[MK3] Fiesta "gniewny chrupek" |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13 Sie 2010, 22:26
| Szymonnn napisał/a: | | Dla poprawienia wyglądu polecam jeszcze lustra od mk3.5 jakk i tak musisz jedno zakupić i wtedy też kierunki boczne jajka koniecznie, świetnie wyglądały by też lampy z dymionym kierunkiem. |
o tym też myślałem już, ale tam chyba coś trzeba piłować itp bo same z siebie nie wejdą i tu może dla mnie być problem
| bidżej napisał/a: | czym się różnią "światła" z MK3 od tych z MK3.5? |
oooj pomyłka, tu miało być "ze świateł" )
| Szymonnn napisał/a: | gniewny napisał/a:
braku trójkąta i przeterminowaną gaśnicą
A sprawdzał Ci na przeglądzie te 2 elementy wyposażenia???
pytał się tylko i kazał pokazać czy są, powiedziałem, że trójkąt mi ukradli a gaśnicę pokazałem |
_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Sie 2010, 09:21
zależy jakie masz drzwi ja mam mk3, a lustra od m3,5 weszły mi plug&play. |
Żaba - RIP |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 14 Sie 2010, 16:34
| gniewny napisał/a: | | pytał się tylko i kazał pokazać czy są |
Mi tam nigdy nie sprawdzali tego, ani się nie pytali o take rzeczy jak trójkąt czy gaśnica... |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Sie 2010, 18:23
no to dziś jeden, malutki apdejcik
kupiłem od darasa tunel środkowy i teraz muszę go tylko zamontować..
niestety w drodze do gliwic i staniu w mega korku prawie mi się fiestka zagotowała, w ostatnich chwilach to zobaczyłem, coś jest nie tak...hmm termostat?
22.08.2010 -EDIT-
Został założony tunel środkowy, BzyQ ostatecznie mi go założył
i wreszcie już jakoś w środku wygląda, a nie tak pusto
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 22 Sie 2010, 14:25
Tunel dużo uroku dodaje wnętrzu Fiestki, bo tak to tak nie wiadomo jak
Te dywaniki to wyglądają jakby były odwronie położone, to znaczy że na wierzchu jest jakby spód...Ale może takie dywaniki akurat i tak musi być... |
gniewny
Imię: Krzysiek
Bez
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 123 Skąd: Orzysz (NPI)
Wysłany: 22 Sie 2010, 15:44
podciagnij gume od lewarka skrzyni biegow bedzie jeszce lepiej wygladalo pozdro i ta klape zrub bo ci zaraz wycieraczka wpadnie do srodka |
_________________ Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Sie 2010, 11:45
guma się już nie chce podciągnąć bo opada :]
dzisiaj skończyłem zabawę z felgą stalową, została ona wyczyszczona i smarnięta podkładem (nakładane pędzelkiem więc są niedociągnięcia, się walnie drugą warstwę lub poprawki )
ogólnie to są felgi z zimówkami, ale w stanie tragicznym..wszystkie wyglądają tak lub ciut gorzej: (zdjęcia strzelone kotletem, bo brat na wakacje zabrał aparat)
a tak wygląda felga po oczyszczeniu i nałożeniu podkładu:
Ponadto wczoraj w końcu udało mi się nabyć 4 sztuki oryginalnych kapsli to felg stalowych z forda
zdjęcia też będę musiał walnąć bo z takimi felgami (są w świetnym stanie) to wygląda ślicznie |
Wysłany: 23 Sie 2010, 12:32
bo sama z siebie opadnie... weź gumkę recepturkę albo opaskę zaciskową i zawiń na lewarku na odpowiedniej wysokości, tak, żeby mieszek trzymał się pod gałką |
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Sie 2010, 17:08
| a jaki bedzie kolor felg ?? |
A4 B7 1.8T
gniewny
Imię: Krzysiek
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Sie 2010, 22:11
ja bym pomalowal na bialo albo czarne ale nie maty bo beda wygladac jak fabryczne pozdro!! |
A4 B7 1.8T
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Sie 2010, 22:36
na biało to tylko alumy, jakieś borbetki czy ronalki
a tak to się może kojarzyć z jakimś "mega tjuninkiem"
ale mogę założyć tą i zobaczyć jak to będzie wyglądało
w każdym razie przynajmniej będą odmłodzone:)
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 16:33 ]
Jako, że narzekałem, że mam uszkodzone lusterko od kierowcy zakupiłem komplet lusterek od Blackknight88 i dzisiaj założyłem
przy ściąganiu lusterka:
Lusterko stare (widać, że zmęczone ) :
Teraz mam dwa sprawne lusterka
Ponadto przycisk w drzwiach, który zapala światło kiedy się je otworzy nie działał po stronie kierowcy, okazało się, że kabel jest odłączony i zwisa sobie gdzieś tamw karoserii, postanowiłem się tym zająć..oczywiście nie obyło się bez problemów "how the fuck fix it"
ale udało się!
