Sprawy organizacyjne |
Wysłany: 5 Paź 2010, 11:55
Dla osób zainteresowanych zakupem koszulek zlotowych.
Koszt 1 sztuki - 25 PLN (bez wysyłki)
Wysyłka 1-2 sztuk - 6 PLN
O powyższą informację zostanie uzupełniony post początkowy.
Pozdro ... |
Wysłany: 7 Paź 2010, 10:51
Jeśli ktoś chce otrzymać koszulkę na zlocie lub załapać się na jej wysyłkę tuż po nim,
to musi się szybko decydować.
Jutro na fajrant muszę dać zestawienie koszulek do producenta. |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 10 Paź 2010, 20:24
kurde miałem przyjechać wszystko fajnie a tutaj załapałem dobrze płatną Fuszkę i nie dam rady się wyrwać ale koszulkę w dalszym ciągu chce , tylko poprosze o wysyłkę |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 10 Paź 2010, 20:28
| masska13 napisał/a: | kurde miałem przyjechać wszystko fajnie a tutaj załapałem dobrze płatną Fuszkę i nie dam rady się wyrwać ale koszulkę w dalszym ciągu chce , tylko poprosze o wysyłkę |
To będziesz miał też zwrot - 14 PLN |
masska13
Wysłany: 10 Paź 2010, 20:31
niech idzie na jakąś składkę, zrzutkę itp. nie majątek a zawsze będzie więcej ... i tak będzie najlepiej |
Wysłany: 10 Paź 2010, 21:41
Dobrze, wykorzystamy te 14 PLN na jedną z naszych akcji charytatywnych.
Dzięki |
masska13
Wysłany: 10 Paź 2010, 21:44
| trzeci napisał/a: | | Dobrze, wykorzystamy te 14 PLN na jedną z naszych akcji charytatywnych. |
i o to chodzi |
Miły
Wysłany: 10 Paź 2010, 21:50
| trzeci napisał/a: | Wysyłka koszulek odbędzie się po zlocie, informacja podana będzie w osobnym temacie.
a kasę przelewać na konto zlotowe? czy później? |
Wysłany: 10 Paź 2010, 22:23
Kasę za koszulki można przelewać już teraz.
W końcu zapłacić za nie trzeba będzie wcześniej niż da radę je porozsyłać. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Paź 2010, 09:12
| Freeman napisał/a: | Wtedy płacisz tylko 60 zł (beż tych 35 zł za nocleg)
Prezes jak zwykle szybszy |
Witam mam jeszcze jedno pytanko w kwesti finansowej ; za 2 osoby mam do zaplacenia 120 zl plus 70 za domek? i to musze wplacic na ten rachunek co jest podany? czy za domek wplacam gdzies osobno? Tak pytam bo jestem "NOWY" . Dzięki za odpowiedź. Pozdrowionka. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 15 Paź 2010, 09:22
yoyo72, ale czytać chyba umiesz? wszystko masz napisane w pierwszym poście tego wątku |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 15 Paź 2010, 10:58
| bidżej napisał/a: | yoyo72, ale czytać chyba umiesz? wszystko masz napisane w pierwszym poście tego wątku |
NO....FAKTYCZNIE.......TERAZ ZAJARZYŁEM...HAHAHAHA DIESEL.... DZIĘKI ZA PODPOWIEDŹ
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 23:21 ]
| Pietrekk napisał/a: | Kto planuje być najwcześniej w piątek? Albo jeszcze wcześniej | Ja mam zamiar wyjechać z Krakowa koło 15:00 |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 20 Paź 2010, 17:36
| Mój przelew poszedł jak coś, trzeci jak byś mógł to sprawdź czy doszła kasa. |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 20 Paź 2010, 20:59
| Mam prośbę trzeci . Możesz sprawdzić czy mój przelew doszedł? Pzdr. Darek |
Wysłany: 20 Paź 2010, 21:08
Wpłaty zlotowe są na bieżąco wklepywane tutaj
Konto sprawdzam codziennie wieczorem, więc każdy może sobie sprawdzić czy jego przelew już wpłynął |
Wysłany: 25 Paź 2010, 07:22
| Wysyłką zamówionych koszulek zlotowych zajmę się po powrocie z Rzeszowa, czyli dopiero po Wszystkich Świętych. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Paź 2010, 18:12
może w ten cholerny rzeszów zaglądnę. tylko daj znać..
p.s. koszulka zlotowa mi się chyba nie należy??
źle wyszło, ale ... albo zdrowie, albo jego brak... |
Wysłany: 25 Paź 2010, 20:08
| szynszyl napisał/a: | może w ten cholerny rzeszów zaglądnę. tylko daj znać..
p.s. koszulka zlotowa mi się chyba nie należy?? |
No ja już w Rzeszowie, ale dziś tyrałem do 20-ej i tak pewnie cały tydzień
Zdzwonimy się jakby co.
Koszulka Ci się należy, smyczka też, bo składkę opłaciłeś.
Gdybyśmy się spotkali to dam Ci zestawik
Pozdro ... |
Wysłany: 29 Paź 2010, 20:08
Kończę rozliczać zlot i brakuje mi wpłat za zamówione koszulki od:
1. Tommi
2. WooYownik
3. sowa
4. Mafios
5. dawidoff4
6. charpia
7. zefir
8. Żółwik Tuptuś
9. Qzyn
kto z tej listy chciałby zrezygnować z koszulki, to proszę dać znać w tym topicu. |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 41 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 30 Paź 2010, 08:53
| zapomnialem w pon wysle 31 zl |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
