Przesunięty przez: trzeci
5 Sty 2010, 19:22
[MK3] Problem po swapie silnika z 1.1 na 1.3
Wysłany: 7 Sty 2010, 00:09
Qniu napisał/a:
Tylko zastanawiam się czy w przypadku kosiarki taka operacja w ogóle dałaby jakiś efekt
No dała by, silnik maił fabrycznie 53 konie,,, z tego przez 20 lat uciekło 10, to masz pod maską 43,,, wywalisz od cholery kasy i roboty i będziesz mieć 45,,, a przy odrobinie szczęścia 44,,,
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 00:10 ]
bidżej napisał/a:
diodalodz napisał/a:
Mimo to lubię ten klekot
otóż to! :D
Majaki macie,, to chyba dlatego że po północy już,,, :hihihi:
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:05
Qniu napisał/a:
Czy w takim układzie jakby pokombinować w druga stronę (przepustnica z całym zespołem wtryskowym z 1.3) to dałoby to jakąś odczuwalną poprawę charakterystyki?
Jak wielką przepustnice i wtrysk być nie podstawił to i tak na cykl pracy silnik zaciągnie 1,1 litra mieszanki,,, (tak w dużym uproszczeniu)
z tego co mi wiadomo to wtrysk sam podaje paliwo a nie silnik go zaciąga ja w gaźnikowcach więc musi dawać miększą dawkę paliwa
a moja elektryka z 1.1 jest sprawna bo na silniku 1.1 działało
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:22
Jak sobie to wyobrażasz że wtrysk (gadamy cały czas o mono) sam podaje paliwo i silnik go nie zaciąga? To co zaciąga silnik?
Qniu
Wysłany: 7 Sty 2010, 17:58
Koledze szpecu14 chyba się coś pomieszało z dieslem :) Gdzie silnik zaciaga samo powietrze, a paliwo jest wtryskiwane do komory... Benzyniak zasysa mieszankę paliwowo-powietrzną, a wtryskiwacz w CFI ma za zadanie odpowiednio rozpylić paliwo w odpowiednim czasie...
A co do twierdzenia że na ECU z 1.1 będzie za ubogo na 1.3 to te silniki mają podobną charakterystykę, więc i mapy są zapewne zbliżone... A w układzie wydechowym jest sonda lambda, dzięki której ECU wie czy jest ubogo czy bogato i dostosowywuje ilość podawanego paliwa. Oczywiście jak sie wrzuca kompa z 1.1 to obowiązkowo reset i samoadaptacja.
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96
