[MK3] Granatowe Bydgoskie 1.3 plan ST170
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Lut 2013, 21:36
luk-90 napisał/a:
jeżeli ich tam nie dostaniesz( wątpię, aby taka sytuacja się zdarzyła) to silnik mam rozumieć jest jednorazowy
nie, po prostu ford w nowszych autach ma polityke sprzedazy calego silnika - a konkretnie dol albo gore, w calosci...
Wysłany: 3 Lut 2013, 23:09
MisiekT, masz racje, zapomniałem, że ford sprzedaje tylko cały shortblock :ups: czyli kompletny dół
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 4 Lut 2013, 07:20
bobson, Ciężko powiedzieć bo nie jeżdżę tym autem będzie dopiero ujeżdżane jak będzie do końca swap zrobiony, a za chwile będzie się poruszać tylko już na lawecie miedzy mną a warsztatem spawalniczym :D :P
dzisiaj został poskładany słupek do kupy nowe uszczelki na wale, uszczelka pod głowica, głowica po remoncie :D
muszę dać jeszcze sprzęgło do zrobienia spieka, wzmocnienia docisku i będziemy walczyć dalej :]
żeby nie było że się nic nie dzieje to dzisiaj odebrałem wzmocniony docisk oraz sprzęgło
niebawem montaż silniczka :D
Fiesta MK3,5 ST 170
Wysłany: 6 Mar 2013, 10:15
Gdzie robiłeś spieka? Od razu przy okazji był wzmacniany docisk?
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 6 Mar 2013, 13:18
Jaszczur, spieka robiłem u kolesia w Bydgoszczy, bo warszawa przegina z cenami no i termin realizacji w miarę szybki, co do docisku był też od razu wzmacniany żeby sie nie bawić dwa razy w rozbieranie ;)
kilka zabawek z ostatniej chwili :D :]
Fiesta MK3,5 ST 170
Bezimienny
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:13
Uuuuu na grubo idzie, będzie ciekawie widze :ok:
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:18
kolektorek widze jakis na zamówienie, fi60 wygląda na wyjściu czy inne?
Fajnie to sie zapowiada, choć ja i tak wolę ori kolek st170 :2xf:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:21
A ja mam takie pytanie co do strojenia, próbujesz sam czy oddajesz gdzieś?
BMW e36 touring 325tds 1997
krzys:)
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:23
widzę ze moje materiały z kwasa szybko gdzie indziej się wcieliły:P
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 21 Mar 2013, 19:14
krzys:), przydały sie przydały mam nadzieje że flansza da rade bo troche cienka jest :P
Pietrekk, co do strojenia to raczej dam jakiemuś specowi bo samemu może byc ciężko
luk-90, co do kolektora oryginalnego było by trzeba go i tak przerabiać a więc poszedłem w customa :D miejmy nadzieje że będzie dobrze się na nim odpychać :devil: co do wyjścia rury dokładnie fi 60
Fiesta MK3,5 ST 170
Wysłany: 21 Mar 2013, 19:45
czyli tak jak ma st170 w orginale
Wysłany: 29 Mar 2013, 12:34
Jak tam prace nad ST?
Kameleon340
Wysłany: 30 Mar 2013, 14:32
Fanty bardzo ciekawe :D Czekam na efekty.
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 1 Kwi 2013, 08:09
bobson napisał/a:
a prace dobrze pomału do przodu czekam na flansze do wydechu żeby go skończyć potem tylko trochę przerobić łapę od pompy wspomagania i zostanie tylko elektryka do ogarnięcia i wystrojenie :]
może do końca kwietnia się uda ogarnąć :] jak fundusze pozwolą
Fiesta MK3,5 ST 170
Wysłany: 23 Wrz 2013, 21:44
jakieś nowości?
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 2 Paź 2013, 18:11
od maja w sumie nic się nie działo był całkowity brak czasu ale w tym tygodniu wzięliśmy się w końcu za bebeszenie elektroniki może w tym tygodniu się ją ogarnie i wtedy kumpel wpada i próbuje to wystroić :] a więc jest bliżej końca jak początku
Fiesta MK3,5 ST 170
Wysłany: 2 Gru 2013, 00:15
żyje to to?
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 10 Mar 2014, 15:57
prawdę mówiąc autko jeszcze nie żyje :/
ostatnio dokończyłem wspomaganie, jutro dokańczam układ wody, jak czasu starczy to ogarnę jeszcze podciśnienie do serwa i regulatora ciśnienia paliwa.
I zostanie mi wtedy jak się nie mylę tylko kabelkologia.
[ Dodano: Pon Cze 16, 2014 19:04 ]
Dzisiaj była pierwsza próba odpalenia fiest... niestety po przekręceniu kluczyka okazało się że paliwo jest podawane na listwę wtryskową (około 3,5 bara było ) ale w miejscach spawów cieknie z niej w kilku malutkich miejscach paliwo a więc nie próbowałem dalej kręcić jutro podjadę po poprawiać spawy i będę próbował dalej :]
wszystko na dobrej drodze żeby odpalić bestię :]
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2014 17:49 ]
Po długim czasie Fiesta w końcu odpaliła :D
Jeszcze parę drobnych rzeczy do zrobienia zostało i jak to ogarnę to autko do strojenia i będzie można śmigać.
Bo na tą chwile auto jest nieźle przelane ;)
[ Dodano: Czw Mar 19, 2015 18:34 ]
Tak za 2 do 3 tygodni strojenie finalne fiesty i będzie można upalać :]
Fiesta MK3,5 ST 170
Wysłany: 6 Lut 2022, 09:39
O na tym się skończyły informacje odnośnie Fiesty :yes:
Wysłany: 7 Lut 2022, 18:40
Ależeś Pan wykopalisko znalazł :hahaha:
Brak nowych postów Przyklejony: Plan Zlotu w Zielonej Górze
JoeMix Zielona Góra 2005 12 19 Maj 2005, 09:15
molu
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 20:23
