Przesunięty przez: trzeci
6 Gru 2010, 07:19
Polecane wycieraczki
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 5 Kwi 2012, 09:07   Jakie wycieraczki ?
Witam, jakie kupujecie wycieraczki do fiesty ? Może polecicie jakąś firmę ? Kupuję pierwszy raz więc możecie mi podpowiedzieć jakiego rodzaju trzeba kupić ? Bo fiesta ma chyba inne ramię wycieraczki niż w reszcie samochodów ? I ostatnia sprawa czy te rozmiary są prawidłowe:
przód - 475 mm
tył - 400 mm
Bo jakiś jełop (od którego kupiłem fiestę) kupił wycieraczki za duże i nie dość ze wystają za szybę to jeszcze gdy je włączyłem to zahaczyły o siebie i uległy "uszkodzeniu".... :strach:
DemptD
Wysłany: 5 Kwi 2012, 09:15
2x 480mm
Czerwono-czarna®
Wysłany: 5 Kwi 2012, 09:18
Zatrzymujesz (wyłączając zapłon) wycieraczki tak by zatrzymały się będąc w pionowej pozycji (przynajmniej kierowcy) kupujesz taka by mieściła się na długość na szybie (najlepiej na styk do uszczelki u góry), pasażera kupujesz taką by na parkowaniu tez dotykała praktycznie uszczelki z prawej strony,,, efekt 53 i 51cm w mk1 :) gdzie seryjnie chyba 48 są,,, mocowania są standard, firma w sumie mało ważna, najtańsze, ja kupuje po 7 złotych, zmieniam 2 razy w roku,,, i nie przejmuje się jak mi wycieraczka pójdzie po lodzie,,, to że na parkowaniu zachodzą na siebie to żaden problem, trzeba tylko uważać jak się przy niech merda żeby nie ułożyć odwrotnie,,, u mnie zachodzą po parę cm na siebie, ale mama maksymalnie oczyszczoną szybę.
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 5 Kwi 2012, 12:18
A jak sprawa się ma co do ramienia wycieraczki, tzn. w fieście jest tzw. hak. Czy większość modeli wycieraczek pasuje czy trzeba jakoś specjalnie się naszukać by trafić odpowiedni ?
Przeglądałem właśnie ofertę Leclerc Lublin i zauważyłem promocję na wycieraczki:
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Kwi 2012, 12:42
Vision90, u siebie mam identyczne z wyglądu, firmy nie jestem pewien ale chyba też ta sama
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:44
Unipointy mogą rysować szybę po dłuższym użytkowaniu. Radziłbym się dwa razy zastanowić przed zakupem...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:47
Pufcio napisał/a:
zależy co się kryje pod tym pojęciem. Jeśli wycieraczki będziesz zmianiał raz na 5 lat to jasne że tak, 12 czy 20 zł to znacznie mniej niż 600 za szybę więc wolę kupić tańsze wycieraczki a zmienić minimum 2 razy w roku
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:54
mieszko napisał/a:
Kilka tygodni. Nie posądzaj mnie o zmianę wycieraczek dopiero wtedy, gdy ze starości same odpadają... ;]
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:57
Ciebie ??? W życiu - ale są takie osobniki które zmieniają gdy braknie na nich gumy...
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 6 Kwi 2012, 12:07
Kupiłem dzisiaj 3 wycieraczki z tej promocji w Leclercu (screen w moim poprzednim poście). Są idealne, łatwo się założyły i dobrze zbierają wodę. Dodatkowo tylna (400 mm) jest lżejsza od szkieletowej i gdy włączyłem to ładnie zasuwa... bo właśnie udało mi się odrazu je wypróbować - bo pada deszcz w Lublinie :hihihi:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Lip 2012, 15:38
Przejrzałem cały temat, ale nie znalazłem nic o wycieraczkach do mk7.
Ori kosztują ok 125zł kpl.
Na allegro znalazłem parę zamienników:
http://allegro.pl/wyciera...2455000089.html
http://allegro.pl/wyciera...2468518998.html
http://allegro.pl/partner...2431207727.html
http://allegro.pl/wyciera...2443639769.html
http://allegro.pl/wyciera...2455012833.html
http://allegro.pl/wyciera...2471489576.html
http://allegro.pl/wyciera...2468802713.html
Używa ktoś powyższe, lub może jakieś polecić?
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2012, 22:10
Siema wszystkim jakie byście polecili wycieraczki nowego typu czyli popularny banan tylko nie boscha bo są cholernie drogie coś tańszego i żeby dobrze wycierały pozdrawiam.
Wysłany: 11 Lis 2012, 22:32
te banany to gówno, pchane ludziom przez koncerny samochodowe, bo są tańsze w produkcji z prostego powodu - nie trzeba stali. kup sobie zwykłe alca po 10zł/szt i będzie lala.
www.twojrobot.blogspot.com
Bouler
Wysłany: 11 Lis 2012, 23:05
Denso - ciche, dobrze zbierają i trwałe, testuję w swoich samochodach i mogę z czystym sumieniem polecić.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lis 2012, 15:10
bidżej napisał/a:
Stal jest w nich jak najbardziej i są zdecydowanie lepsze zwłaszcza zimą, tylko niestety tu wykonanie musi być już rzetelne :yes:
Dobre są DIPPy już 2 komplety u mnie latały i jest bardzo dobrze, oczywiście Bosch lepszy :ok:
Za to RIMMO to gówno jakich ze świecą szukać, nowe i źle zbierają (wada właśnie w mocowaniu elementów stalowych nie zbiera środkiem pod mocowaniem)
Mk IV 1999 style 1.25
Adka89
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 12 Lis 2012, 18:23
Ja ze zwykłych polecam Boscha. Zawsze łaszczyłam się na Unipointy, bo przecież są tanie i po zimie wycieraczki do kosza. Za Boscha dam raz tyle, ale takie rzeczy jak właśnie trwałość i zbieranie wody, nie ma porównania z tanimi.
Ostatnio zmieniony przez Adka89 13 Lut 2015, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Lis 2012, 18:59
dobry rok temu kupiłem dwa komplety bananowych Motgum-ów (do fiesty i puga 206) i dalej sobie bardzo dobrze radzą, wcześniejsze chyba dippy od początku były jakieś niedorobione...
Brak nowych postów Przyklejony: Polecane warsztaty
czyli gdzie kierować się z naszymi autami
trzeci Zachodniopomorski Team 0 2 Kwi 2011, 10:56
Brak nowych postów [MK4] Wycieraczki przód - spryskiwacz ok, wycieraczki martwe
studio Mechanika 3 27 Sty 2010, 20:54
Brak nowych postów [Ogólny] Polecane akumulatory
scorpion69 Przed zakupem 17 5 Sty 2013, 22:52
scorpion69
Brak nowych postów światła do jazdy w dzień -polecane
scorpion69 Przed zakupem 5 1 Paź 2014, 09:35
Brak nowych postów [MK4] 1.8d - Polecane świece żarowe.
post inf. dla użytkowników dieslów
ramses123 Silniki diesla 47 14 Mar 2010, 22:46
kamil wolski
