Przesunięty przez: Freeman
22 Maj 2014, 22:34
[MK3] GRANAT
Wysłany: 13 Lis 2011, 17:36
Wymian oleju i filterków przed zimą. Niestety w takich warunkach przyszło mi pracować... :drink:
Uploaded with ImageShack.us
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Bezimienny
Wysłany: 13 Lis 2011, 18:21
Nie ma co narzekać, ja z chęcią chciał bym mieć dostęp do choć takiego kanału :sad:
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:42
Twoja miejscowość ma blokowiska? U mnie jest pare takich kanałów ogólnodostępnych, sam mam dwa na osiedlu na którym mieszkam, ale akurat musiałem pojechać na inny :drink:
Był:
Była:
Bezimienny
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:47
No moja miejscowośc na ok 5000mieszkańców i mieszkam na drugim z kolei największym "blokowisku" czyli 3 małe bloczki po 12 mieszkań na blok :rotfl: więc poraz kolejny przyznam że choć taki kanał by mi pasował :rotfl:
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:52
A może jakiś garaż by się znalazł?
Był:
Była:
Wysłany: 7 Gru 2011, 20:58
W związku z tym że planuje małe naprawy w najbliższym czasie mam prośbe.
Potrzebuje koło zamachowe lub sam wieniec od silnika 1,3. Ważne żeby zęby na wińcu były dobre.
Jak jest ze ściągnięciem koła zamachowego z silnika. Zejdzie łatwo po odkręceniu śrub?
Był:
Była:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Gru 2011, 21:05
samego wieńca nie kupisz
zamach zejdzie bez problemu
Wysłany: 15 Gru 2011, 21:09
Jako że idą święta postanowiłem sprawić autku drobny prezent:
Facet w sklepie powiedział mi że to porządna tajwańska robota a świadczyć ma o tym to że chciało się naszym wschodnim kolegom zapakować ten kierunkowskaz w folie i ładne pudełko kartonowe. :cojest:
I nawet nie wstydzą się nazwy:
A poważniej to mimo że to pachnie ryżem to pasowało jak oryginał, i ta satysfakcja z nowej części :joint:
Był:
Była:
Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 17 Gru 2011, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Gru 2011, 08:10
przejedziesz sie na tych wynalazkach , trzeba bylo powiedziec mialem orginalne fordowskie biale
RS TURBO
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Gru 2011, 18:15
Mafios napisał/a:
mylisz sie
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:50
Będe chciał kupić koło zamochowe do 1,3i
Pasuje od 1,1i?
Czym różni się koło zamochwe od wersji gaźnikowej? Chodzi mi o to że we wersji wtryskowej jest czujnik położenia wału.
Rozbierał ktoś przekładnie ze wspomaganiem? Łatwo się wyjmuje uszczelniacz od strony krzyżaka? Jakie ma rozmiary ten uszczelniacz?
Łatwo wyjąć półosie ze skrzyni, potrzebny łom?
Szykuje na wiosne mały remoncik i stąd te szybkie pytania
Był:
Była:
Wysłany: 6 Kwi 2012, 17:35   [MK3] [MK3]
Przyczyna problematycznego odpalania auta
Przy okazji wymieniam też sprzęgło.
Do tego doszedł nowy akumulator
44Ah/ 370A
Był:
Była:
Wysłany: 6 Maj 2012, 20:12
Jakiś czas temu wymieniłem też uszkodzoną sondę lambda
Na nowy zamiennik pub2
Zniknęły też problemy z rozrusznikiem po założeniu brakującej gumy przy widełkach. :greenpeace:
Następne w kolejce jest: wymiana uszczelniacza w przekładni kierowniczej,
jakies zaprawki lakiernicze,
wymiana sworzni wahaczy,
Był:
Była:
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sie 2012, 21:08
Sprzęgiełko MaxGajvera :devil:
Hula jeszcze? Już mamy sierpień ;)
Wysłany: 28 Sie 2012, 19:22
Hula jak marzenie, tylko trochę miękko pedał sprzęgła chodzi w porównaniu z poprzednim.
Ale mam inny problem. Z cholernym nawiewem..
Dostałem się do silnika nawiewu. Podłączony na krótko działa, przez cholerny opornik też działa. Bezpiecznik ok, przełącznik na desce rozdzielczej też jest ok, nawet nie ma przerwy w przewodach, bo sprawdzałem multimetrem na wszystkich biegach. Mase podłączałem z zewnątrz i też nie działa. Jest w tym układzie jakiś przekaźnik? Bo odkryłem taki biały za zegarami i nie wiem do czego on jest. Nie mam pomysłów poradźcie coś..
Był:
Była:
Wysłany: 28 Sie 2012, 19:30
biały za zegarami to brzęcyk swiatel
Wysłany: 28 Sie 2012, 19:41
A co z tym nawiewem? Wymyśliłem że poprowadzę nowe kabelki wprost z akumulatora przez osobny bezpiecznik i stacyjkę i jakoś połączę to wszystko żeby chociaż na jednym biegu działało :bezradny:
Był:
Była:
Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 1 Wrz 2012, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Wrz 2012, 14:17
Po paru godzinach poszukiwań problemu nasunęła mi się myśl żeby zrobić jednak nową instalacje. Pociągnąłem bezpośrednio z akumulatora poprzez bezpiecznik 15 A i działa. Przekrój przewodów 2 mm
Był:
Była:
Wysłany: 10 Wrz 2012, 21:27
Zestaw pierwszej pomocy przed zimowej:
Jak porządnie umyje podwozie to czeka mnie śmierdząca robota :nawalony:
Był:
Była:
Wysłany: 20 Wrz 2012, 19:44
Jednak BITEX i BITGUM to dwa różne światy. Nie polecam BITGUM, natomiast BITEX jest trwałą powłoką, po roku w nadkolach nie było prześwitów, a poza tym BITGUM strasznie śmierdzi a BITEX troche mniej :rotfl:
Był:
Była:
Możesz odpowiadać w tematach
