
jak musi działać krokowiec,chodzi o jego pracę ,zauważyłem że jak puszczę pedał gazu to trzpień w krokowcu chowa się ale "takimi dziwnymi skokami" czy to normalne ?czy powinien schować się płynnie?
a test przy nie pracującym silniku to błąd 33 wyskoczył ale to może być czujnik uwalony
fiestka w tej chwili strasznie muli,chodzi jak by na 3 gary i "pierdzi w tłumik"
wszelkie rady mile widziane
Wysłany: 23 Lip 2011, 14:47
37 Czujnik MAP, zbyt niskie napięcie
wypiszczał mi to na drugim komputerze co to moze być?
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 23 Lip 2011, 15:28
kuba87, a aku multimetrem sprawdziłeś?
Wysłany: 23 Lip 2011, 17:06
35 - Czujnik położenia przepustnicy (CPP) lub jego obwód, napięcie za niskie.
36 - Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za niskie.
z tym ze załozyłem nowe przewody w wiązce głównej silnika od map sensora potencjometru Co silniczka krokowego oraz CPP
tak sprawdziłem
aku naładowany ładowanie też w porządku
poodpięciu węzyka od map sensora obroty są ok (900)
ale jest bardzo przelany
Wysłany: 23 Lip 2011, 18:24
nowe przewody masowe jeszcze zrobiłem i ch&&
dalej to samo;/
już nawet przestał reagować na regulacje potencjometrem Co odpięcie go też nic nie daje
silnik chodzi bez potencjometru
brak słów ;-|
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Lip 2011, 14:25
A wiązkę silnika podmieniałeś?
U trzeciego walczyliśmy z pomiarami prawie 2 miechy. Wymiana wiązki 1 godzina i auto chodzi jak malina. Nie znajdziesz zimnego lutu lub naderwanego kabla. Mi też wydawało się to proste :)
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 24 Lip 2011, 19:17
nic wiązka zamówiona
przeslę kasę i czekam az przyjdzie
a z tą :twisted: jeszcze nie skonczyłem
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
Brak nowych postów Kody migowe
ic3ek Elektryka 10 27 Mar 2008, 21:53
ic3ek
Brak nowych postów Co to za kody???63,74,55
jackkk2 Elektryka 9 4 Kwi 2007, 22:57
Brak nowych postów kody błędów w 1.4
jakies dziwne to
Napster Elektryka 2 24 Maj 2007, 19:18
Napster
Brak nowych postów Elektryka : kody błędów
marcin_xr2i Elektryka 4 28 Maj 2005, 22:52
