[Inny] Van Volvo V70R
Wysłany: 11 Lip 2011, 21:28
xr2fun napisał/a:
Mylisz pojęcia. Zsumuj DMC auta+lawety i wyjdzie powyżej 3,5T i tu już musisz mieć kat.E.
konkretnie o tym o czym mówisz powiedział też policjant z wydziału ruchu i podał przykład na twierdzenie że DMC auta nie ma tu takiego znaczenia jak sama masa własna. Czyli liczymy masa własna auta ciągnącego + dmc lawety.
Konkretnie policjanci mają też przykład który już słyszałem powielany i który też od tego policjanta usłyszałem:
masa całkowita samochodu i przyczepy z ladunkiem nie moze przekraczac 3,5t (wyjatek-samochody majace swoja masę całkowitą nawet 3,5t moga ciagnac jeszcze przyczepe lekka do 750kg, wiec wtedy na B mozna jechac zestawem 4,25t)
xr2fun
Wysłany: 11 Lip 2011, 21:32
Był niedouczony!!!! Wprowadził Cię w błąd. Sumujesz wszytkie DMC.
Wystąp na Komendę z wnioskiem aby dali to na piśmie. :)
Wysłany: 11 Lip 2011, 22:01
xr2fun, licz
http://files.capri.pl/u/c/6/47062250cc0c6.l.jpg
xr2fun
Wysłany: 12 Lip 2011, 06:58
Volvo 850 ma takie parametry z dowodu:
masa własna 1488kg
dopuszczalna masa całkowita 1970kg.
Aby jeździć zestawem na kat. B przyczepa w tym wypadku nie może mieć większej DMC niż 1529kg , ten limit dotyczy również myta.
Uświadom sobie, że od wielu lat mam E bo kiedyś było tak - przyczepa o DMC powyżej 750kg już wymagała kat. E.
Wysłany: 12 Lip 2011, 08:49
xr2fun napisał/a:
masa własna 1488kg
no i dlatego że ty masz E to nadal opierasz się na starych przepisach. Przepisy są takie a nie inne dlatego dzwoniłem do komendy i zapytałem jak się sprawa ma z prawnego punktu widzenia. Dla mnie to bardziej wiarygodne niż milion osób na internecie które gdzieś coś usłyszały, znajomy mi powiedział albo opierające się na starych przepisach i powielające mity. Koniec tematu.
xr2fun
Wysłany: 12 Lip 2011, 09:48
Jak zapłacisz grzywnę to będziesz wiedział, że rozmowa tel. była nic nie warta.
Brak Viatolla na drogach płatnych 3000zł. I pamiętaj, że z ITD nie ma żartów!
Policja jest bardziej przyjazna :devil:
PS.
Opieram się na aktualnych przepisach.
Wysłany: 20 Wrz 2011, 19:56
oj tam, oj tam
zrobione ponad 1000km z lawetą w tym z 700 z bagażem na lawecie
Sprawa wygląda tak że nie potrzebował bym Viatolka gdyby laweta którą miałem nie miała wbite masy DMC 1600kg co w połączeniu z masą R-ki dawało mi za dużo.
Ze Sierrą która waży z 1200kg średnio się jeździło bo jednak trzeba pamiętać o takim plecaku. Z fiestą było już praktycznie tak jak z pustą lawetą.
Ogólnie tylko dwa bileciki na pączki mi ubyło i to w sumie za prędkość na 40tce miałem 74 bo zwalniałem. Słowa " W tej komendzie to siedzą same ćwoki po zawodówce" usłyszane z ust policmenta rozwaliły mnie do łez.
Takie pamiątkowe foto z plecakiem:
tu akurat z fiestą
Sierra się nie załapała na sesję plecakową, ogólnie Sierra trochę mnie podczas imprezy zirytowała swoim odcięciem zapłonu przez który straciłem pół soboty zamiast smażyć opony.
takie krótkie movie z lotniska:
http://www.youtube.com/watch?v=0b4xJESyqls
Wysłany: 10 Lip 2012, 21:37
auto łyka kolejne tysiące kilometrów, zaraz zmiana rozrządu ale to niestety nieuniknione, z ekspolatacji to jeszcze wymieniłem jeden łącznik stabilizatora i końcówkę drążka.
