Tagi tematu: mk3, pompa wspomagania, przekladnia kierownicza, wspomaganie kierownicy
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:07
Układ kierowniczy : wspomaganie montaż budowa
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 19 Lis 2011, 07:21
wydaję się kompletny zestaw. A tak na marginesie? Kupiłeś przez allegro? Ile cię wyszło? Możesz na PW odpowiedziec jak się nie chcesz przyznac :P aaa i z czego to? Fiesta czy Escort?
już wiem czego brakuje, łapy pod pompę
madek, dobrze mówi, nie tylko krzyżak tylko cała kolumna powinna być, bo do wspomagania jest z innym krzyżakiem na kolumnie, i przy okazji gumka w ścianę grodziową jest inna.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Lis 2011, 10:52
BerciQ napisał/a:
I ponoć otwór trzeba powiększać w budzie, bo całość idzie jakby 2 cm do góry :)
była sobie RS`ka...
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 19 Lis 2011, 11:21
madek napisał/a:
BerciQ napisał/a:
w MK3 trzeba powiekszać, w MK3,5 otwór jest już duży i nie trzeba wycinać.
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:43
Ech...
Cały czas piszę, że rurki mi nie pasują a Wy o łapach i krzyżakach...
Łapę mam, krzyżak z kolumną kierowniczą też. Mam wszystko poza czymś. No chyba że tych rurek jest za dużo i jedną można pominąć (np tę z prawej strony która wydaje się być łącznikiem).
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 19 Lis 2011, 15:01
Brak:
-łapy do pompy i alternatora
-samego alternatora
-paska napędu
-krzyżaka
-pręta kolumny kierowniczej
-srub do mocowania maglownicy(są dłuższe od tej bez wspomagania)
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 19 Lis 2011, 15:11
Mam :
- łapę do pompy
- pasek napędu
- krzyżak
- pręt kolumny kier.
- koło pasowe do pompy
Śrub nie było, więc jak wykręce starą maglownicę to kupię ciut dłuższe.
Czy alternator do wersji ze wspomaganiem jest inny ? Jak nie to tez mam (a aucie :-) )
Przeczytajcie uważnie : problem jest z połączeniem rurek bo zwyczajnie nie wszystkie do siebie pasują. Napisałem na forum, bo miałem nadzieję, że ktoś kto sam sobie dokładał wspomę będzie wiedział co z czym skręcał przy montażu.
O sprawy tak oczywiste jak dłuższy pasek do napędu pompy wspomagania nie pytałem :ok:
Wie ktoś, jak to połączyć, albo czego brakuje (z rurek !) ?
mmbu
Wysłany: 19 Lis 2011, 15:14
Alternator jest lustrzanym odbiciem tego od wersji bez wspomagania. Węży chyba masz za dużo, ale wieczorem poszukam zdjęć
Edit: Trochę gimnastyki szyi i faktycznie ten przewód najbardziej z prawej wygląda wydaje się być zbędny. Ten najgrubszy między pompą a zbiorniczkiem ma jakiś dziwny kształt
Moje Allegro
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 19 Lis 2011, 18:05
Ma dziwny kształt, czyli jakby był nie od tego ?
Bo sprzedawca zapewniał, że to jest komplet wspomagania wyjęty z fiesty z zetec'iem.
mmbu
Wysłany: 19 Lis 2011, 19:15
Ja miałem chyba prawie prosty, ale ten wąż to nie problem, bo tam już masz niskie ciśnienie i można go zastąpić "wężem ogrodowym" :)
Moje Allegro
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 19 Lis 2011, 19:45
A ten gruby wąż z czujnikiem gdzie prowadziłeś ?
Wzdłuż błotnika prawego błotnika czy jakoś inaczej ?
mmbu
Wysłany: 19 Lis 2011, 20:53
od maglownicy za silnikiem i połączenie jest nad pokrywą zaworów. Zobacz sobie zdjęcia spod maski jakiegoś zteca ze wspomaganiem, bo narazie , to chyba prosisz o pomoc, bez najmniejszego wysiłku ze swojej strony. Jak zaczniesz montować i będziesz miał problem ,którego nie możesz rozwiązać sam, to służę pomocą przez tel
Moje Allegro
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 19 Lis 2011, 22:17
OK.
Mniej więcej już wiem jak ma to wyglądać. Dzięki :)
Michaus
Wysłany: 25 Lis 2011, 10:46
Brakowało jednej krótkiej metalowej rurki. Została zakupiona od Esioka, trzeba ją będzie dogiąć na kształt fiestowej, ale powinno zagrać.
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
Piotr_K
Wysłany: 10 Sty 2012, 22:10
Witam wszystkich
Czytam, szukam i piję bro, po tym jak dzisiaj się dowiedziałem w sklepie/serwisie, że w mojej fiestce aby.... nie idzie kupić samego krzyżaka (posiadam wspomaganie), tylko od razu całą kolumnę "zong". Czy to prawda???
Piotrek
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Sty 2012, 22:36
Piotr_K, wszystko zalezy który krzyżak chcesz kupić. Bo masz 2. jeden zamont. na przekładni,a drugi na kolumnie kierowniczej. Pierwszy kupisz osobno, drugi nie.
Piotr_K
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:06
Ooo. Dzięki za informację. zawsze jak siedziałem pod autem to widziałem jeden krzyżak, a tu dwa. zostałem postawiony pod ścianą, ale to dobra informacja bo jest nadzieja, że to ten pierwszy i będzie ok. Sprawdzę to i od razu się pojawiam. Raz jeszcze dzięki...hej.
Piotrek
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:09
Piotr_K napisał/a:
patrząc od spodu na przekładnię masz jeden. Drugi widzisz, patrząc w środku auta na okolice pedałów. Tam jest na kolumnie kierowniczej drugi i on występuje z całą kolumna, a w MK3 to porostu 2 pręty :)
Piotr_K
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:11
Ja cię kręcę teraz to mam przed oczami, faktycznie. A, który to ten pierwszy?
Piotrek
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:14
Piotr_K napisał/a:
jak siedzisz w aucie, to pierwszy jest na kolumnie a drugi na przekładni. Jak jesteś pod autem to odwrotnie :) z tym, że dla układów bez wspomagania jest mnóstwo zamienników, a dla układu ze wspomaganiem chyba tylko ASO, albo używka. Bo ani na allegro ani w InterCarsie nie ma, bo teraz patrzałem.
W dodatku w układzie wspomaganym ten krzyżak jest dosyć drogi.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:15
Piotr_K, ten krzyżak we wnętrzu który jest zintegrowany z kolumną raczej luzów nie ma, przynajmniej się z tym nie spotkałem. Ten widoczny pod maską to stała bolączka fiest i niestety w wersji ze wspomaganiem drogi i ciężko dostępny...
była sobie RS`ka...
Brak nowych postów Układ kierowniczy : wspomaganie
Gość Mechanika 14 24 Wrz 2005, 14:13
Lokmen
Brak nowych postów Układ chłodzenia : budowa termostatu
podobno znana usterka, co Wy na to?
antichoice Mechanika 13 7 Sty 2006, 10:28
Brak nowych postów [MK3] Układ wydechowy: Budowa wydechu - szkic
lukop2 Mechanika 8 1 Kwi 2006, 23:50
kazi
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 19:55
Glamdot
Brak nowych postów [MK3] Układ Kierowniczy
dircerro Mechanika ogólna 2 12 Cze 2010, 10:36