może nie zrobiłem nic nadzwyczajnego ale zrobiłem to sam i to mnie ucieszyło, kolejna rzecz, przez którą moja Fiesta jest najlepsza! |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:18
hehe przerabiałem to i też świeci |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Lut 2011, 15:17
jako, żeby nie było, że się nic u mnie nie dzieje, że zaginąłem gdzieś w akcji to szybki, ogólny skrót, bo faktycznie, poważniejszych rzeczy to nie było
okazuje się, że uszczelkę, która była zmieniana w warsztacie, trzeba wymienić znowu, bo wypluwa olej, i to w sumie nawet nawet sporo ;P
tak więc kupiony został olej i dolany
postanowiłem też zająć się zawieszeniem, bo się nie dało auta utrzymać na autostradzie
tak więc do wymiany idą następujące elementy:
- końcówki drążków kierowniczych
- sworznie wachacza
- sprężyny na czerwone Jamexy, które też zakupiłem
- pasek klinowy dodatkowo nowy, bo tez strasznie piszczy a naciągać nie chcę
do tego kupiłem 4 opony letnie, żeby założyć na wiosnę..
czekamy na wiosnę i zajmujemy się tym, bo teraz za zimno
fotorelacja:
poza tym, trzeba się ogólnie zająć takimi drobnostkami jak PRAWIDŁOWE podłączenie radia, bo nie mam pamięci, głośniki są źle podłączone
regulacja świateł coś nie działa, pewnie też jest nie podłączona
zegarek się nie podświetla, też pewnie nie podłączony
spaliła się żaróweczka od podświetlania nawiewów
podświetla się tylko jeden przycisk w środkowej konsolce
czyli badziew ale trzeba się tym zająć ;D
a teraz coś bardziej optymistycznego, a mianowicie od Darasa zakupiłem wygłuszenie pod maskę z diesla oraz lotkę na tylna klapę z RS ;D
i nie ma lipy |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 18 Lut 2011, 18:17
Małe pytanko ;D
czy auto kupywałes od znajomych?? na jakich tablicach było jak je kupiłes??
bo kumpel sprzedał niedawno teka mk3-k tez 1.3i z elektryka szyb centralnym identyczna jak twoja ;D w tych samych miejscach powgniatany pas przedni...
hym.. czy to nie ona? |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
gniewny
Imię: Krzysiek
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Lip 2011, 18:36
Dobra, mały UP
Przyszła wiosna, fiesta dostała nowe sworznie, końcówki drążków, czerwone sprężyny (jak było zapowiadane).
do tego doszły tulejki na wahaczach, ori z forda, z którymi było zabawy sporo
doszły nowe tylne amortyzatory, dzisiaj wpadły nowe tarcze hamulcowe
teraz tylko zbieżność, którą robię jutro i póki co gra gitara |