Dziś wreszcie po tak długim czasie z moim mechanikiem zajeliśmy się czymś co ostatnio zamieniło się na wolnych obrotach w straszną grzechotkę a mianowicie katalizatorem którym miałem się zająć od początku jak mam tą R-kę. Po jego rozpruciu ze środka jedna część latająca sobie luźno wyglądała tak :
Jak ktoś wie jak działa katalizator to wie że te dziurki mają swój określony przepływ i odpowiedni kierunek w którym to mają spaliny w nie wchodzić i wychodzić. Ta gula która się zrobiła od wielu miesięcy jak i nie lat zgadnijcie w którą stronę była skierowana i jak się wyrzeźbiła? Teraz to zupełnie inne auto, słychać i to mocno turbinę bo wcześniej się zwyczajnie nie mogła naładować, wydech brzmi jeszcze bardziej soczyście a i podobnie jak to się dzieje jak wsiadam do cosy skrzyżowania przed którymi trzeba zwolnić zbliżają się bardzo szybko i przydają się te duże tarcze. Jednym słowem jest fajniej :D
Wysłany: 11 Lip 2012, 01:14
Nieźle musiała dusić wydech ta gula... :9:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lip 2012, 07:21
zaraz bedziesz załował brak kata u mnie po wycieciu kata a mamy ten sam silnik
- auto ma ostre spaliny
- pali więcej o 1-2litry
- wali sadzą
zalety
ma lepszego kompa i tak jak piszesz ladnie brzmi
RS TURBO
Wysłany: 11 Lip 2012, 07:33
Mafios napisał/a:
On nie miał kata,,,
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Lip 2012, 08:23
na allegro ta kule jeszcze ze stowke warta :D :D
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 11 Lip 2012, 08:40
W puszce są tak na prawdę dwa katy i wyciągneliśmy tylko ten jeden który z jakiegoś powodu latał sobie luźno by potem ustawić się w poprzek i zablokować rurę. Drugi kawałek kata jest na swoim miejscu i wyglądał bardzo ładnie. Nie sądzę by operacja wyciągnięcia tej zapycharki mi zaszkodziła, np. błąd lambdy który regularnie mi mrygał przestał już całkowicie się włączać i auto teraz właśnie powinno nawet palić mniej. Mówisz mafia że masz taki sam silnik a ile masz sond lamda ?
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lip 2012, 09:04
1
a jesli masz 2 i na osobnych cewkach to tylko współczuję :)
RS TURBO
Wysłany: 11 Lip 2012, 16:09
mam jedną więc może masz podobny silnik chociaż one zawsze się trochę różnią, spalanie jak na razie zmalało, długi test jutro i zobaczymy co pokaże
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lip 2012, 19:37
van napisał/a:
masz taki sam silnik :P pierwsze v70 mialy udane silniki z 850 one niczym sie nie roznią co jedynie kompem
RS TURBO
Wysłany: 11 Lip 2012, 20:25
Mafios napisał/a:
van napisał/a:
powiem Ci że V70 to już ford i jego różne pomysły wcale się nie zdziwię jak poza kompem jeszcze inne elementy nie są takie same już samo oznaczenie silnika o ile pamiętam się różni
Wysłany: 20 Lip 2012, 08:35
wróciłem z 900km trasy po pięknych polskich autostradach :rotfl:
Auto zapakowane 5 osobami plus cały bagażnik, mocy wystarczająco, spalanie 11.8, było by mniejsze jakby nie wyższe prędkości które lubią wyższą konsumpcję.
Powyżej 120km/h auto robi się na dłuższą trasę uciążliwe dla ucha.
Trzeba zacząć zbierać na rozrząd i wahacze.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 20 Lip 2012, 08:59
11.8 ;/ moj ponizej 14 nie schodzi
RS TURBO
Wysłany: 20 Lip 2012, 17:17
Mafios napisał/a:
pamiętaj że mówię tu o gazie :) na benie osiągałem niższe wyniki
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi volvo T5 2.3 turbo czyli moja karetka 999:)
Mafios Archiwum 132 3 Lut 2012, 19:28
Stunt_Man
Brak nowych postów Volvo P1800 - renowacja, sprzedaz, czesci itp
kenczorf Hyde-Park 0 8 Mar 2016, 19:26
kenczorf
Brak nowych postów VAN na osobowe
eso32 Mechanika ogólna 5 6 Lut 2018, 15:20
gucio46
Brak nowych postów Fiesta 2008 van
soczex Mechanika ogólna 1 6 Sty 2017, 13:20
