Tagi tematu: alufelgi, et, felgi, opony
FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wysłany: 1 Kwi 2008, 18:28
Model: mk4 1.25 '98
Zawieszenie: seria
Opony: 185/55/14
Felgi: 6x14 ET 40
Uwagi: nic nie obciera, z przodu między oponą a amortyzatorem ledwo wchodzą palce
rafal__lodz
Wysłany: 1 Kwi 2008, 19:45
Model: mk4 1.25 '96
Zawieszenie: -40mm Jamex'y
Opony: 195/50/15
Felgi: 6x15 ET 40
Black TDCI
moja MK4 <---
Ostatnio zmieniony przez rafal__lodz 15 Maj 2009, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Kwi 2008, 11:28
Model: Fiesta CLX 91 rok
Zawieszenie: amory seryjne, sprężyny XR
Opony: 185/60/13
Felgi: Mattig 7x15, et 20 przód, et 15 tył (dystanse 5 mm).
Uwagi: prawie nic nie obciera :-P zaczyna dopiero jak z tyłu siądą co najmniej 2 osoby i wleci się w dziurę (oczywiście lewa strona :cojest: ).
toomekono
Wysłany: 9 Kwi 2008, 09:18
Model: mk3 1.1i
Zawieszenie: seryjne
Opony: 195/50/15
Felgi: 7x15 ET 18
przód okej, tył obciera jak wieksza chopa:) wyklepie nadkola i bedzie ok
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 09:20 ]
małe sprostowanko oponki mam 195/45 profil
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Kwi 2008, 18:35
Model: Mk3 1.3i 1992
Zawieszenie: sprezyny Weitec -35, sportowe twarde amorki
Opony: 175/60R14
Felgi: 5,5x14 ET 30,5
Uwagi:
z przodu z prawej strony minimalnie obciera przy maksymalnym skrecie w lewo
z tyłu (przy kilku pasazerach) czasami obciera o plastikowe nadkola... najbardziej z lewej strony (bez plastikowych nadkoli, albo po ich małej przeróbce bedzie wszystko OK)
była sobie RS`ka...
amokk
Wysłany: 17 Kwi 2008, 20:45
Model: MK3 1.1i
Rocznik: 1989
Zawieszenie: seria
Opony: 185/55/14
Felgi: 6J ET41
Uwagi: nic nie obciera/przód - ok. 1cm od amortyzatorów/tył - ok. 2cm od amortyzatorów
Wysłany: 17 Kwi 2008, 20:57
Model: MK6 1,25 16V
Rocznik: 2006
Zawieszenie: seria
Opony: 205/40ZR17
Felgi: 7J ET48
Uwagi: Wszystko gra
squadak
Wysłany: 27 Maj 2008, 15:42
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Zawieszenie: seria
Opony: 155/70R13 GoodYear UltraGrip 5
Felgi: 5J13 ET36
Uwagi: wszystko ok, nic nie obciera
nie obciera rowniez po zastosowaniu dystansow 5mm na przod i 10mm na tyl
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Zawieszenie: seria
Opony: 185/50R14 Dunlop SP SPORT 2000
Felgi: 6J14 ET32
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Zawieszenie: seria
Opony: 185/55R14 Uniroyal Rally 550
Felgi: 6J14 ET32
Uwagi: ociera o rant nadkola z przodu przy wiekszych przechylach auta podczas ostrych skretow
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Zawieszenie: Bilstein B8 + H&R -40mm
Felgi: 6J14 ET32
Uwagi: to samo co wyzej ale przy jeszcze ostrzejszych manewrach ze wzgledu na twardszy zawias
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Opony: 185/55R14 Firestone FHSZ80
Felgi: 6J14 ET32
Uwagi: ociera o rant nadkola z przodu przy wiekszych przechylach auta podczas ostrych skretow i na wybojach, te opony przy teoretycznie tej samej szerokosci co Uniroyale ocieraja bardziej bo jednak ich szerokosc jest nieco wieksza, wiec opona oponie nie rowna :/
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Zawieszenie: seria oraz Bilstein B8 + H&R -40mm
Opony: 175/60R13 Hankook R866
Felgi: 5.5J13 ET30,5
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1991
Opony: 175/65R13 Fulda Kristall Montero
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Lip 2008, 12:26
Model: MK3 XR2i 1.6
