Tagi tematu: blok silnika, mk3, silnik
[MK3] Pękniety blok silnika
Wysłany: 23 Lut 2012, 10:18
piotrek1289 napisał/a:
A do układu wsypie proszek uszczelniający i tyle. Powinno to pęknięcie zajść i uszczelnić.
nagrzewnica, chłodnica i inne elementy też pięknie zajdą :jupi:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Lut 2012, 10:28
Tak, wsyp proszek, załatw sobie chłodnice, nagrzewnice i cała resztę gdzie to gówno osiądzie,,, bo teraz masz tylko pęknięty blok który słabo cieknie jak piszesz,,,
Jak zwykle,,, BJ,,,
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Lut 2012, 10:47
No właśnie myślałem nad wsypaniem proszku, uszczelniło by blok, a później wypłukaniu chłodnicy nagrzewnicy. Ale jak piszecie że nie warto to zakleję tylko klejem i będę obserwował. Tylko muszę poczekać na jakiś ładniejszy dzień.
Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI!
Wysłany: 23 Lut 2012, 11:22
piotrek1289, za dużo reklam oglądasz, tam tez tabletka wędruje w miejsce bólu i tam się rozpada, jak wsypiesz proszek to on osiądzie wszędzie, nie tylko w pęknięciu,,, a wypłuczesz tylko to co nie osiądzie,,,
Wysłany: 23 Lut 2012, 11:30
Jak zwykle,,, BJ,,,
ale że o co? :P
Wysłany: 23 Lut 2012, 13:52
Ja coś pisze i potem się okazuje że to samo napisałeś przede mną :9:
Wysłany: 23 Lut 2012, 14:10
Tylko nie proszek !
Są specjalne płyny w serii np K2 , proszki zapychają nagrzewnice i chłodnice a nie uszczelnią bloku.
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Lut 2012, 15:32
W takim razie będę musiał popatrzeć za jakimś środkiem uszczelniającym w płynie jak będę w sklepie.
A tak z innej beczki. Może ktoś mógłby mi podpowiedzieć czego przyczyną może być problem z kręceniem na gorącym silniku. Przeleciałem wszystko co znalazłem na forum i co sam mogłem wymyślić tzn. Drugi akumulator, zmieniałem kilka rozruszników, zmieniłem przewód od wzbudzenia rozrusznika, sprawdzałem jak się kręci wałem na ciepłym a na zimnym silniku, zmieniłem przewody do rozrusznika, założyłem dodatkową masę, mierzyłem kompresję, miał trochę słabe ładowanie (w granicach 12,8 13v) i myślałem, że może rozładowuje aku więc założyłem alternator od diesla i cały czas nic. Jak się zagrzeje i chce odpalić kontrolki przygasają rozrusznik ledwo się odzywa i tyle a jak chwilę odstoi i przestygnie to odpali. A na pych od strzałka. Już myślałem, żeby mu założyć rozrusznik od diesla, ale musze sprawdzić czy się w ogóle zmieści (diesel ma wydech z tyłu). Może ktoś ma jakieś pomocne uwagi, z góry niezmiernie dziękuję.
MOJE ŚLICZNOTKI!
Wysłany: 23 Lut 2012, 17:17
podaj oznaczenia rozruszników które stosowałeś. Sprawdź luz poosiowy wału korbowego
wyjmij rozrusznik i zobacz stan wieńca koła zamachowego .
Wysłany: 23 Lut 2012, 19:26
szczotki i tulejki wymień
dobrze wydmuchaj stojan i wirnik spręzonym powietrzem nasmaruj smarem grafitowym i musi działać
miałem ten sam problem
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Lut 2012, 01:13
Z racji tego, że kilka fiest miałem, kilka albo i nawet kilkanascie rozruszników posiadam jedne w lepszym stanie drugie w gorszym. Przeleciałem wszystkie i na wszystkich jest taki sam problem. Jutro postaram się poszukać oznaczeń i sprawdzę czy od diesla rozrusznik wejdzie.
MOJE ŚLICZNOTKI!
