Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:20 |
[MK2] Ciężko wchodzi góra biegów |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 6 Sie 2011, 01:22
| gdzie takie coś dostane ? |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Sie 2011, 06:07
W sklepie (motoryzacyjnym) pytałeś? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sie 2011, 14:40
| Jeśli pasuje od Mk3 to najlepiej dorwać od kosiarki Mk3.5, ja takie cos zalozylem i jest duuzo lepiej niż na oryginalnym gdzie krzyżak miał luzy na 2cm. |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 6 Sie 2011, 22:28
dzisiaj już calkiem padło po 150 km w dwie strony dojechałem do domu i chciałem zatankować i na stacji szlag trafił wbita niby trójka a wskakuje wsteczny i na dodatek sie do zakleszczyło nie ma bata tego wybić musiałbym na wstacznym do domu wracać w poniedziałek musze go scholować do domu Mam nadzieje ze to nic ze skrzynią |
Wysłany: 7 Sie 2011, 06:26
| Jeśli ustawiałeś wybierak i dobrze to zrobiłeś to zostaje tylko skrzynia,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 7 Sie 2011, 22:25
| JoeMix napisał/a: | | Jeśli ustawiałeś wybierak i dobrze to zrobiłeś to zostaje tylko skrzynia,,, |
właśnie jeszcze nic nie ustawiałem jutro holuje do kumpla i kombinujemy , pozdro |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 8 Sie 2011, 21:16
| wodzik nie kręci sie w prawo ani w lewo, tylko przód/tył . Czyli już po skrzyni? Mam namiar na skrzynię piątkę na zamiane z escorta 1,4 ghia z 1989 roku razem z półosiami wszystko styknie jak coś? Jest gdzies na forum jakiś poradnik odnoścnie sciągnięcia skrzyni czy założyc nowy temat? |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:32
| skrzynia wymieniona wszystko chodzi tak jak ma chodzić , robota zakonczona po 3 długich wieczorach , skezynia z escorta ma dłuższe przełożenia niz ta co była . Przy wyjmowaniu rozrusznika dla wygody wyciągłem przór wydechu i uwaliła sie jedna śruba przy kolektorze , da to rady zrobić czy lepiej kupic jakis inny? |
Wysłany: 29 Sie 2011, 22:19
| oski981 napisał/a: | | Przy wyjmowaniu rozrusznika dla wygody wyciągłem przór wydechu i uwaliła sie jedna śruba przy kolektorze , da to rady zrobić czy lepiej kupic jakis inny? | Rozwierć ją, nie patrz na gwint, jak będziesz miał dziurę na wylot daj śrubę z nakrętką normalną,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 30 Sie 2011, 21:49
| spoko a gdzie mozna takie coś zanieść do rozwiercenia do jakiegos warsztatu? nie chce mi sie bawic w to samemu a od razu rozwierciłbym obydwa albo znajde kolektor inny od escortów nowszych z silnikiem na wtrysku bedzie pasował czy lepiej bawic sie w to rozwietywanie? |
| Ostatnio zmieniony przez oski981 30 Sie 2011, 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 30 Sie 2011, 22:05
| oski981 napisał/a: | | spoko a gdzie mozna takie coś zanieść do rozwiercenia do jakiegos warsztatu? nie chce mi sie bawic w to samemu a od razu rozwierciłbym wszystkie albo znajde kolektor inny od escortów nowszych z silnikiem na wtrysku bedzie pasował czy lepiej bawic sie w to rozwietywanie? |
aha i jeszcze jedna sprawa albo mi sie wydaje albo licznik teraz przekłamuje o jakies 10-15 km/h jadąc np 100 pokazuje 115 , czy to możliwe ze np skrzynia z escorta była przystosowana do kół 14"?
i jeszcze jedno po pprzegazówie albo przy jedzie powyzej 3,5 tys i odjeciu gazu strzela z wydechu czasem nawet ogien idzie co zle złożyłem , świece chyba dobrze podłączone bo kable mają taką długość ze innaczej sie nie da , chyba ze to przez tą urwaną jedną śróbę przy kolektorze bo fakt chodzi dużo głośniej. |
Wysłany: 31 Sie 2011, 10:42
Co do rozwiercenia, to każdy ślusarz Ci to zrobi,,, ja rozwiercałem sam,,, normalnie wiertarką od góry (tyle że to było mk1), po tym zabiegu już rozwiercałem każdy przy który grzebałem, to wykręceniu śrub, likwidowałem kwint, i kładłem nowe śruby, podkładki, nakrętki,,,
Co do skrzyni to spróbuj przełożyć ślimaka (chyba się da, nie wiem)
Strzelanko, sprawdź zapłon i siłownik podciśnieniowy,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 2 Wrz 2011, 00:29
| JoeMix napisał/a: | Co do rozwiercenia, to każdy ślusarz Ci to zrobi,,, ja rozwiercałem sam,,, normalnie wiertarką od góry (tyle że to było mk1), po tym zabiegu już rozwiercałem każdy przy który grzebałem, to wykręceniu śrub, likwidowałem kwint, i kładłem nowe śruby, podkładki, nakrętki,,,
a możliwe ze przyczyną strzelania jest łapanie spalin do dolotu? Jest na forum jakiś faq odnośnie ustawiania zapłonu czy lepiej gdzies pojechać do jakiegoś mechanika starej daty i za grosz ustawi?
aha tak z innej beczczki mam do dorwania escorta mk5 z benzyynką 1,6 cvh za 500 z opłatani do konca wrzesnia , wizualnie silnik jest identyczny -okrągły filtr powietrza) czy to gażnik? a jak nie ma pewnosci to jak sprawdzić , autko zgnite ale elektryke bym sobie do eskota przełozył a silniczek do fiesty i puscił na złom |
Wysłany: 2 Wrz 2011, 06:45
| oski981 napisał/a: | | a możliwe ze przyczyną strzelania jest łapanie spalin do dolotu? | Raczej nie,,, jak strzela w wydech to albo jest uchylony zawór któryś i zapłon w komorze przechodzą do wydechu, albo gdzieś nie ma dobrego spalanie i resztki nieprzepalone się spalają,,, | oski981 napisał/a: | | Jest na forum jakiś faq odnośnie ustawiania zapłonu czy lepiej gdzies pojechać do jakiegoś mechanika starej daty i za grosz ustawi? | Ja robię u starego elektryka za 10 zeta,,, pamiętaj tylko że do ustawiania zapłonu na warotść książkowa na pracującym silniku trzeba odłączyć podciśnienie z aparatu a wężyk zatkać by silnik nie ciągnął powietrza. | oski981 napisał/a: | | wizualnie silnik jest identyczny -okrągły filtr powietrza) czy to gażnik? | Otwórz puszkę filtra u siebie i popatrz w dziurę ti tak samo zrób tam,,, albo daj foto tamtego silnika,,, | oski981 napisał/a: | | silniczek do fiesty | 1,4 i 1,6 to to samo więc żadnych modów nie trzeba,,, |
