22 Mar 2014, 17:27
[MK7] Wentylator?
artax
Imię: Darek
Wysłany: 20 Kwi 2013, 08:52
Po takim czyszczeniu dobrze jest psiknąć tzw kontaktem,ktory konserwuje polączenia elektryczne.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 19 Sie 2013, 01:17
Gdyby ktoś jeszcze rozkminiał akcje z wentylatorem - od 15.04 kiedy to BARDZO dokładnie wszystko oczyściłem i zakonserwowałem sytuacja ani razu nie wystąpiła - wniosek z tego że pomogło :)
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 19 Sie 2013, 08:21
Ja kupiłem już jakiś czas temu duży przekaźnik odpowiedzialny za wentylator i teraz mam spokój :) nr katalogowy 1425754 w fordzie koszt 129,15zł i wszystko na dzien dzisiejszy działa jak należy :)
https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
Maniuch
Wysłany: 4 Lut 2014, 23:33
Witam. Odświeżę temat. Moją MK7 mam od wakacji i nigdy wcześniej nie było z tym problemu. Od 25 stycznia po raz pierwszy zawiesił mi się wentylator na drugim biegu po wyłączeniu auta. Do dnia dzisiejszego po przeczyszczeniu dużego przekaźnika oraz wydmuchaniu i zakonserwowaniu styków przekaźników problem nadal się pojawia dość często. Raz zawiesza się na pierwszym biegu raz na drugim. Dzisiaj przeczyściłem i zakonserwowałem mały przekaźnik. Teraz będę jeździł i sprawdzał. Jeśli to się nie sprawdzi to spróbuję drobnym papierem wyczyścić styki oby dwóch przekaźników mimo, że są jak nowe. Jeśli dalej będzie problem występował to czy warto kupić nowe przekaźniki z ASO? bo jestem już w kropce i to jest irytujące.
jonson22
Wysłany: 5 Lut 2014, 09:25
Maniuch, podepnij sie pod kompa sprawdź błędy bo może twój problem jest związany z czymś innym. Sprawdź czy obudowa przekaźników się nie rusza u mnie na dużym był lekki luz a po kupnie w aso takiego luzu nie było.
Maniuch
Wysłany: 6 Lut 2014, 12:12
Skrzynka bezpieczników się nie rusza, a z dużym przekaźnikiem za każdym razem był duży problem żeby wyciągnąć ją rękoma także to też wyklucza. Na razie przełożyłem przekaźniki z innej fiesty i zobaczymy w praniu. Jeśli przełożenie nadal nie pomoże to się podepnę i spojrzę. Na szczęście mam KTS'a więc jeśli mi się zawiesi to w tej chwili się podepnę i spojrzę temperaturę płynu chłodniczego, bo może okłamuje czujnik. Czujnik temperatury płynu chłodniczego nie jest drogi na szczęście. Będę śledził przebieg zdarzeń i o dalszych sytuacjach będę pisał tutaj :)
jonson22
Wysłany: 7 Lut 2014, 09:57
Maniuch, Trochę źle to ująłem nie chodziło mi o całą skrzynkę lecz o obudowę przekaźnika :) Przekaźnik jest hermetycznie zamknięty czasem zdarza się że się rozszczelni i dostaje się do niego brud itp i w środku zwiera :)
gsmphone
Wysłany: 12 Sie 2014, 16:51
Maniuch napisał/a:
Duży przekaźnik musisz wymienić!! W środku spiekają się styki od ciepła.
jonson22
Wysłany: 12 Sie 2014, 18:41
Najlepiej odrazu kupic mały i duży masz pewność ze wszystko bedzie działało jak należy.
spiochu
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:47
jonson22 napisał/a:
Czy ten przekaźnik wygląda jak ten:
http://sklep.autofocus.co...2897,1866).aspx
Ma niby to samo oznaczenie jak podawał kolega.
