Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:51
Fiesta mk1 xr2.0
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:09
Laskosz napisał/a:
to załóż rozrusznik planetarny i powinno banglać
To jest najlepsze i pewne rozwiązanie . Rozrusznik ok 1kW z przekładnią i musi latać :) /. A co do twojego rozrusznika to może już mu brakować jednej szczotki i tak się będzie zachowywał . Sam to przerabiałem aż potopiłem przewód + między rozrusznikiem a aku . miałem tak że przy -2C czasami było po 2 godzinach auto nie do odpalenia :)
Ja obstawiałem akumulator bo rozrusznik robiłem 3 miesiące wcześniej . jak się potem okazało założyłem wadliwy szczotkotrzymacz i obudowa jednej plusowej szczotki pękła i się rozkruszyła .
A co do łącznika między rurą CO a pompą to norma też mi pękła przy -15 st C pod domem :)
Polecam FSO tam usterki pojawiają się bez uprzedzenia :) Po 2 latach z 125p jestem już pokorny :)
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Gru 2010, 20:34
Takie jeszcze foto mi się nasunęło, ale była fajna :D Foto ze zlotu zabytków w Chudowie:
Wysłany: 20 Gru 2010, 22:03
a no fajnie wyglądała :)
ale rdza to ją jadła na wskroś
Wysłany: 20 Gru 2010, 22:05
ale to była iks erka każdy posiadasz 1,1 patrzył z zazdrością
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Gru 2010, 22:12
Ta buda nie ma progów, mocowań zawieszenia ale i tak zniosła wiele. Z zewnątrz może tragedii nie widać ale to pozory. Dzielne autko, tu nocny wypad nad jezioro:
Wysłany: 20 Gru 2010, 23:16
tutaj dużo nie widać ;/
Pele
Wysłany: 20 Gru 2010, 23:19
Van81, bo Mk1 najlepiej wychodzą na zdjęciach w nocy ... gdy ich nie widać :rotfl:
Wysłany: 20 Gru 2010, 23:33
Pele napisał/a:
bardzo śmieszne :jezdziec: :złośnik: ;)
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Sty 2011, 19:05
Żeby nie było, że porzuciłem fiestę czy coś, sylwester w tatrach przeżyła coś około 500 km podróży w 3y osoby na pokładzie. Pogoniona po górach, zero awarii, pełen lans i wypas.
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Sty 2011, 20:42
Pierwsza fota najlepsza !!!
REGENERACJE CZAS ZACZĄĆ !
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 3 Sty 2011, 17:11
Fiesta nadal odpala ciężko - na 900 % nie jest to wina akumulatora chociaż taki o większej pojemności i w miarę nowy pozwala na więcej. Gdy się zagrzeje - przejedzie pare km to juz odpala od strzału więc przyczyna leży gdzie indziej.... być może pokonuje ją gęstość zimnego oleju, być może stan zimnego rozrusznika bo przewody od aku w dalszych kierunkach były sprawdzane.... Na ciepło kręci jak wściekła a po paru dniach postoju kręci z 1/10 mocy ledwo obracając silnikiem mimo dwóch sprawnych aku spiętych kablami.... Ma ktoś jakies pomysły oprócz wymiany rozrusznika , który ma problem tylko na zimnym silniku po 1-3 dniach postoju (po 8 godzinach postoju w zimnie też kręci w miarę fajnie) ...
Pozatym to dzielna bestia ... I dodano jej ostatnio dobry szczegół ... :devil:
old Ford never die, they just get harder to find.
Sabaku Kyuu
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Sty 2011, 17:13
pierwsze ujęcie .. artystycznie ;D
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Sty 2011, 19:21
Hm nie chciałeś mi wierzyć to sam się przekonałeś ; ) Jak wypije/wypluje przez wydech obecny olej to zaleję coś rzadszego i zobaczymy co będzie ; ) Byle do wiosny.
Z dobrych szczegółów to podłączyłem radio, umyłem przed świętami i trochę posprzątałem ;p
Reszta to była konieczność ; )
Swoją drogą mina kierowców wyprzedzanych na górskich serpentynach przez starą fiestę bezcenna ; P
[ Dodano: Sob Sty 22, 2011 12:53 ]
Za radą Intela wymieniłem rozrusznik na taki z przekładnią planetarną z fiesty mk 3. Póki co kręci elegancko i odpala bez problemu, poczekamy aż przyjdzie konkretny mróz ale jestem dobrej myśli.
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 20:49 ]
Przejechane kilometry idą w tysiące, kosztowało mnie to sporo nerwów bo ciągle trzeba coś poprawić, pokręcić żeby jechała. Dzisiaj przyjechały od Mikołaja_r nowe tarcze, klocki oraz łożyska.
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 00:03 ]
Żeby nie było, że się nic nie dzieje.
Takie tam wiosenne upalanie.
Nieźle zasuwa:
I daje radość (czasem)
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 13 Kwi 2011, 00:13
Zabawa na torze była przednia ..... moja Fiesta jest za brzydka żeby jej robić zdjęcia :devil: więc pewnie nie masz nic jak stały razem ....
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Kwi 2011, 14:09
i elegancko :0 Z tym rozrusznikiem wydaje mi sie ze chyba najlepsza opcja :) gesty olej swoją drogą też daje po dupie ale .... teraz bedzie tylko lepiej :) u mnie niestety nie doczekała sie takiego usprawnienia .
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Cze 2011, 22:40
Takie tam :
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 14 Cze 2011, 20:30
gorzej pod maską z porządkiem niż u mnie :ok:
pomysł na łape altka prosze obfotografować bo mnie sie podobie :) i sie sprzyda dalej
ciekaw jestem jak CI to jeździ :)
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Cze 2011, 21:03
No u mnie jest jeszcze instalacja gazowa ogólnie strasznie ciasno pod maską ze względu na chłodnicę z escorta, pompa i serwo z xrki są większe niż w zwykłej. Cały ten bałagan będzie systematycznie porządkowany tak żeby było ładnie i czysto pod maską. Póki co trwają testy ale o dziwo wszystko spełnia swoją funkcję.
Takie umiejscowienie zostało podyktowane alternatorem z escorta, wejściem pompy wody oraz mocowaniem drążków zawieszenia z xrki, zwyczajnie nie mieści się tam już nic i alternator musiał powędrować do góry, trzeba będzie to rozwiązanie nieco poprawić ale generalnie jest ok.
Jak jedzie ? Hm jestem zadowolony, jak testy drogowe pokażą co trzeba poprawić fiesta trafi na hamownię i będzie wiadomo co tam tak naprawdę jest ; )
Ostatnio zmieniony przez Maćko 14 Cze 2011, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Cze 2011, 21:07
co do altka ja mam niżej normalnie na dolnej łapie i nie byłoe problemów
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Cze 2011, 21:16
Jaką masz łyżwę pod silnik ? mocowania drążków z xrki ? U mnie nijak zmieścić się nie chciał ; )
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Gurney89
