[MK3] Swap z 1.1 na 2.0 |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 6 Maj 2011, 15:50
| burdzyk2 napisał/a: | | A skoro temat już jest to co mi szkodzi skorzystać na równi z osobą, która temat założyła? |
Jasne że możesz, tylko nie licz na tajemną wiedzę na zaledwie dwóch stronach |
burdzyk2
Wysłany: 6 Maj 2011, 16:02
To nie jest forum fanów Horego Portiera i czarnej magii tylko fiesty przecież |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Maj 2011, 22:47
U mnie swap z 1,1 na 1,6 efi poszedł gładko, wsadziliśmy całą maszynę ze skrzynią od essiego mk6 kombi z wiązką i ecu, jedynie trzeba było przespawać łapę silnika. Reszta p&p z przegubami, półosiami i immymi dzyndzlami, nie musieliśmy też zbierać graciarni z innych modeli co by wszystko weszło bez zgrzytu. Natomiast stoi w garażu ori RS2000 i silnik wydaje się jakby .... wyższy aczkolwiek jeszcze w fieście nie siedział |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Maj 2011, 07:02
| jak wygląda kwestia elektryki przy przejsciu 1.1/1.3 na zeteca? chodzi o połączenie wiązki, tylko chodzi Mi o jakiś konkret co i jak z czym, darować sobie odpowiedzi typu bez problemu |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Maj 2011, 08:55
no bo bez problemu jak masz rozne wtyczki 12 pin albo 8 pin, łączysz kolorami i po temacie, |
Wysłany: 11 Maj 2011, 10:23
wiec 1.8 zetec na zewnętrznym edisie z wtyczka 12 pinową, w klekotku 8 pin, ale gdzieś czytałem, ze jakieś kabelki trzeba ciągnąć gdzieś na deske, mozesz to opisać jakoś tak bardziej, bedzie wtedy dla potomności |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 11 Maj 2011, 10:35
Nic ciągnąć chyba nie trzeba, Stunt man mi zrobił z starej mojej i starej z budy silnika tak jak by przejściówkę wszystko pasi i nie trzeba było ciągnąc |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Wysłany: 11 Maj 2011, 13:54
| do zeteca jak pamietam trzeba kabel do czujnika temp. na deske |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Maj 2011, 15:26
No to teraz zgupłem |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Maj 2011, 16:08
| Daras84 napisał/a: | | do zeteca jak pamietam trzeba kabel do czujnika temp. na deske |
nie trzeba... wystarczy ten kabel co jest podłączony w hcs do czujnika temp (pojedynczy przewód) podłączyć do dolnego czujnika w obudowie termostatu a drugi pin tego czujnika do masy
i wszystko działa |
Wysłany: 11 Maj 2011, 21:20
to miałem na mysli |
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 02:08
| A ja odkopuję, bo pragnę się dowiedzieć jaka pompa paliwa ew. jaki bak żeby było odpowiednie ciśnienie paliwa przy silniku 2.0?? Innymi słowy: jaka najodpowiedniejsza do prawidłowego działania silnika?? |
Wysłany: 1 Cze 2011, 06:46
| popmpa paliwa z fiesty xr2i 1.6 lub 1.8, S 1.8 lub futura 1.6 |
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 09:30
| To pompy paliwa do 1,6cvh; 1,6 zetec i 2,0 zetec są zamienne? Czy to jedna i ta sama pompa? |
Wysłany: 1 Cze 2011, 12:18
| wszystkie są na 3.5 bara |
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 14:53
| Hym... No, ok, a HCS'owa ile "ciśnie"?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Cze 2011, 19:06
| 1.2 |
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 20:42
| No to teraz już chyba wszystkie elementy układanki zostały poruszone?? |
Wysłany: 3 Lip 2011, 22:59
dobra rozgryzłem sobie na spokojnie w domu kostkę 1.8 i 1.3, jednak mam wątpliwość.
Mianowicie z tyłu w bloku 1.8 jest czujnik ciśnienia oleju i brakuje mi w wiązce odpowiedniej wtyczki na ten czujnik( w hcs jest taka "fajeczka" na ten czujnik. a w 1.8 brak) Co z tym fantem zrobić? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 4 Lip 2011, 12:05
| w ten czujnik wpinasz sie stara wiazka z zegarow. Podmieniasz tylko wiazke od kompa |
_________________ Cichociemna
