[MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Wysłany: 8 Gru 2015, 21:52   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Kiedyś się zastanawiałem nad tym radiem. A jak nawigacja się sprawuje :)
wawrzyc
Wysłany: 9 Gru 2015, 09:23   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Radio sprawuje się bardzo dobrze. Ma dużo mocy w porównaniu do 6000cd, ładnie gra. Nawigacja działa dobrze jedyna niedogodność to angielski lektor, podobno można wgrać polskiego ale jakoś nie moglem a później już nie chciało mi się z tym walczyć. Do radia nie mam zastrzeżeń, dobrze działa też sterowanie przy kierownicy manetka pochodzi z Mk3 Mondeo.
Dziś przyjdą cześci (uszczelniacze zaworów, wszystkie uszczelki, filtry, rozrzad, wahacz) aktualnie glowica jest poza autem, byłem zdziwiony że tak ładnie wszystko wygląda, nawet nie ma prawie nagaru na tlokach.
Waliło kompresje do układu chłodzenia narazie lekko, dało się z tym jeździć ale stwierdziłem, że nie ma na co czekać, trzeba wymieniać. Jeszcze ciekawi mnie jak teraz będzie się jeździć, uszczelki wokół wtryskiwaczów nie istniały już i na pewno brało lewe powietrze.
Myślę teraz nad obklejeniem auta folia w szczotkowane granatowe aluminium, jak skończe silnik to kupię folie i okleję na razie dach.
Ostatnio wymieniłem również cały wydech w fieście, wszystko nowe i nierdzewna końcówka, niebawem będą fotki.
wawrzyc
Wysłany: 9 Gru 2015, 09:28   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Tymczasem wygląda tak:
Na następne latwo chce kupić nowe niższe opony, teraz jest 195/50 a będzie 185/45
Silniczek podczas remontu:
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 9 Gru 2015, 10:53   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Fajnie prezentuje się z tymi felgami :)
wawrzyc
Wysłany: 9 Gru 2015, 19:45   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Opony tylko trochę za wysokie są. Narazie na zimę i tak będzie stal z rantem, ale na lato Nankang NS2 185/45
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 9 Gru 2015, 19:51   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Ładne,ładne Panie. Wygląda super.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
wawrzyc
Wysłany: 10 Gru 2015, 07:10   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Czyszły części do silnika i okazało się, że napibacz jest innego rodzaju, ten który dostałem mimośród z sprężyna a oryginalnie był hydrauliczny, otwory pasują, moge wkrecić inny? Wygląda na to że rolka będzie w osi.
brodaty33
Wysłany: 10 Gru 2015, 14:06   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Jaki kolor stalówek na zime? :P
wawrzyc
Wysłany: 10 Gru 2015, 19:36   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Są takie grafitowe, jak już założe wrzuce foto.
Dziś okazało się, że z głowicą jest nie za dobrze. Podobno dwa zawory są krzywe. Ciekawe tylko jak krzywe bo silnik chodził normalnie. Jutro pojadę do warsztatu zobaczyć głowicę (oddalem bo mieli splanować i wymienić uszczelniacze zaworowe - nie mam ściągacza aby wyciągnąć zawór). No ale jeśli są krzywe to wymienie na nowe.
wawrzyc
Wysłany: 12 Gru 2015, 08:51   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Jednak cztery zawory wydechowe krzywe, kupilem nową głowice, jeden zawór jest nieszczelny, dziś rozepne zawory, dotrę i zobaczymy. No i wymienię uszczelniacze zaworowe.
Wysłany: 12 Gru 2015, 10:15   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Hej a dokładnie co się stało że uszkodziły się zawory. Ja bym wsadził 1,6 z Sporta :)
No ale to już większe koszty :|
wawrzyc
Wysłany: 12 Gru 2015, 17:59   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
No właśnie mi się nic nie stało. Poprzedni właściciel widocznie miał jakieś przygody. Na tlokach sa ślady po zaworach. Te zawory są minimalnie krzywe i nie trzymają idealnie. A silnik ma być na igłę zrobiony. Kupiłem drugą głowice na cześci, w sumie chyba ją zrobie, tam jeden zawór lekko krzywy, wymienie na nowy dotrę wszystkie, nowe uszczelniacze i montujemy. Nowa głowica już wyszorowana, zawory rozpięte, czekam na nowy zawór i w piątek będe składać. :bigok:
Wysłany: 12 Gru 2015, 18:20   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
:yes:
To działaj. Paczka doszła :-)
wawrzyc
Wysłany: 12 Gru 2015, 22:05   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Tak, paczka jest ale nawet nie otworzyłem do końca, widziałem tylko kawałek zbiorniczka u góry. Zbiorniczek wyrównawczy zmienie ale najpierw będę chciał wypłukać układ chłodzenia, płyn jest szary od spalin a zbiorniczek wygląda słabo, nie dość że połamany to czarny. Wczoraj gość mi powiedział za naprawę tych 4 zaworów 880zł (cały silnik kosztuje 500), to za 100zł kupiłem tą drugą głowicę. Dziś sprawdzana na płycie jest prosta więc nie będe nawet planować.
Wniosek jest prosty, wszystko trzeba robić samemu nawet głowice, ewentualnie dać do splanowania i tyle, tylko chcą kasę wyciągnąć.
wawrzyc
Wysłany: 18 Gru 2015, 20:17   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Fiesta poskładana, silniczek jak nówka. Cały wydech wymieniony na nowy, jutro jadę tylko na wspawanie łącznika elastycznego, wydech seria + dokładka z nierdzewki.
Ostatnio wpadł też znaczek Ghia we wnętrzu od focusa.
Foto z włączonego tempomatu, wkleiłem do licznika folię ze znaczkiwm tempomatu od mondeo mk2 (ciężko zrobić tego zdjęcie, spróbuję jak będzie jasno). Wywaliłem kontrolkę od tego układu anty poślizgu kół i tak mnie on nie interesuje. ;/
Wysłany: 19 Gru 2015, 00:18   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Jak mówi mój synek. Masz przepiękny zbiorniczek wyrównawczy :)
wawrzyc
Wysłany: 19 Gru 2015, 09:03   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
W przyszłym tygodniu zakupię manetkę od Citroëna do tempomatu i bedzie można skończyć tempomat.
Wysłany: 19 Gru 2015, 19:00   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Pochwal się jak zrobiłeś tempomat w fofi :)
wawrzyc
Wysłany: 19 Gru 2015, 22:40   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Narazie to prototyp, wersja finalna za kilka tygodni wtedy wszystko opiszę i nacykam fotek. Myślałem też aby zrobić żeby był aktywny że sam zwolni jak jakaś ciamajda jedzie przed nami w odpowiedniej chwili, ale taki czujnik laserowy odległości kosztuje okolo 800-1000zl który by się do tego nadał, więc się z tego wyleczyłem.
wawrzyc
Wysłany: 19 Gru 2015, 22:46   [MK4] 1.4 16V Zetec-S Ghia by Wawrzyc
Tutaj zdjęcie dokładki, muszę tylko ją jeszcze raz ustawić bo gość po wspawaniu łącznika trochę mi przestawił wydech. Jutro zakładam koła zimowe, a tymi będe mógł się zająć przez zimę, mam małe plany, pokażę jak skończę. ;)
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
