26 Mar 2014, 17:55
[MK3] Pasek klinowy - piszczy i stukanie
max777
Wysłany: 14 Sty 2012, 13:52
a moim zdaniem pękła obudowa alternatora i stąd to piszczenie, miałem zbliżony problem po wymianie rozrządu zaczął piszcze pasek i tak sie działo przy odpalaniu okazało się że jest pęknięta obudowa po wymianie wszystko ustalo koszt 100..
Angol
drajcyss
Wysłany: 30 Paź 2012, 11:02
u mnie podobny problem z tym że pisk nie ustaje wgl. zwiększa się gdy zwiększe obroty silnika i na odwrót. zauważyłem że koło pasowe wału korbowego jest uszczerbane na krawędzi na długości ok 5 cm, czy to może być przyczyną że tak dziwnie swiszczy przez cały czas?
POWER OF DIESEL!
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Paź 2012, 13:35
Świszczy bo wpada powietrze. Jeżeli stuka i piszczy znaczy że poszło ci łożysko w altku. A piszczy bo pasek zużyty.
drajcyss
Wysłany: 30 Paź 2012, 16:02
szumi81 napisał/a:
ale jak wpada powietrze? nie bardzo rozumiem..
POWER OF DIESEL!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
