Mgłowe dysze spryskiwaczy
MARIUSZ.B
Wysłany: 7 Gru 2010, 08:24
U mnie przewód/wąż doprowadzający płyn do dysz jest przedłużony o ponad 1 metr a jego długość zawinięta w spiralę na wężu idącym do nagrzewnicy. Patent był mega tani w zakupie i super prosty w zamontowaniu. Zdaje egzamin świetnie jedyną jego wadą jest to że płyn jest ciepły dopiero po nagrzaniu silnika.
Wysłany: 7 Gru 2010, 08:39
to jest zaleta MK4/5 - cały zbiorniczek od sprysków jest blisko węży od chłodzenia. W MK3 trzebaby przedłużyć przewody znacznie więcej, bo zbiornik jest tak daleko, jak tylko się da :P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:53
MARIUSZ.B - przyznam się, że zgapiłem Twój patent i od niedawna też mam takie "obejście" zrobione :)
bidżej - blisko? W nadkolu przecież jest... a węże od nagrzewnicy są na wysokości - patrząc w kabinie - przycisków w desce/zegarka... to wcale nie tak blisko...
Żeby to przebić, to musiałbyś mieć chyba zbiornik w bagażniku :D
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:58
Pufcio, ale nie trzeba tego zawijać na wężach od nagrzewnicy, można np. gdzieś koło zbiorniczka wyrównawczego chyba? zresztą wężyki są wyprowadzone gdzieś w okolice prawego podszybia, o ile dobrze pamiętam układ pod maską MK5... :-P
w MK3 natomiast całe chłodzenie idzie prawą stroną komory silnika, a spryski po lewym błotniku :|
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:04
bidżej napisał/a:
No właśnie ciężki temat, bo tak:
Jeden z węży mam koło rur z klimy :D
Drugi to powrotny z nagrzewnicy.
Trzeci to wyrównawczo-odpowietrzający, z okolic termostatu.
Każdy ma grubość małego palca i z racji temperatury 1,2 odpada a 3 mógłby być, ale znowuż woda - póki termostat się nie otworzy - nie krąży w dużym obiegu, a w małym krąży zawsze :) Stąd taka "kombinatorka" (w praktyce ciągniesz węża po linii prostej, zawijasz i z powrotem ;)
bidżej napisał/a:
Zawsze można wziąć odpowiedniej wartości opornik, termoparę, mały układzik z ujemnym sprzężeniem zwrotnym i podgrzewać sobie płyn do np. 20-30°C za każdym razem jak się włączy ogrzewanie tylnej szyby ;) (tak, wiem, to już 'cudowanie' ;p)
bigel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:58
a mi zalegają w piwnicy podgrzewane spryski od escorta mk5,chcialem założyc ale nie wiem czy podejdą.próbowal ktoś kiedyś?
Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
DemptD
Wysłany: 10 Gru 2010, 21:43
możesz być pierwszy ;-) a jak coś to ja przygarnę gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 13 Gru 2010, 13:45
No i doszło. Nie paczka priorytetowa za 11zł, ale list ekonomiczny za 3,75 ;]
Z jedną dyszą.
Szkoda rozpisywania się, w skrócie: facet nieźle poleciał w ch**a, zarówno z przedmiotem, jak i z wysyłką. Negatyw już poszedł, teraz poluję na komplet, który nie będzie wyglądał, jakby ktoś nim czyścił chodniki przed domem.... :|
DemptD
Wysłany: 13 Gru 2010, 15:07
Pufcio, Tobie chyba nie jest pisania modyfikacja spryskiwaczy w żaden sposób gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 13 Gru 2010, 15:25
Jest, jest. Inny komplet jest w drodze, facet ma ich na stanie 10, bo masek z Mondziaków miał mnóstwo i zapewnił mnie, że wyśle mi najładniejszy jaki znajdzie :P
atprojekt
Wysłany: 9 Maj 2011, 12:40
Jeśli chodzi o dysze spryskiwaczy do fiesty mk4 to mam u siebie zamontowane mgłowe spryskiwacze od skody fabii chyba bo dostałem od znajomego za free i nie pamiętam dokładnie czy są od fabii czy octavii ale pasują bez problemu tylko delikatnie musiałem je przyszlifować żeby pasowały w otwór 2lata już kożystam z nich i jestem zadowolony i są na pewno bardziej efektowne i lepiej się sprawują i nie musiałem nic regulować tylko zamontowałem podłączyłem i sama radość :) jedyny problem to słaba pompka i zamias mgły lecą kropelki ale i tak jest lepiej niż orginalne
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 5 Gru 2011, 00:03
Siemka. Mam pytanie do uzytkowników mk3 którzy zabawili się w spryski mgłowe od Citroena C3(sa tacy tu na forum?). Na seryjnej pompce w miare będą dawały rade czy jest tak źle, że leją pod siebie??Wiem że już dosyć duzo zostało napisane na ten temat ale o mk3 jest malo. Też jestem ciekaw czy spryski od c3 zakrywają otwory w mk3.Ogólnie czy to jest opłacalna inwestycja czy totalna kicha.Byłbym wdzięczny za odpowiedzi :)
[MK3] 1.1i GHIA by doniu
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Cze 2012, 12:51
Trochę odświeżę temat bo widzę, że kolega Doniu sprzedaje właśnie takie spryskiwacze w giełdzie może by opisał czy warto to zmieniać, bo z opisu jego oferty można wnioskować że z citroena c3 pasują idealnie do mk3
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 17 Lip 2012, 19:43
Nie uruchamiałem ich w swojej fieście bo nie zdążyłem przed sprzedażą auta. Robiłem tylko przymiarke czy w otwory w masce wejdą i wejdą tylko nie tak ładnie na zatrzask jak oryginał od mk3,otwory w masce są przykryte, dysze tylko są luźne i trzeba je jakoś przymocować albo klejem albo w inny sposób coś wymodzić.Spryski juz sprzedane jednemu z forumowiczów, być może będzie się dzielił z Wami informacjami co musiał zrobić aby uruchomić te spryskiwacze :)
Brak nowych postów Mgłowe dysze spryskiwaczy
wojtekpl Mechanika ogólna 8 3 Sie 2015, 21:50
mk7
Brak nowych postów Podgrzewane dysze spryskiwaczy
PrzemKo80 Mechanika ogólna 13 12 Sie 2017, 19:43
Bulba
matts80 Elektryka ogólna 20 9 Gru 2018, 13:54
msky
Brak nowych postów [MK4] Dysze spryskiwaczy przednich
FIESTA Moondust Sprzedam 1 12 Lut 2024, 18:01
FIESTA Moondust
Brak nowych postów [MK6] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
ficus Elektryka 1 24 Wrz 2011, 11:49
