Przesunięty przez: Freeman
24 Mar 2014, 16:34
[MK3] Ford Fiesta MK3 XR2i
Wysłany: 6 Paź 2013, 21:01
mk3 nie ma żyda :P
Wysłany: 6 Paź 2013, 21:27
Dziwne, że coś może pokazywać jeszcze gorzej niż mk2 :D Mi sie raz paliwo skonczylo poza miastem, a wskaznik jeszcze pokazywal :D Innym razem było czerwone pole a zrobiłem jeszcze 80km z butem w podłodze :P
ps. za 3cim razem spasowałem drzwi, z 40min mi zajęło wymyślenie jak to zrobić :V:
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Paź 2013, 19:22
Peedro napisał/a:
mk3 nie ma żyda
domyśliłem się że to ściema taka sama jak w MK2 :rotfl: tak czy owak miałem nadzieję na tę kontrolkę ale niestety...
a jednak :cojest:
Z cyklu miałem kilka chwil wolnego więc wymieniłem uszczelkę pod zaworami, mam nadzieję że nie będzie już mi rzygać olej na wszystkie strony.
Wysłany: 7 Paź 2013, 19:28
prędzej czy później zacznie, te korkowe uszczelki takie już są :-P
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 7 Paź 2013, 21:47
jo wymienil przed zlotem...a w lipcu juz bylo widac efekty korkowej uszczelki :2xf:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Paź 2013, 21:49
Peedro napisał/a:
jak dokrecisz odpowiednim momentem i jej nie przekrecisz do starczy na dlugo :P
RS TURBO
BuMeL
Wysłany: 9 Paź 2013, 08:13
Można zrobić jak w poczciwym żuku ... na 15 min do wrzątku i dopiero zakładać :-P
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Paź 2013, 17:43
łorewer, nawet gdyby mi puściła po dwóch miesiącach to i tak lepiej niż jeździć z ciągle cieknącą :rotfl:
Mam ciekawsze zmartwienie, zaczynam oglądać wszystkie kable po kolei. Wywalam wszystko zbędne i niepotrzebne, plus jest taki z tego że będę uzupełniał wszystkie połamane plastiki. Na dzień dzisiejszy zdjąłem deskę (która fakt nigdy nie była ruszana, nawet oryginalne trytytki były), już moim oczom ukazała się masa zbędnych kabli z którymi nie mam najmniejszego zamiaru jeździć... Od razu przypomina mi się walna z elektryką w MK2, tylko w tym przypadku jest troszkę więcej kabelko'logii...
Wysłany: 12 Lis 2013, 11:18
szczepan522, twoje mk2 się na złomniku znalazlo :P
http://www.zlomnik.pl/ind...y-nieoczywiste/
jakiś terenowy zawias z tyłu ma :P
Wysłany: 12 Lis 2013, 19:25
Co do rezerwy w mk3 to ja zauważyłem ze póki wskazówka jest w czerwonym polu to mam paliwo, Jak opadnie pod czerwone pole to czas szybko na cpn zapierdzielać :devil:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
BuMeL
Wysłany: 12 Lis 2013, 21:16
słuszne spostrzeżenie
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Sty 2014, 21:37
Bezimienny
Wysłany: 13 Sty 2014, 22:19
Skądś znam ten widok, zaraz zaraz to nawet te same felgi hehe :rotfl:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 14 Sty 2014, 00:05
miałem kiedyś takowe...fajne są ;)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:12
Wpadło do auta ostatnio kilka "nowych" części:
pomarańczowe "kierunki" takie jak z fabryki, nawet rok się zgadza :2xf: 1989
Tylna lewa lampa (stara była lekko pęknięta)
Ramiona wycieraczek które muszę odmalować ale najważniejsze że mają zaślepki :yes:
teraz troszkę z innej beczki. Poszedłem w sobotę do auta z myślą odpalenia po 3 miesiącach postoju. Zatankowałem 5l PB, świeżo naładowany aku "siup" pod machę, czym prędzej lecę odpalić. Pierwsze drugie kręcenie bez dodawania gazu, czy tego podobnych rzeczy... Pyk odpalił :jupi: no nic idę pooglądać jak "to" chodzi. Podchodzę do silnika paczę, paczę, paczę a tu paliwo wali bokiem z przewodu paliwowego. Trudno jak już puścił to trzeba go wymienić :yes:
Najciekawsze z tego wszystkiego jest to że nie mogę teraz dziada odpalić pytanie dlaczego ? kręcić kręci rozrusznikiem jak szalony i po chwili gdy już powinien chodzić na jałowym normalnie to ni hu hu... pyr pyr pyr pyr pyr i zdycha. paliwo dochodzi przewody drożne. nic nie odłączałem ! czego mam się czepiać ? od czego zacząć sprawdzanie ?
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:17
może źle podłączyłeś, albo się załamał wężyk :P
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:22
kuba87 napisał/a:
Nie da rady źle podłączyć jest tylko jedna możliwość od filtra paliwa do wtrysku jeden wąż z punktu a do b.
kuba87 napisał/a:
nie
Jakieś inne pomysły co mogło się spsuć ?
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:25
Dolewałeś wachy po wymianie przewodu ?
Verba volant, scripta manent
hm, zobacz czy wogole paliwo teraz idzie.
Jarek, gupie pytanie, podłączyłeś przy filtrze, a przy wtryskach gdzie? przy takim kolanku z nakrętką, czy przy takiej gruszce? :D
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:29
trzeci napisał/a:
Tak jakieś 3l więc powinno być ok na "czerwonym polu" słychać że pompa nie chodzi na sucho.
kuba87 napisał/a:
Idzie nawet jak odłączę przewód to jest jeszcze weń ciśnienie bo dostaje PB po oczach :hahaha:
Może coś zakatowałem ? jakiś czujnik ?
Możesz odpowiadać w tematach