Rocznik: 1990
Zawieszenie: amortyzatory oryginalne od xr2i sprężyny -35mm
Opony: 185/50 R14
Felgi: ET 33 6X14
Kruku
Wysłany: 12 Lip 2008, 13:23
Model: Mk3 RS1800
Rocznika: ------
Zawieszenie: Pelen Pakiet Koni Przód -70 tyl -60
Opony: 185/50/14
Felgi: ET32 6x14
Uwagi: z tylu dystanse 20mm nic nie obciera, wszystko ok :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 12 Lip 2008, 13:59
model: S, silnik 2l 16v
rocznik: 1993r
zawias: amorki przod kayaba, tyl motocraft sprezyny GTcupline -40/-40
opony: 185/50/14 dunlop sp
felgi: et15/ 7x14
uwagi: przod wyciagniety po 3cm na strone/ tyl zagiete ranty. Przod nie obciera w ogole, tyl na perfidnej dziurze obcieral. Tuleje gumowe w sprezynie zmienily twardosc tylu i juz jest OK
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 28 Lip 2008, 23:34
model - MK3 XR2i-1.6
zawieszenie- SUPERSPORT -40 (lub troche więcej)
kolo - TOYO 185/50/14
felga- Route o.z. fittipaldi et 38 14x6,5J
uwagi - nic nie obciera w trakcie normalnej jazdy, przód lekko przy maksymalnym skręcie kół.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Ostatnio zmieniony przez LOY 16 Lut 2009, 01:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 22 Sie 2008, 17:57
Model: MK3 1,3i
Rocznik: 1995
Zawieszenie: standart
Opony: 165/70 R13 i 155/70 R13 (zimowe)
Felgi: standart
:bigok:
Wie ktoś czy standardowe felgi od mk2 pasuja do mk3??
Wysłany: 22 Sie 2008, 21:15
Model: mk4 1.25 '98
Zawieszenie: sprężyny -35mm
Opony: 185/55/14
Felgi: 6x14 ET 40
Ostatnio zmieniony przez Marcin 26 Lut 2011, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Wrz 2008, 14:12
model -MK3 XR2i 16oo
zawieszenie- sprezyny KW 40/40 amory seria -miękkie.
kolo -185/55/14
felga-6-ET 25 -przód i ET 20 tył
uwagi - przód rant musiał byc wyciety do zera !!! tył tak samo ..przy obciazeniu na hopce tył potrafi leciutko przytrzec ..ale mozna to olac
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 13 Paź 2008, 21:17
model - MK3 RS1800
zawieszenie - sprężyny Eibach 35/35 [przód zszedł ciut niżej] amortyzatory seria
felgi - 7x13 przód et25, tył et15 [dystans 10] opony 185/60/13
uwagi - wyrżnięte wszystkie ranty na zero . tył: nic nie ociera, można dać dystanse 20 [z 10 koła lekko schowane] przód: nie ociera.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 6 Mar 2014, 21:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 28 Paź 2008, 18:34
model - MK3 1.4
zawieszenie- springi APEX -40 na przód i tył, przód amory monroe olejowe, tył GT Cupline gazowe.
opona - 185/55/15
felga - RS z Escorta, czyli 6J/15/41, ET tył 36 (dystanse po 5 mm na strone)
uwagi - o dziwo nic nie ociera, ale to głównie ze względu na strasznie twarde sprężyny. Jeździ się jak taczkami :P pozatym jest troszke wysoko, na przyszły sezon w planie 175/55 lub 195/45.
Ostatnio zmieniony przez LOY 16 Lut 2009, 02:00, w całości zmieniany 1 raz
pP
Wysłany: 24 Gru 2008, 20:56
model: fiesta mk6 ST
zawieszenie: seria
opona: 195/45/16
felga: 6,5x16 ET52
uwagi: miodzio :)
Ex
BlackRS
BlackST
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 16 Lut 2009, 18:36
model - MK3 1.4
zawieszenie - seria
felgi - 5Jx13 ET 36
opony - 155/80/13 letnie. zimowe 155/70/13
uwag wszystko cacy :ok:
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 5 Kwi 2009, 09:52
Model: mk4 1.3 '97
Zawieszenie: seria
Opony: 165/60/14
Felgi: 5,5x14 ET 35
Uwagi: brak <8>
Była Fiesta jest Focus
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
Lokmen
deejay
