[MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 21 Cze 2015, 21:16
Na początku co prawda paździerz troszkę zlekceważył Osiołka, ale potem już kładł do pieca ;-)
Wszytko jest jak było, tylko mocy jakby mniej.
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Cze 2015, 20:54
Wykręć śrubę na boosterze i skontruj nakrętką. Dalej w pompie odkręć plastikową zaślepkę - jest z przodu pompy stojąc przed autem nad boosterem. Tam zobaczysz rolkę, dalej kluczem obracaj wał korbowy aż w tej rolce zobaczysz wkręconą śrubę na imbus - bodajże 6. To śruba od dawki głównej - zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększ dawkę paliwa przynajmniej o pół obrotu. Dalej skręcasz zaślepkę, odpowietrzasz pompę i test. Dodajesz paliwa = dodajesz powietrza. Turbina była zdrowa i 1.3 jej nie powinno zaszkodzić od razu przy umiejętnej eksploatacji. Dobrze podlejesz dawkę główną i dawkę na boosterze(wykręcając śrubę zwiększasz "podlanie" chwilowe w momencie wduszania pedału gazu)to setka KM dwieście NM pęknie. Chcesz więcej to wywal wężyk aktuatora na turbinie, i zwiększaj dalej dalej dawkę a wtryski załóż z mercedesa w123 2.4. Turbina w optymalnych warunkach dawkowania paliwa rozkręci się do 1.6 - 1.7bara. Jak padnie - zmienisz na coś większego
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 28 Cze 2015, 21:55
Rkalitka napisał/a:
Jeśli on tam ma dmuchawkę z Focusa lub podobną, to pompowanie >1,2-1,3 już nie ma większego sensu, bo będzie do silnika wtłaczał masę o temperaturze bliskiej punktowi wrzenia wody.
Wysłany: 29 Cze 2015, 19:44
Puff napisał/a:
Teoretycznie można to odrobinę skompensować przy odpowiednio wydajnym FMIC. Niemniej pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. Od pewnego momentu więcej powietrza z tej turbiny nie gra już żadnej pozytywnej roli, a wręcz przeciwnie - powoduje spadek osiągów.
Rkalitka napisał/a:
Nie "wywal", a odłącz od aktuatora, a sam wężyk zaślep - a jeszcze lepiej zainstaluj MBC ze wskaźnikiem doładowania, żeby lepiej kontrolować sytuację.
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 16 Wrz 2015, 11:30   Re: [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i p
Osiołek przesiedział u lekarza miesiąc w oczekiwaniu na reklamowany booster, który okazał się wadliwy. Teraz z kolei pompa zaczęła głośno chodzić- rechotać i czuję z tego powodu dyskomfort psychiczny. Żeby było mało stara pompa na wolnossącym silniku okazała się być Lucasem. Ogólnie, to jest mi przykro, że Osiołek mimo władowania dużej gotówki nadal jest nieczułym i niewdzięcznym skurczybykiem i wymaga ode mnie więcej, więcej, więcej kasy.
Wysłany: 16 Wrz 2015, 23:09   Re: [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i p
QbaNS napisał/a:
Jesteś pewien że to pompa? Przy odpalonym silniku ciężko jest usłyszeć tą pompę, i łatwo pomylić źródło hałasu z jakimiś rolkami czy chociażby alternatorem. Lucas chodzi bardzo cicho, gdyby zaczął rechotać, to moim zdaniem wskazywało by na to że jest zatarty, i to auto po prostu by nie odpalało.
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 15 Paź 2015, 10:47   Re: [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i p
Miałeś rację- winny okazał się alternator, kolejnym problemem jest booster- znowu rozerwało membrany. Co może być przyczyną?
Wysłany: 15 Paź 2015, 14:01   Re: [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i p
Teoretycznie zbyt duże doładowanie (w co wątpię), w praktyce pewnie słaba jakość zestawu naprawczego boostera...
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 17 Paź 2015, 07:15   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
A da się jakoś obejść ten booster- żeby go zlikwidować bez znacznego wzrostu spalania i utraty mocy? Żeby auto jeździło? Jaki ewentualnie polecacie inny zestaw naprawczy poza tym który zamontowałem? Link do niego parę postów wyżej- pisze z telefonu i mi ciężko wkleić.
Wysłany: 17 Paź 2015, 11:34   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
Generalnie booster nie jest do niczego potrzebny w kwestii mocy. On tylko ogranicza dawkę gdy nie ma doładowania z turbo, i ogranicza w ten sposób dymienie. W lukasie nie wiem jak zlikwidować boostera, nie mam doświadczenia z tymi pompami, ale nie powinno to być skomplikowane.
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 1 Kwi 2016, 08:36   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
Nowy sezon, nowe wyzwania. Osiołek dostał w spadku po Fieście MK7 aluski 15 z oponkami- przód wygląda miodzio, tył zaś obcierał i czekam na dystanse na tył. Ponadto wymienione zostały- panel sterowania wraz z cięgnem i zawór- w końcu działa ogrzewanie. Zawieszenie- drążki z końcówkami, przeguby i łożyska. Do zrobienia została pompa, która zaczęła lać- w przyszłym tygodniu uderzam do pompiarza.
Mam do Was pytanie- chciał bym zglebować Osiołka- z przodu sprężyny, wiadomo, a czy ktoś ma doświadczenie jak obniżyć zawias z tyłu- belka, jednocześnie go wzmacniając, aby podczas obciążenia nie siadał za bardzo? Chciał bym go posadzić tak -25, -30 mm. Problem ze springami wygląda tak, że sprzedają komplety do fiesty po 4 szt.
Wysłany: 1 Kwi 2016, 19:16   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
daj se spokój Kuba z glebą, szczególnie tyłu, to za delikatne jest na takie zabawy.
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 6 Kwi 2016, 15:09   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
Autko na obecny sezon tak prezentuje się na nowych kapciach:
https://zapodaj.net/d5bb3732eb942.jpg.html 0 nie mogę wrzucić normalnie, nie wiedzieć czemu
Wysłany: 6 Kwi 2016, 19:15   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
QbaNS, http://fiestaklubpolska.p... ... 22#p776222 !!!! :)
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 12 Kwi 2016, 20:44   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
Raczej nie dam rady, tym bardziej, że po uszczelnieniu pompy parę rzeczy idzie do poprawki i autko nie jest gotowe aby je pokazywać ;-). Do tego dochodzą studia, żona przy nadziei itp. Ale kto wie. Dzięki za zaproszenie ;-)
QbaNS
Wersja: Courier
Wysłany: 19 Kwi 2016, 10:40   [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
Ma ktoś na zbyciu morettki wraz z grillem pasujące do Osiołka?
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 18:40
burdzyk2
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
