MK3-depechefiesta depechetomka |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Cze 2007, 22:19
| a mi sie cos zdaje ze takie malowanie powoduje ze kierunkowskazy marnie swiecą. Lepiej chyba pozbierac kase i kupic oryginalne lampy hela a nie jakies cuda na kiju wymyslać |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 28 Cze 2007, 22:22
| a mi sie zdaje ze nie, jak dobrze pomalujesz. delikatnie 2 warstwy i jest OK. |
SpiderMAN
Wiek: 48 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Cze 2007, 23:38
| odyniec napisał/a: | | a mi sie zdaje ze nie, jak dobrze pomalujesz. delikatnie 2 warstwy i jest OK. | Tez tak mysle... i tak zrobie... ale cofajka bedzie white... jak kierunki boczne... |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Cze 2007, 00:45
| SpiderMAN napisał/a: | | odyniec napisał/a: | | a mi sie zdaje ze nie, jak dobrze pomalujesz. delikatnie 2 warstwy i jest OK. | Tez tak mysle... i tak zrobie... ale cofajka bedzie white... jak kierunki boczne... |
ja swoja pomalowalem, poniewaz bilay kolor z tylu auta szczegolnie dobrze mi sie nie kompnowal - wg mnie oczywiscie - mialem czarny zderzak, wycieraczka jest czarna i zamek, a reszta czerwona, wiec ten bialy to slabo raczej tam wygladal. teraz pomimo tego ze mam zderzaki w kolorze nadwozia - czerwone - to fakt pomalowania wstecznego uwazam i tak za dora decyzje. z tym ze ja u siebie wsteczny tylko 1 warstwa delikatnie pomalowalem, reszte zas dwoma warstwami. |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 29 Cze 2007, 08:15
| kmb napisał/a: | | \ Lepiej chyba pozbierac kase i kupic oryginalne lampy hela a nie jakies cuda na kiju wymyslać |
Oczywiście że tak.
Ale malowane lakierem do lamp świecą dobrze. |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
depechetom [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2007, 11:01
Czyli reasumując ... lakier MOTIP'a.... psik psik i będzie git ..... ale jak - na czerwono czy jakoś tak szarawo ??? Chyba lepiej czerwono - do tego orange żaróweczki i będzie cacy ... |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 29 Cze 2007, 11:03
Albo tak:
http://img19.imageshack.u...esden067ca4.jpg |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
SpiderMAN
IMO na czerwono... Bedize lepiej wygladac niz czarne...
[ Dodano: Sro Lip 04, 2007 19:53 ]
Obiecana fotka lamp, bo 3 krotnym malowaniu Motipem do lamp... kolor RED...
http://eris.rpg.pl/~spide...vo/P7040024.JPG |
Wysłany: 7 Lip 2007, 12:23
Ludziki - chcialem się dowiedziec czy seryjny zderzak od mk3 (PRZÓD) ma takie same mocowania jak zderzak od XR2i ? Czy w przypadku uszkodzenia mocowań xrowskiego można jakoś "pożyczyć" sobie takie uchwyty od seryjnego? Czy niestety trzeba coś rzeźbić ???
Pozdrawiam wszystkich i proszę o rady ! |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 7 Lip 2007, 16:56
| depechetom napisał/a: | | Ludziki - chcialem się dowiedziec czy seryjny zderzak od mk3 (PRZÓD) ma takie same mocowania jak zderzak od XR2i ? |
Oczywiście, że tak.
| depechetom napisał/a: | | Czy w przypadku uszkodzenia mocowań xrowskiego można jakoś "pożyczyć" sobie takie uchwyty od seryjnego? Czy niestety trzeba coś rzeźbić ??? |
Uchwyty są wtopione w zderzak, więc pozostaje rzeźba. |
| Ostatnio zmieniony przez amokk 30 Sie 2007, 21:47, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 8 Lip 2007, 08:29
A czy ktos ma jakąś radę jak się do tego zabrać ? |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 8 Lip 2007, 08:31
Napisz co kombinujesz, bo nie kumam.
Masz na oku taki zderzak, ale z ułamanymi uchwytami i nie wiesz czy warto go kupić i naprawić |
Wysłany: 8 Lip 2007, 08:39
| Taki zderzak mam już w domu ... i to w moim kolorze... nie musze przemalowywać (chyba tak się to pisze) no ale mam zerwane mocowania .... przybije gwoździami albo przyspawam samochód do tego zderzaka ...:) a tak poważnie to myślę że jest to do zrobienia tylko nie wiem jak... |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 8 Lip 2007, 08:58
Tam były chyba śruby M8.
Jak choć trochę wystają to można połączyć dłuższą nakrętką i pospawać
Jak są urwane na całej długości to trzeba rozłupać tę twardą gąbkę.
Potem zależy wszystko od twojego pomysłu |