Bo jeśli tak to ja nie wiem czemu przepłacać, skoro taki sam można kupić za kwotę o wiele, wiele mniejszą.
http://sklep.avt.pl/przek...wy-12v-70a.html
Oczywiście nie dysponuję teraz wymiarami oryginału (nie chce mi się do Fiesty podejść) ale założe się, że są takie same i działają tak samo. :)
Panowie, trochę rozsądku, 130 zł za głupi przekaźnik? ;)
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:53
Przekaźnik to przekaźnik, jeśli nie jest jakoś specjalnie "hakowany" (a niby jak? tu i tam 4 piny, a do środka przy takim prądzie się nagle elektronika za 100zł nie zmieści), to liczy się amperaż. Zresztą... wyda ktoś 8zł, a nie będzie działać (w co nie wierzę), to nie podetnie sobie żył :P
jawo
Wysłany: 19 Gru 2014, 13:06
Pufcio napisał/a:
sprawdziłem ten przekaźnik, trzeba doliczyć jeszcze koszt kasacji błędów "awaria silnika"
jonson22
Wysłany: 20 Lip 2016, 22:20   [MK7] Wentylator?
Polecam wam https://sklep.avt.pl/przekaznik-samocho ... v-70a.html ja kupiłem i jak ręką odjął wszystko działa jak należy :)
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Lis 2016, 09:28   [MK7] Wentylator?
jonson22 napisał/a:
Hej. to jest ten "duzy" przekaznik? Jesli tak to ma ktos namiary tez na ten drugi maly'??
Dman
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Zbigniew
Wysłany: 2 Kwi 2019, 14:41
A jak wentylator ma działać poprawnie ? U mnie działa tak, że odpalam silnik i wentylator chodzi sobie tak z minutę i się wyłącza. Nie zależnie czy silnik ciepły czy zimny. Takie zachowanie jest normalne ? Ja pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że po uruchomieniu auta na zimnym silniku uruchamia się wentylator.
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 2 Kwi 2019, 17:49
Klimę masz automatyczną? Może załącza nawiew na przednią szybę, aby ją odparować
Dman
Imię: Zbigniew
Wysłany: 3 Kwi 2019, 08:00
Nie jest to klimatronik ale klima uruchamia się automatycznie bo daję nawiew na szybę, co by to na twarz nie dmuchało. Dałem auto na wszelki wypadek do sprawdzenia, nie ma błędów, elektryk mówi, że tak ma być. Ja się pierwszy raz z takim autem spotkałem ale niby tak ma być więc dyskutować nie będę. Jeździć nie marudzić :-)
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 3 Kwi 2019, 18:06
Uruchomienie klimy uruchamia wentylator. W każdym aucie...
henryk4
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 11 Kwi 2019, 23:00
Silnik wentylatora w Fieście ma 230 do 260 W to spora moc i prąd pobierany przez niego to około 20 A Prąd stały na stykach jest parszywy bo podczas rozłączania ciągnie łuk (długą iskrę ).Potrafi zrobić na styku szpilę i styk jest cały czas zwarty lub podpieczony ,naprawa to , papier ścierny wodny 500 alb draska z pudełka zapałek no ostatecznie pilniczek do paznokci żony .To sposób na słaby styk i grzanie się przekaźnika .Ale jak się nie wyłącza wentylator może to być powodem namagnesowania się rdzenia przekaźnika (częsta przyczyna w gorszych wersjach przekaźników ) Na taką bolączkę na trasie otworzyć obudowę przekaźnika i tak odgiąć zaczepy sprężynki żeby ta z trochę większą siłą podnosiła styk ruchomy .
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 12 Kwi 2019, 17:33
Długi wywód. A czytałeś co w aucie kolegi dolega? Bo mam wrażenie że nie
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Wentylator silnika
dkowal91 Elektryka ogólna 7 14 Maj 2013, 09:11
artax
Brak nowych postów [MK7] Wentylator chłodnicy
Uch0 Mechanika ogólna 8 21 Maj 2017, 20:48
AnonimowyAlkoho
