[MK1] Fiesta Mk1 model L pseudonim "Lalunia" |
Wysłany: 2 Lip 2012, 20:23
| o matko, ja tą lalkę wrzucam bezpośrednio na Fejsbukowy FanPage FKP! |
Wysłany: 2 Lip 2012, 20:34
Zajrzałem i ... było warto - ładniutka emkajedynka
Niech zostanie z Tobą jak nadłużej.
Pozdro ... |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 2 Lip 2012, 22:06
BOSKOO JES!!!!!! niech Ci sie chlodzi i chodzi |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Mustang
Imię: Sebastian
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Lip 2012, 00:45
ligowa furka! klasyk ze smakiem! Oby Ci służył jak najdłużej |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
MarcinGw
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Paź 2012, 11:04
Parę zmian w Laluni.
Nowe aluminiowe dekle ( rzemiosło Polskie) :
Nowe felgi (niepodobają mi się więc są na sprzedaż ) Cos o felgach : felgi od Citroena BX (pełne) 4x108 rozstaw jak w Lali 185/60 R14. Wypiaskowane, dwa razy podkład akrylowy , dwa razy lakier baza, dwa razy bezbarwny. Dorobione uchwyty do dekli od VW Garbusa , dekle tez garbus. Efekt mizerka;p SPRZEDAM
a tak przed:
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Paź 2012, 12:15
dzięki
Ponadto w autku doprowadziłem do porzadku tylnie hamulce, nowe cylinderki i tusunięcie rdzy z cięgien od ręcznego. Stado koni zatrzymuje się w miejscu. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Paź 2012, 17:00
Mogę zlecic wykonanie takich dekielków. Koszt 60zł bodajże. Tylko jest problem z montażem gdyż aluminiowe wąsy nie są tak podatne jak plastikowe (oryginalne), ja zamontowałem je na oringu. Gdyby ktoś był takimi zainteresowany to prosż episać na prv.
Pozdrawiam Marcin |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Paź 2012, 08:23
| MarcinGw napisał/a: | | Efekt mizerka | 1. Felgi w kolor auta, 2. Na deklu czarna kropka odpowiedniej wielkości co by złamać ten chrom (jak na zderzaku) i wydaje mi się ze efekt by był dozo lepciejszy,,, |
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 22 Paź 2012, 22:42
Dobry pomysł z tym złamaniem chromu, jest go troche za duzo. Co do koloru to zostało mi troche lakieru z aluminiowych Ghia, prysne jedną i wrzuce do porównania. Dzieki za wskazówki i opinie
Pozzdrawiam Marcin |
Wysłany: 23 Paź 2012, 08:10
Idealne by była dekielki z płaskim denkiem ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma, myślę że kropa matowa lub błyszcząca (to do porównania jak lepiej będzie wyglądać) powinna być wielkości mniej więcej takiej by "zakryć" śruby na feldze. |
Wysłany: 23 Paź 2012, 08:43
bidżej, czarna kropka,,, tak samo jak jest pasek na zderzaku,,, złamie tę ogromną ilość chromu na dekielku, zrobi się tylko ładny pierścień,,, do tego jak felga będzie w kolorze auta to powinno dobrze wyglądać (chyba ) |
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 2 Mar 2013, 17:55
mała rzecz a cieszy |
_________________ Mk1 1979r Lalunia
MK2 XR2 1989 Piękna i Bestia |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Mar 2013, 20:16
oooooo od Mafiosa?... miałem też chęć ale najpierw potrzebuje ładny akumulator
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 2 Mar 2013, 22:45
| Jeśli Mafioos to ździerca i sprzedawał to na allegro za kupe kasy- to tak od niego ;p |
Wysłany: 2 Mar 2013, 23:02
| MarcinGw napisał/a: | | Jeśli Mafioos to ździerca i sprzedawał to na allegro za kupe kasy- to tak od niego ;p | to łonn |
